Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метров.
Re: Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метро
Сообщение Tюрин BB » 29 ноя 2018, 08:37
А вот теперь см. какие возникнут грабли при такм ТЗ
Olsm писал(а): Регистраторы в охранном помещении будут выводить картинки на 42-50 дюймовые телевизоры, иногда с сеткой 2x2.
Да еще и на расстояниях сети больше 100 метров.
Если выводит на телевизоры 42-50" картинку с сеткой не только 2x2, но и с сеткой 3х3 (т.е. все 8 камер), то на подобном экране и при вот таких разрешениях второго потока
На экране будет полный отстой, и придется хотя бы увеличивать битрейт по второму потоку на каждом канале, что приведет к общему увеличению необходимой пропускной способности сети уже так до 60 мбит/с и никакой речи об тупом удлинении сегмента сети больше 100 метров каким бы то не было "супер-пупер" кабелем UTP - просто быть не может.
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2018, 08:50
Tюрин BB писал(а): Если выводит на телевизоры 42-50" картинку с сеткой не только 2x2, но и с сеткой 3х3 (т.е. все 8 камер), то на подобном экране и при вот таких разрешениях второго потока
Все будет зависить от разрешения этих этих телевизоров. К примеру картинка на HD Ready (720P) будет отображаться не плохо т.к. сам телек не даст хорошего качества. На телеке с HD (1920х1440) уже будет другая картинка, а на Full HD уже будет полный шлак, при таком битрейте.
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2018, 10:13
Tюрин BB писал(а):А ну-да, это же как раз в духе бал-бла-бла "специалистов", взять и смонтировать 2мп камеры, зажать им битрейт по самы гланды, протянуть до них 150 UTP, а затем еще и выводить эти камеры на дисплей с разрешением меньше чем даже HD-ready!
Ну тогда базара ноль, затем можно и по всем форумам "доказывать", что никакой разницы между 2мп с битрейтом в 1 мбит и битрейтом в 6 мбит вы не увидите.
Конечно не увидите. Только тогда напрашивается резонный вопрос - а нахрена тогда вы "специалисты" вообще ставите эти самые двух, трех, четырех м-пиксельные камеры, если вы всё равно никогда не видите их истинных разрешений?
В ТЗ же не указано разрешение телевизора :hollywood: , а на них обычно клиент и экономит. Поэтому и стоит на этом делать отдельный акцент.
Olsm
Сообщение Olsm » 29 ноя 2018, 10:31
Телевизоры будут FullHD. Все камеры по 2МП, больше я просто смысла не вижу применять.
Сообщение Tюрин BB » 29 ноя 2018, 10:54
Olsm писал(а):Телевизоры будут FullHD. Все камеры по 2МП, больше я просто смысла не вижу применять.
И это правильно!!!
Потому что ни в одном в ТТХ вами так любимых NVR, ни где не указано что максимальное выходное разрешение которое бы интегрированные видия-адаптеры ваших ШЗ-8-ми вексельных NVR-ов была в состоянии переварить и выплюнуть на UltraHD ТВ (ну или умела бы работать с мониторами в 8k).
PS
Т.ч. проблема мегапикселей и мегабайтов с мегабитами, это не проблема экономных заказчика, а это, беда "специалистов" которые приходят в ВН прямо от горшка с букварем, да с разу же к 250-метровым коаксиальными система передачи данных в 10 мбит/с.
Ну а от советов по экстендерированию в системах ВН в 150-200 метров ШЗ-ы, но по средствам пассивно-колхозных POE-инжекторов со сплиттерами по концам линии - я вообще тащусь, как мокрый хер по негашеной извести!
Сообщение Tюрин BB » 30 ноя 2018, 11:58
Вот к стати Ваш вариЯнт удлинения сети до 200 и более метров по средствам POE повторителя от D-Link
Гигабитный PoE-повторитель с 2 портами PoE на выходе DPE-302GE
Правда он, не "уличного" исполнения :( и его рабочая: от -10 до 60 °С, т.ч. нужна будет гермокоробка.
Сообщение S@rge » 30 ноя 2018, 17:47
Tюрин BB писал(а):Если выводит на телевизоры 42-50" картинку с сеткой не только 2x2, но и с сеткой 3х3 (т.е. все 8 камер), то на подобном экране и при вот таких разрешениях второго потока
При разбиении 1920х1080 на сетку 3х3, размер каждой ячейки как раз и будет 640х360.
Тут еще вопрос с какого расстояния будут смотреть на экран.
Если уткнувшись носом в 50" то и 2Мп покажутся "полным отстоем". :smile:
Сообщение Tюрин BB » 30 ноя 2018, 19:56
Приятно конечно что хоть кто-нибудь понимает что такое острота зрения. :D
Только вот именно в свете остроты зрения, я ведь вам потому и сказал (вернее показал), что даже при отображении в режиме "пиксель в пиксель" картинки резолюции 640х360 на дисплее 3х3, придется увеличивать битрейт, абы не обламываться об артефакты сжатия, которые буду как бельмо на глазу - светиться на дисплее 50" даже с пяти метровой дистанции, которой у вас никогда не будет на посту ВН.
Сообщение S@rge » 01 дек 2018, 10:36
Придется. Но при подсчете общего битрейта вы почему-то складываете битрейты и основных и вторичных потоков, тогда как отображаться то одновременно будет либо одно либо другое. Если уж зашла речь об экономии ширины канала, то радикальным (я не агитирую если что) решением будет замена оборудования на более новое с поддержкой H.265(+) - сначала регистраторов (что с аналоговыми камерами даст эффект уже сейчас), а затем и IP-камер. Заодно и глубина архивов увеличится.
Сообщение GenaSPB » 01 дек 2018, 11:07
S@rge, отображать то да, но на запись всегда будет идти основной поток. Поэтому в 99% времени идти будут по два потока. Только вот что зацепились за это не понимаю? 8 камер пролезут в сотку по любому.
Сообщение S@rge » 01 дек 2018, 11:33
Так второй рег, насколько я понял, только для отображения живой картинки с камер на посту охраны - пишется все на первый. Или ошибаюсь (пока продерешься через все эти обсуждения оптики, уже забываешь в чем там вопрос был :smile: )?
Сообщение Tюрин BB » 01 дек 2018, 15:45
И что же мне "придется"? Придется понять то, что вы не понимаете иронии? Или может придется понять что не понимаете что второму регистратору для того чтобы ВСЕГДА тянуть оба потока, обсолютно без разницы, нужно ему писать или нет, нужно ему отображать или нет, потому что он в любом случае будет запрашивать и будет получать по сети 8 основных + 8 вторичных если таковые ему назначены.
