Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
schs
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение schs » 11 сен 2016, 20:50
greg-pavel писал(а): можете подсказать какие роутеры взять... более простые в настройке... zyxel или asus может ???
Более простые обычно и более убогие. Можно поискать дешёвые, которые поддерживаются dd-wrt, перешить и уже в нём поднимать туннели.
Ни Микротиках делал, работает годами без присмотра.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 16 окт 2016, 22:37
прошу совета-помощи:
-приобрел 2 ip камеры (https://ru.aliexpress.com/item/KEEPER-F ... 0.0.FWFxo8" onclick="window.open(this.href);return false;)
-все работало на пк через cms.
-решил обновить одну камеру штатными средствами cms через web.
-cms после процедуры ошибок не выдала.
-в итоге cms после обновы не видит камеру через IE тоже нет доступа). хотя через lan viewer я вижу что ip камеры присутствует. и даже пингуется через cmd. что на мой взгляд странно - ведь после прошивки все должно было скинуться?
-камера на aliexpress написано omnif - но работала через NVSIP.
-совсем я запутался. на плате камеры написано ip-6101a-k-n9-v1.2 2016.01.19
-я так понимаю что процедура прошивки прошла неудачно. какие средства есть для перепрошивки?
Сообщение kROOT » 17 окт 2016, 09:30
надо просканировать порты отвалившейся камеры, может там есть чтото рабочее. бывает ФТП открыт и туда можно залить прошивку с аналогичной камеры.
можно снять со 2й камеры с флэша дамп и залить на эту, только МАС адреса будут одинаковые и в одной сети они работать не смогут. Возможно есть инструменты изменения МАСа, может поискать МАС в прошивки и бинарно заменить его перед прошиванием.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 18 окт 2016, 04:03
просканировал nmap. открыт только 23-tcp:
Nmap done:
1 IP address (1 host up) scanned in 80.65 seconds
Raw packets sent: 1618 (77.192KB) | Rcvd: 1076 (45.373KB)
Warning: 192.168.0.109 giving up on port because retransmission cap hit (6).
23/tcp open tcpwrapped
726/tcp filtered unknown
4111/tcp filtered xgrid
5414/tcp filtered statusd
6668/tcp filtered irc
8088/tcp filtered radan-http
9071/tcp filtered unknown
10616/tcp filtered unknown
62078/tcp filtered iphone-sync
MAC Address: E0:62:90:B9:F5:50 (Jinan Jovision Science & Technology)
Device type: firewall
Running (JUST GUESSING): Fortinet embedded (87%)
OS CPE: cpe:/h:fortinet:fortigate_100d
Aggressive OS guesses: Fortinet FortiGate 100D firewall (87%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
а дальше что делать? 23 порт - порт telnet. нужно команду на камеру отправить?
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 18 окт 2016, 04:14
а это тоже самое но с другой (такой же, но рабочей) камеры:
PORT STATE SERVICE VERSION
23/tcp open telnet BusyBox telnetd
80/tcp open http thttpd 2.25b 29dec2003
| http-methods:
|_ Supported Methods: GET HEAD POST
|_http-server-header: thttpd/2.25b 29dec2003
|_http-title: Site doesn't have a title (text/html; charset=utf-8).
554/tcp open rtsp TP-LINK WAP rtspd
|_rtsp-methods: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER
8099/tcp open unknown
9101/tcp open jetdirect?
MAC Address: E0:62:90:F3:63:60 (Jinan Jovision Science & Technology)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X|3.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:3
OS details: Linux 2.6.32 - 3.10
Uptime guess: 0.176 days (since Mon Oct 17 23:58:38 2016)
TCP Sequence Prediction: Difficulty=263 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
Service Info: Host: ak47; Device: WAP
Сообщение kROOT » 18 окт 2016, 08:09
попробуй по телнету root/jvbzd но дальше все равно надо обладать знаниями по восстановлению.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 18 окт 2016, 20:20
kROOT писал(а):попробуй по телнету root/jvbzd
по телнету предлагает ввести логин, НО сразу же сбрасывает соединение. не дает ввести. (сравниваю со второй камерой - на ней соединение не сбрасывается).
значит мне нужно искать переходник usb-uart? а на камере нужно RX-TX-GND найти? rx-tx-gnd случаем не там же где 3.3В находятся? (есть на камере нераспаянные площадки 4 штуки и на одной из них надпись 3.3В). методом тыка можно же установить rx-tx? в смысле не страшно ли если их (именно rx-tx) перепутать местами?
спасибо за терпение)
Сообщение kROOT » 18 окт 2016, 21:42
от переходника земля на землю, далее от адаптера RX проводом тыкаем к подозрительные места и ждем, когда посыпятся буковки. гдето рядом должен быть вторая дырка на прием камеры.
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2016, 21:57
gavigor81 писал(а): в смысле не страшно ли если их (именно rx-tx) перепутать местами?
Фиолетово, просто работать не будет. Для проверки работы адаптера их вообще замыкают.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 18 окт 2016, 23:16
сыпаться цифрерки будут в окне телнета?
блин а мне же еще прошивка нужна от камеры? или там можно слить дамп-блок (вроде так)))?
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 19 окт 2016, 01:18
usb-uart это то же что и usb-com? (просто есть такой у меня)
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 19 окт 2016, 02:29
нашел свой usb-com.
скачал puttyy.
проверил rx-tx (в puttyy -> open -> открывается окно терминала -> печатаю -> ничего. потом замыкаю 2 и 3 пины в com (rx с tx) -> печатаю -> в окне терминала отображается то что печатаю.)
т.е. usb-uart у меня уже есть и работает?
дальнейшие мои действия каковы?
сорь за назойливость)
