Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 08:34
DreamMaster писал(а):Всем привет.
Неделю назад получил свой миминик, и в связи с этим появилось пару вопросов:
1) с каким винтом нормально работает сей девайс. Usb или sata? Модель если можно.
2) как законектить рег на просмотр с телефона. Пробовал goolink, vMEyecloud и пару других программ. (камеры qd300 в прогах работают, а рег невидно)
3) как должен работать wifi на реге. Сети видит но подключения нет.
1. некоторые винты по ЮСБ не видит, например сигейты 2Тб 3.5", из тех что у меня были 2.5" по юсб находились, но рекомендую подключать по есата, во первых надежнее, во вторых требуется меньше питания (электроника преобразователя в юсб тоже кушает), в третьих по есата видится смарт винта. 2.5" винты можно простым переходником сделать, для 3.5" надо кабель сата-есата и колхозить питание
2. goolink должен работать, если регистратор подключен к сети, где есть инет.
3. никогда не цеплял по wifi, возможна проблема с совместимостью wifi адаптера с регом. начинать надо с простого - отключить ЛАН и сделать wifi сеть без пароля, если получится, экспериментировать с методами шифрования.
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 24 мар 2015, 08:45
в том вся загвоздка что рег. к сети подключён (причём сразу к модему) но связи нет.
в модеме пробросил порты 5050 - 5055.
можешь скинуть скрин с настройками сети (на всякий случай)?
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 09:18
DreamMaster писал(а):2. goolink должен работать, если регистратор подключен к сети, где есть инет.
для гоолинка не надо ничего пробрасывать. какой модем? регистратор точно видит сеть? может он просто не понимает модем?
существует общее правило - если чтото не получается, надо настроить систему в самой простой конфигурации, а потом усложнять систему до необходимого уровня. в данном случае нужна локалка-роутер-инет. если проводного провайдера нет, но роутер с модемом. в локалке через вайфай найти программой регистратор, отключить на смартфоне вайфай и попытаться подключится через 3g
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 25 мар 2015, 07:25
Goolink видит регистратор в сети когда подключен wifi. Переключаюсь на мобильный интернет goolink пишет что девайс оффлайн.
Чет я вообще запутался.
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 08:17
DreamMaster писал(а):Goolink видит регистратор в сети когда подключен wifi. Переключаюсь на мобильный интернет goolink пишет что девайс оффлайн.
возможно рег не видит инет, например шлюз не прописан
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 25 мар 2015, 08:19
в том то и дело что шлюз у меня 192.168.1.1 в регистраторе такой же
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2015, 11:43
А я бы наоборот при подключении напрямую через свисток снес бы этот шлюз из сетевых настроек. Скорость кстати какая аплоад на мобильном инете? Может просто по офлайну рвется соединение.
Ico747
Сообщение Ico747 » 25 мар 2015, 12:41
Мини регистратор N6200-8E сбивает время камеры. Камеру я ставлю на ntp и без регистратора все нормально. Включаю регистратор и настройка сбиваеться на Manual и времменая зона GMT+7 т.е. начальная настройка. Можеть у было у кого.то?
Jager
Сообщение Jager » 26 мар 2015, 08:17
Ico747 писал(а):Мини регистратор N6200-8E сбивает время камеры. Камеру я ставлю на ntp и без регистратора все нормально. Включаю регистратор и настройка сбиваеться на Manual и времменая зона GMT+7 т.е. начальная настройка. Можеть у было у кого.то?
У меня так же, никакие настройки не помогают.
Сообщение kROOT » 26 мар 2015, 08:25
надо настроить правильно рег
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 26 мар 2015, 08:38
Сетевых настроек скрин можешь сделать?
Зарание спс.
Сообщение kROOT » 26 мар 2015, 08:48
да обычные дефолтные настройки, адрес только прописал свой
