Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Обновил прошивку NBD8025R-UL. Стала от 3 апреля. Теперь при попытке зайти по сети пишет что пользователь в черном листе. Хоть для админа хоть для юзера. Что за напасть?
- Sonya
Боты сканируют сеть и пытаются подобрать пароль, вот рег и заблокировал пользователей.
Радиатор заводом не ставится, это дело продавца плат, так что на это нет смысла обращать внимание. Память так не греется, нет смысла на него клеить. У меня на 8025 стоит радиатор по площади даже меньше, чем на 2й версии, может повыше немного, греется не сильно, подключено 18 камер.
я купил регистратор с NBD8025R-UL радиатор там был, но маленький, греется сильно.
Кто знает на NBD8025R-UL свисток wifi можно поставить ?
Можно, rt3070 и возможно мт7601, однако, предположительно (в 202 - точно) в прошивке есть баг с метрикой или маршрутами, у вас не будет либо интернета через вайфай, либо камер. Если ЛАН кабель подключать после загрузки регистратора, то будет и то и другое
Появилась новая прошивка NBD8025R-PL (2020-06-04) с новым графическим интерфейсом.
она вроде от 2020-06-03 в регистраторе как 2020-06-01
А можно в 8025 свисток от Йоты воткнуть?
Т.е. йоту только через другой роутер подключать придется.... Или в вышеозвученные rt3070 можно йотовскую симку воткнуть? Есть опыт использования 8025 с йотой без роутера?
