Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 30 дек 2014, 08:01
Случайно нашел сентябрьскую прошивку для таких камер
на плате камеры написано ipc18e_9712_v2.0
https://yadi.sk/d/5hvTXnZKdhcjJ" onclick="window.open(this.href);return false;
что изменилось даже не знаю, но думаю свежая прошивка это всегда лучше
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2014, 09:43
wdub писал(а):Спасибо, но кто из них кто?
Может поможет
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=45462#p45462" onclick="window.open(this.href);return false;
true
Сообщение true » 31 дек 2014, 01:58
Sorry, I do not speak / write Russian, but I have cracked the password for this camera. A writeup (in English) is located here:
https://docs.google.com/document/d/1rRN ... 4SLv8xcj0I" onclick="window.open(this.href);return false;
Перевод (Google Translate):
К сожалению, я не говорю / написать России, но я взломал пароль для этой камеры.Рецензия (на английском языке) находится здесь:
Password is jvbzd
alec_av
Сообщение alec_av » 05 янв 2015, 22:17
После скачка напряжения обнаружил КЗ в этом smd подскажите что это может быть? чем заменить?
Сообщение Sonya » 05 янв 2015, 23:46
alec_av писал(а):После скачка напряжения обнаружил КЗ в этом smd подскажите что это может быть? чем заменить?
Это драйвер ШИМ преобразователя на 3.3В. Такой же вряд ли найдёте, колхозьте замену. На дросселе с надписью 4R7 должно быть 3.3В, проверьте.
alec_av
Сообщение alec_av » 06 янв 2015, 14:17
Вы горел предохранительный диод s4. Подскажите из чего можно сколхозить. Есть мертвый dreaambox 500 от туда подойдет стабилизатор на 3.3
Сообщение Sonya » 06 янв 2015, 15:21
alec_av писал(а): Вы горел предохранительный диод s4. Подскажите из чего можно сколхозить. Есть мертвый dreaambox 500 от туда подойдет стабилизатор на 3.3
По-моему этот диод для защиты от переполюсовки. Замените и попробуйте просто подать 3.3В на ту часть схемы. Если плата оживёт, имеет смысл колхозить. Иначе, проще заменить модуль, благо они по 500р в Китае.
alec_av
Сообщение alec_av » 06 янв 2015, 18:42
Спасибо. На али дешевле 800р не видел :(
Сообщение Sonya » 07 янв 2015, 00:09
alec_av писал(а):На али дешевле 800р не видел :(
Так то с доставкой и комиссией перекупщика.
Я брал вот тут. В составе большой посылки их вес ничтожен, поэтому при покупке регистратора или целого комплекта видеонаблюдения, всегда запасаюсь такими запчастями.
urganos
Сообщение urganos » 07 янв 2015, 17:28
Sonya .Как страницу на английскии перевести?
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2015, 18:10
:pardon: Гугл неа?
urganos
Сообщение urganos » 26 янв 2015, 09:43
Такую камеру ктонибудь пользовал http://ru.aliexpress.com/item/Mini-IP-C ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false;. Какая матрица на ней?
