Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 08:31
Starvis писал(а):Если можно, то немного подробней, а чем именно лучше? У 530 линейки (550 для 4-5 мегапикс) вроде как больше примочек, кодирование дальше 265++ ушло, 25 fps, интеллигентный режим (если верить описанию проца AL), ну и логично что у него мощности поболее будет нежели у EV100 с его 20 фпс и.т.д. Или я что то упустил из виду?
265++ как раз не дошло, минимальный битрейт при хорошей картинке у EV100 100-200кбит, а к 530й в районе мегабита. И мы же говорим о 307, она на EV100 значительно лучше показывает в темноте.
Starvis
Сообщение Starvis » 05 июл 2019, 09:33
В таком случае на EV200 стоит ожидать большей аппаратной производительности и как следствие качества картинки. (307) Просто по отзывам в сети, 550 казался лучше EV100 грубо говоря.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2019, 10:02
Starvis писал(а):Просто по отзывам в сети, 550 казался лучше EV100 грубо говоря.
Вы имеете в виду наверное 530, а не 550, по моим тестам EV100 лучше чем 530, хоть и 23fps.
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 11:39
Не дают мне покоя фильтры, надо было наверно отдельную тему сделать, чтобы не засорять эту. В офисе сделал эксперимент на 335 и 307 с разными фильтрами.
Красные вседки дают розовый оттенок, с зеленым более естественные цвета. Причем у 335 сильнее заметно розовое, чем у 307, поэтому раньше на 307х не обращал внимания на оттенки.
Осталось зеленый проверить ночью на 335.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 05 июл 2019, 12:51
Как назло ничего желтого или оранжевого в кадре, на этих цветах наиболее заметна разная доля ИК.
Starvis
Сообщение Starvis » 05 июл 2019, 19:12
Совершенно верно. 530al Я то думал наконец то допили что то, все таки процы обтесывали под обработку конкретно, да видимо что то пошло не так.
Кстати вот еще продавец с Россией работает, и по цене дешевле выходит за доставку. Там у него есть
линейка новых модулей, как раз без лишних наворот типа разъёма для шлейфа, без лишних регуляторов напряжения (хотя навряд ли они могут быть лишними :D ) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7715793168" onclick="window.open(this.href);return false;
Придут, сразу апгрейд всех камер на SCшках сделаю, посмотрим что к чему. (если доедут :D )
Starvis
Сообщение Starvis » 05 июл 2019, 20:17
kROOT писал(а):Не дают мне покоя фильтры, надо было наверно отдельную тему сделать, чтобы не засорять эту. В офисе сделал эксперимент на 335 и 307 с разными фильтрами.
Такая мазня на 530 и 550 проце? Или тут оптика никакая? Даже на 335 номера не читаются в упор! Само изображение никакое, сыпется и напоминает оцифрованный кадр с аналоговой матрицы камеры 90-х годов. :( Поиграть настройками цветопередачи не пробовали? На SC и на CV100 просто шедевральные изображения, на CV200 и 323 аналогично. Не жалею что не связался с 530-й серией. Так где же хваленое качество IMX?? Куда оно делось то?
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 22:32
Starvis писал(а): Такая мазня на 530 и 550 проце? Или тут оптика никакая? Даже на 335 номера не читаются в упор! Само изображение никакое, сыпется и напоминает оцифрованный кадр с аналоговой матрицы камеры 90-х годов. :( Поиграть настройками цветопередачи не пробовали? На SC и на CV100 просто шедевральные изображения, на CV200 и 323 аналогично. Не жалею что не связался с 530-й серией. Так где же хваленое качество IMX?? Куда оно делось то?
На таком расстоянии и не должны номера читаться, поищи калькулятор разрешения номеров. Поскольку это 6 мм, то по таблице не настроишь, а из окна держать и настраивать модули сложно, цель то была не показать номера машин, а разницу оттенков в зависимости от фильтра и матрицы.
И sony никогда не была образцом четкости, 2235 и F22 боле контрастные изображения дают, а вот 323 мне по резкости не понравились.
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 22:36
Andry_S13 писал(а):Как назло ничего желтого или оранжевого в кадре, на этих цветах наиболее заметна разная доля ИК.
Я по стене смотрю, все знают как выглядит серая стена многоэтажки )) Розовость заметна.
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 22:39
Starvis писал(а):Кстати вот еще продавец с Россией работает, и по цене дешевле выходит за доставку.
По какому принципу она работает? Уже доставлял? Мне доставка сотни модулей обходится в 500р.
Starvis
Сообщение Starvis » 06 июл 2019, 00:23
Я не пользуюсь таблицами никакими, а своими руками и глазами. 6 мм линза как в моем примере с 2мп дает номера метров с 20 запросто. Я долго мучился с настройками, многие моменты программной обработки для себя усвоил и добился некой золотой середины. Но ваши скрины просто не о чем если о качестве из-я рассуждать, понятно что оно и не преследовалось, но все таки это критический показатель, в том числе и умелости и опыта и.т.д. Сделать конфетку сможет не каждый, увы.
Насчет модулей я написал, что только жду. Ничего особенного нет, торговая площадка как площадка, только на Китайском языке, на котором тоже можно вполне успешно договориться о взаимной выгоде. :D
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 июл 2019, 22:42
Ребята кто нибудь заказывал XM530+SC307E??? Судя по описанию чуть лучше чувствительность нежели у SC2235P...цена почти одинаковая
