ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Доброго времени суток. Наконец то закончил монтаж и пуск системы. И вот что получилось. На сцене я использую ED330E. Требуемая дистанция для наблюдения на сцене порядка 3 метров, впринципе изображение при отсутствии искуственного освещения вполне удовлетворило, освещенность подсветкой равномерная. А вот на танцполе попробовал AV Tech AVC 138, подсветка "точечная"- угол раскрытия очень мал, на растоянии 7 метров, она представляется пятном диаметром 2 метра. При работе световых приборов, камера остается в цветном режиме и не переключается при ходе световых лучей. Директора конечно устроило, но вот в зале я все таки использовал бы дешевую чб камеру с хорошей ИК подсветкой. Если бы камеры планировались только для наблюдения на дискотеках то 0,04 lx решили бы эту проблему. К сожелению ни могу выложить фото на сайте.
						http://imageshack.us/Евгений33 писал(а):К сожелению ни могу выложить фото на сайте.
http://img851.imageshack.us/img851/8909/60065031.png
http://img823.imageshack.us/img823/7458/99214873.png
http://img256.imageshack.us/img256/1503/57033640.png
Изображения в темноте немного отрезаны справа что бы не захватывать некоторые личности.
ПИК-42F кто-нибудь использовал? Насколько соответствует заявленным характеристикам? http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=240
				seva1969
Заявленные характеристики - неполные, чтобы по ним можно было давать оценки. Хорошо бы еще как минимум знать при какой светосиле объектива производитель заявляет свои значения дистанции подсветки, иначе это смахивает на дилетантское гадание на кофейной гуще. А если бы он еще сообщил, какой при этом должен получаться размах видеосигнала в IRE и при каком соотношении сигнал/шум, то по этим параметрам можно было бы уже косвенно оценивать качество получаемой картинки. А так - либо пальцем в небо, либо определяться, ориентируясь на свой же предыдущий опыт использования этих прожекторов. Как-то все непрофессионально...SergeyA писал(а):ПИК-42F кто-нибудь использовал? Насколько соответствует заявленным характеристикам? http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=240
А если абстрагироваться от ПИКа, то каждая конкретная реализация связки камера-прожектор сильно зависят от конкретных (а не тех, фантастических - из паспорта) характеристик всех компонентов, входящих в связку камера-объектив-прожектор. Причем качество получаемой картинки будет определяться наихудшим параметром самого слабого звена в этой связке даже при наличии супер-характеристик у всех остальных составляющих.
Поэтому у одного прожектор (независимо от производителя) будет подсвечивать сцену очень хорошо, а другой, разочаровавшись, молча бросит его в помойку. И все это в немалой степени может произойти из-за такой прозаической мелочи, как разное - причем в разы - количество света (из-за различной светосилы применяемых объективов), попадающее на ПЗС-матрицу. При игнорировании вышеописанной проблемы, может получиться серьезный просчет в вопросах расчета и реализации конкретной системы видеонаблюдения.
Кстати, Тирэкс в документации, которую можно найти с помощью вышеприведенной ссылки, еще путает смысл понятий между F и f, где F по уму должно быть светосилой объектива, а f - его фокусным расстоянием.
				seva1969
Борьба с пауками и другими насекомыми
Как неоднократно говорено, камеры с встроенной ик-подсветкой - это земной рай для пауков и прочих насекомых. Здесь люди обсуждают как можно пытаться с ними бороться.
				seva1969
Ну вот мы и запустили в полноценное серийное производство обновленные линейки прожекторов инфракрасного и видимого диапазонов излучения серии Dominant II+, в которые устанавливаются новейшие мощные светодиоды Osram и Cree http://irtechnologies.ru/ikprog2.php
Несмотря на некоторое увеличение себестоимости по моделям инфракрасных прожекторов из-за применения первоклассных комплектующих, мы сохраняем прежней свою политику быть вне конкуренции - давать наилучшее соотношение цена/мощность/качество. Поэтому стоимость моделей, идущих на прямую замену снимаемым с производства - остается прежней, самой низкой среди отечественных производителей при, зачастую существенном, повышении мощности прожектора.
К сожалению, компания Osram только закончила отладку производства нужной нам серии светодиодов диапазона 940нм (первая промышленная партия - уже в пути к нам), поэтому выпуск новых прожекторов с длиной волны излучения 940нм откладывается примерно на месяц.
Весьма существенным удобством является то, что многие модели кроме низковольтного исполнения по питанию DC12V, DC24V, АС24V, получили еще и исполнение с непосредственным питанием АС220V, т.е. сетевой блок питания уже идет в комплекте, закреплен на нем и подключен по низкой стороне. Использование такого варианта существенно дешевле, нежели самостоятельно комплектовать низковольтный прожектор внешним блоком питания уличного исполнения.
Все дилеры и дистрибьюторы, кто еще не получил наш новый прайс, могут обратиться к нам, а также могут снять с нашего сайта всю необходимую информацию для обновления своих страниц по ик-прожекторам. А то у многих еще висит информация по позапрошлому поколению наших ик-прожекторов
				seva1969
Еще одним важным техническим новшеством в конструкции обновленных прожекторов серии Dominant II+ является использование мембранных клапанов выравнивания давления, которые позволяют осушенному воздуху беспрепятственно проникать в прожектор и выходить из него при нагреве/остывании корпуса во время работы и при этом сохранить заявленную в документации степень защиты от пыли и влаги IP66 (а фактически там реализована IP67). Это позволяет устранить самый важный вредоносный фактор - избыточное внутреннее давление, когда могут проявляться случаи разгерметизации защитного стекла, насасывания в прожектор влаги и, в конечном случае, его отказа из-за электрохимической коррозии светоизлучающей матрицы и отправки в гарантийный ремонт.
				seva1969
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенн
21 марта 2013г в офисе компании Тинко-СБ (г.Москва) состоится очередной обучающий семинар http://www.tinko-sb.ru/#view/2231/
Уважаемые коллеги! Приглашаем всех желающих на семинар «Видеонаблюдение в условиях недостаточной освещенности. Особенности применения ИК-подсветки».
Заявку на бесплатное участие можно подать, пройдя по вышеприведенной ссылке.
А можно видео-архив сбросить мне на почту? я просто из киева, и к вам ехать не совсем рентабельно   Буду очень признателен.
В ощем кому не в лом сделайте нечто подобное, а я вам со следующего семинара по ТВИСтам от EF+EF скину всю презентацию.
  Буду очень признателен.В ощем кому не в лом сделайте нечто подобное, а я вам со следующего семинара по ТВИСтам от EF+EF скину всю презентацию.
