IP камера для ночной съемки на улице.
Checkpoint
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Сообщение Checkpoint » 22 апр 2016, 13:48
buv писал(а): Уважаемый Checkpoint, не подскажете как настроить снапшоты на размер больше 704х576? Убил уже три дня - эффекта ноль :(. У меня камера 53H20L_S39 с прошивкой V4.02.R11.00002532.10010.230200.
Прошу прощения за долгий ответ.
В настройках камеры есть импорт/экспорт конфигурации. Экспортируем конфиг - скачается файл с расширением .cfg, это zip архив. Внутри кроме всего прочего есть директория Json, в ней куча файлов. Настройки битрейта, разрешения картинки и т.д. прописаны в файле AVEnc. Этот файл сжат gzip архиватором.
Удобнее, наверное, какой-нибудь xml или json редактор использовать для редактирования, я обычным текстовым редактором менял.
В моем случае: в распакованном AVEnc с самого конца файла поиском нашел строчку "VideoEnable" : true, убедился, что это настройки снапшота (FPS=1), поменял разрешение с D1 на 1080P.
Всё, упаковываем измененный AVEnc gunzip-ом с максимальной компрессией, перезаписываем его в директорию Json в архиве конфига. Через импорт настроек в камере заливаем измененный конфиг.
Думаю, идея в общем понятна. Не забудьте сохранить оригинальный конфиг на всякий случай.
buv
Сообщение buv » 23 апр 2016, 00:18
Большое спасибо!!! Всё получилось.
Я уж собирался AVEnc править в самой прошивке и заливать в камеру.
Но вы предложили очень красивое решение...
Serdo
Сообщение Serdo » 24 апр 2016, 11:43
TOB.COTOHEEB,
Насчет цвета - попробуйте поварьировать параметр AE Reference, и, может еще какие рядом с ним...
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 29 апр 2016, 11:20
Serdo писал(а):TOB.COTOHEEB,
Никакой связи. Найти бы где отключается этот автобаланс...
Serdo
Сообщение Serdo » 01 май 2016, 20:23
Насчет imx291+Hi3516c.
Кто-нибудь пробовал через конфиг (как описано ранее:
viewtopic.php?f=10&t=7880&start=120" onclick="window.open(this.href);return false; )
изменить GOP на 1? Может это поможет при съемке в темноте и вообще при большом количестве движения в кадре?
Я пытался, но у меня измененный конфиг не хочет загружаться. Видимо, какой-то момент я не учел...
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 11:33
SergAG писал(а):Кто может объяснить, почему IP камеры так сильно начинают мылить в темноте, даже в сумерках. И от их основного преимущества - четкой картинки - остается пшик. Сравнивал с камерой AHD той же 720Р, там на свету картинка менее читабельна, зато она такой же и остается в темноте. Есть ли в IP камерах настройки, отвечающие за соотношение "чувствительность/четкость"?
Потому, что при равных физических размерах матрицы, скажем 1/3", у аналоговой камеры на единицу площади умещается меньшее кол-во пикселей, следовательно каждый пиксель имеет больший размер и воспринимает большее кол-во света! :)
Сообщение GenaSPB » 13 май 2016, 11:49
Не плохо для ITшника, но и матрицы бывают разной чувствительности. Кроме того некоторые камеры в условиях плохой освещенности начинают объединять соседние пиксели.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 13 июн 2016, 22:13
Ну из брендов типа dahua, tantos, bsp что выбрать для ночной съемки, очень актуален этот вопрос?
Сообщение kROOT » 13 июн 2016, 22:49
tantos бренд?
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 00:39
Такой-же как и bsp, брэнд и больше ничего. У дахуа есть специальная линейка камер для съемки в условиях плохой освещенности и у хиквижн тоже.
aandry
Сообщение aandry » 14 июн 2016, 05:56
TOB.COTOHEEB писал(а):
Sergiodemaster писал(а):Здесь проблема не в автобалансе, а в ИК фильтре.
Картинка характерна при кейсе : фильтр убран (режим ночь), камера в цвете (режим день)
Стекло фильтра выдвинуто в обоих случаях.
Если убрать его, всё выглядит так
Фильтр убран ,камера в режиме цвет,и при этом включена ик подсветка,причём возможно светят ик другие камеры во дворе, проблема в том ,что ваша камера не переходит в режим чб,но при этом убирает ик фильтр
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 июн 2016, 22:56
А у дахи что за линейка для съемки в темноте?
