Продолжение: регистратор с 3G модемом на предмет прямого подключения(без роутера) тестировал дома "налегке" без подкл камер и винта. Все работает,модем от юсб порта регистратора цепляется без проблем. Пошел в гараж, где стоит видеонаблюдение, железяки все те же,но модем напрямую от регистратора к инету не цепляется. Стал по очереди откл внешние источники, винт работает через есата,питание у него свое. Итог: если подк модем напрямую к регистратору,без подключения разъема RG45, то к инету цепляется без проблем,стоит только подкл к регистратору сетевой разъем,то модем сразу рвет соединение и больше не подключается. Причину кто-ниб растолковать может?? Есть желание сделать связку без вышеуказанного мини роутера.almix2007 писал(а):Тестирую модель N6200-8E, 8 каналов, на предмет работы с 3G модемами.
пробовал связку:
роутер http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot- ... 91972.html
модем китайский(но раб с любым нашим оператором+русский интерфейс, полностью разлочен) http://ru.aliexpress.com/item/Unlocked- ... 71077.html
Связка работает, но у роутера есть "косяк", если вдруг питание пропадает(свет например отключили), то чтобы модем заработал и подкл к интернету, надо выполнить следующее: выдерн модем, откл питание роутера, вкл питание роутера, дождаться пока замигает синий индикатор и воткнуть модем. Интернет стартует, но не всегда с первого раза.
Стал пробовать подключать этот модем напрямую к регистратору, без роутера. Перепробовал все типы модемов из списка в регистраторе, в результате, если выставить в настройках модем Хуавей Е153, то вот такой модем http://ru.aliexpress.com/item/Unlocked- ... 71077.html
без проблем цепляется с в/р в инет.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Если без RG45 работает, то зачем его туда вставлять? А точно модем перестает работать или все таки рег начинает пытаться ломиться в инет по Lan?
ну как бы рег должен еще с камерами коннектитсяGenaSPB писал(а):Если без RG45 работает, то зачем его туда вставлять? А точно модем перестает работать или все таки рег начинает пытаться ломиться в инет по Lan?
можно попробовать в настройках сети рега убрать шлюз, возможно именно он ставится дефолтным и через него пытаются отправляться пакеты
Ну я бы для начала сделал ifconfig и route с модемом, без модема, с ланом, без лана, может чего и прояснится.almix2007 писал(а):Продолжение: регистратор с 3G модемом на предмет прямого подключения(без роутера) тестировал дома "налегке" без подкл камер и винта. Все работает,модем от юсб порта регистратора цепляется без проблем. Пошел в гараж, где стоит видеонаблюдение, железяки все те же,но модем напрямую от регистратора к инету не цепляется. Стал по очереди откл внешние источники, винт работает через есата,питание у него свое. Итог: если подк модем напрямую к регистратору,без подключения разъема RG45, то к инету цепляется без проблем,стоит только подкл к регистратору сетевой разъем,то модем сразу рвет соединение и больше не подключается. Причину кто-ниб растолковать может?? Есть желание сделать связку без вышеуказанного мини роутера.almix2007 писал(а):Тестирую модель N6200-8E, 8 каналов, на предмет работы с 3G модемами.
пробовал связку:
Но не через телнет, а из консоли через шнурок.
Как вы думаете, стоит ли на один конвертор питания http://www.ebay.com/itm/New-5V-USB-DC-7 ... 3ce78f8db8" onclick="window.open(this.href);return false; вешать питания рега + питание 2.5" винта + питание простого 5 портового коммутатора (родной БП на 0.6А)? Вчера, когда собирал ящик, задумался, довольно критичный ток получается и решил 2 конвертора поставить на рег+коммутатор и на винт. Или стабильно будет работать на одном? Так то +100р не деньги конечно, но оптимизация нужна всегда.
Я думаю можно, эти модули выдают честные 3А (в пике до 4А) http://we.easyelectronics.ru/blog/part/2031.html" onclick="window.open(this.href);return false; с кпд 95%, всяко лучше, чем lm2596 с ее 70-80%kROOT писал(а):Как вы думаете, стоит ли на один конвертор питания http://www.ebay.com/itm/New-5V-USB-DC-7 ... 3ce78f8db8" onclick="window.open(this.href);return false; вешать питания рега + питание 2.5" винта + питание простого 5 портового коммутатора (родной БП на 0.6А)? Вчера, когда собирал ящик, задумался, довольно критичный ток получается и решил 2 конвертора поставить на рег+коммутатор и на винт. Или стабильно будет работать на одном? Так то +100р не деньги конечно, но оптимизация нужна всегда.
2596 на 1,7А уже даже с радиатором градусов до 45-50 нагревается
чета я упустил эту мелочь.kROOT писал(а):у как бы рег должен еще с камерами коннектится
Ну не знаю. У меня МТС 824Ft (Хуайвей 3272) работающий в Хайлинке прекрасно ребутится вместе с роутером Tp-link 3420kROOT писал(а):есть 2 типа модемов, старые 3g, управление которых полностью выполняет устройство, к которому этот модем подключен и в принципе, возможно, в некоторых ситуациях, переинициализация порта модема может помочь, но для этого даже не обязательна перезагрузка роутера, достаточно демон перезагрузить.
но новые модемы, все 4г, а возможно и некоторые 3г, имеют на своем борту процессор и линукс, который может эмулировать по ЮСБ как компорт, так и сетевую карту. вот эта ось в модеме может зависнуть и ни какими внешними командами кроме отключения питания это не вылечить. из роутеров, которые могут управлять питанием ЮСБ я знаю только микротики, хотя, возможно, есть и другие.
но, модем виснет не глухо, типа синего экрана винды, а внутри него процессы как правило работают и можно написать уатчдог в самом модеме, который будет модем перезапускать при необходимости.
видел прошивку superwrt на 3020, где был пункт watchcat (watchdog) касательно модема (если пинга нет, несколько неудачных попыток наладить интернет, затем ребут какой-то, буду сегодня, пробую прошить роутер, и детально описать
Ребят а чтобы смотреть с андройда или ios на роутере надо порты пробросить или ip белый и меть , или можно просто rq код сканить и все будет работать ?
Порты пробрасывать не надо. Белый адрес не нужен. Просто сканить и смотреть. Через goolink или danale.
