Китайский Mini NVR
ga_ga
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ga_ga » 13 мар 2015, 20:01
Здравствуйте.
Как разбирается корпус? :unknown:
У меня N6200-4E.
Сообщение kROOT » 13 мар 2015, 20:23
ga_ga писал(а):Здравствуйте.
У меня N6200-4E.
там защелки, тонким но прочным ножом вставлять лезвие между крышкой и корпусом и потихоньку отгибать
sergeystav
Сообщение sergeystav » 13 мар 2015, 22:45
что можете сказать про Escam QD300 или посоветуете другую?
ga_ga
Сообщение ga_ga » 13 мар 2015, 22:57
Щелкнул защелки.
(подкрасил)
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 13 мар 2015, 23:55
ga_ga писал(а):Щелкнул защелки.
(подкрасил)
Гламурненько.
Осталось стразики приклеить и сразу показывать будет все камеры в мире :D
PeterR
Сообщение PeterR » 14 мар 2015, 00:28
Как я понял, человек хотел показать расположение защелок для облегчения разборки желающим. А все камеры рег и так показывает.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 14 мар 2015, 01:54
PeterR писал(а):Как я понял, человек хотел показать расположение защелок для облегчения разборки желающим. А все камеры рег и так показывает.
Это-то я понял, просто весело смотрятся крашеные защёлки.
P.S. Продолжил измываться над miniNVR-2 9ch(ну или он на до мной).
Так и не понял что я сделал днём, но он стал писать по движению с камеры которая на 9101 порту (NVSIP). Правда пишет не всё (надо с чувствительностью поиграть) и только ночью в ч/б варианте. Расписание сработки стоит 24/7.
Также заработал наконец Wi-fi свисток TP-Link TL-WN727N. Кстати, на CCTVForume в аналогичной теме написали, что miniNVR работает только если свисток поддерживает Wep-шифрование, этот же нормально заработал и на WEP,и на WPA.
Не смог настроить почту. Правда возможно и работает,но Йота/Мега уже 4-й день работает через пень-колоду. Как же не хватает кнопки "тест"...
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 14 мар 2015, 02:31
Upd. На сон грядущий и почта проснулась. Отправка с @hotmail.com
ga_ga
Сообщение ga_ga » 14 мар 2015, 08:14
Разобрал, чтоб радиатор наклеить.
Замерил т-ру, при снятой крышке.
Может кому пригодится.
PeterR
Сообщение PeterR » 14 мар 2015, 13:24
Почему-то я считал, что наш рег на 3520d сделан. Это у вас 4х или 8ми канальник? При какой нагрузке меряли?
Creeta
Сообщение Creeta » 14 мар 2015, 19:38
Вопрос
на сайте http://falconeye.su/Products/252/71/FE-04N-MINI/" onclick="window.open(this.href);return false;
упоминается поддержка P2P? т.е. облачный сервис.
в действительности как я понимаю нет его.
ga_ga
Сообщение ga_ga » 14 мар 2015, 21:39
PeterR писал(а):Почему-то я считал, что наш рег на 3520d сделан. Это у вас 4х или 8ми канальник? При какой нагрузке меряли?
У меня N6200-4E.
Когда проводились замеры, запись на HDD не велась.
При перезагрузке не включается режим "Manual" :(
При включении принудительной записи, т-ра главного чипа "почти" не повысилась повысилась (2-3 градуса).
Думаю ограничиться сверлением отверстий в крышке или верней части корпуса.
Пишет у меня одну камеру.
Stream Type=4*[1280*720]+Sub[960*576] 4Ref+4Play
Поток с камеры 1892kb/s.
Протокол=RTSP.
В настройках NVR "Video Parameters" ни чего не дает менять.
На камере настройки: h264 1280*720, bitrate=2048kbps, Frame rate=20fps, GOV=30.
Вопрос: как сделать чтоб при перезагрузке NVR, включался режим записи "MANUAL"?
Спасибо.
