Китайский Mini NVR
Ico747
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Ico747 » 27 мар 2015, 10:21
@Jager
После многих попыток получилось. В меню на локального монитора Mini NVR Ip Setting->Syncрronization Time убрать галочки с Automatic Synchronization, Link Synchronization и Timing. Выбрать Ip Setting->Manual synchronization->No
volmi
Сообщение volmi » 27 мар 2015, 13:34
Доброго дня всем
Помогите решить проблему:
есть nvr с январской прошивкой и dericam h502w (1мп) с последней прошивкой
nvr видит эту камеру только если руками прописываю адрес, порт, логин/пароль, автоматом - нет
поток в настройках только основной и он только vga (выбираю 1мп, рег. настройку сохраняет, но ничего не изменяет), доп. потока вообще нет, ну и детекции по onvif тоже
по факту имею запись только по расписанию в vga 640х480 и отсутствие картинки на экране (она есть только если включить камеру на весь экран)
может кто подскажет решение, или эта связка просто корректно не работает?
п.с. извиняйте за много букв ;)
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 13:47
камеру надо настраивать в камере, а не в реге
для начала сбросить все настройки на заводские и на камере и на реге
volmi
Сообщение volmi » 27 мар 2015, 17:50
все перешивалось и сбрасывалось в заводские неоднократно
камера настроена и через эксплорер прекрасно работает, а с регом как-то так :(
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 19:45
ONVIF Device Manager находит камеру? а рег не находит?
скрин с настройкой камеры в сети рега
lum
Сообщение lum » 29 мар 2015, 18:20
День добрый! При просмотре видео можно сужать или растягивать временную шкалу покрутив колесо мышки. Может кому пригодится (сам случайно увидел) нигде это не описывалось.
Velc
Сообщение Velc » 29 мар 2015, 19:16
О точно работает! Спасибо, не знал. В Video Monitor Software и IE кстати тоже работает, а в хроме - нет. Ато тыркаешь как паралитик этой мышкой, пытаясь найти нужный момент, просто бесит иногда..
volmi
Сообщение volmi » 30 мар 2015, 09:42
kROOT писал(а):ONVIF Device Manager находит камеру? а рег не находит?
вот
Сообщение kROOT » 30 мар 2015, 10:02
вот
как появился в списке протоколов I12 и Onvif одновременно?
что за камеры не находятся, с каким портом?
надо сбросить рег и не ставить I12, если нет такой необходимости.
volmi
Сообщение volmi » 30 мар 2015, 11:53
рег сбросил
прошил еще раз январскую прошивку
находит как и раньше 4 камеры,
5-я (dericam) добавлена в ручную (без логина/пароля не работает)
Сообщение kROOT » 30 мар 2015, 12:14
так что за камеры? какой порт, скриншот с настроек? в камерах наверняка есть галка "авторизация по протоколу"
если совсем никак, то из ODM берем RTSP камеры поток и прописывем его вручную, основной и саб.
RTSP прописывается без начальных символов "rtsp://"
понятное дело, детектор работать не будет.
volmi
Сообщение volmi » 30 мар 2015, 12:47
камера - dericam h502w
ODM это где? :oops:
галку "авторизация по протоколу" не нашел
