Видеонаблюдение в лифт
Re: Видеонаблюдение в лифт
Лифтеры разрешили таки подключиться к 220 на кабине. оказывается на крыше кабины даже розетка есть 220В. Поправьте, если не правильно думаю. Делаю 2 WiFi точки доступа - одну креплю снизу кабины и проводом подключаю к ней камеру; вторую - внизу шахты, проводом вывожу в подвал и соединяю с роутером. Еще не совсем уверен на счет температуры в шахте, но наверно не должна зимой ниже 0 опускаться? - спрошу еще у лифтеров.
да, все так. в шахте должно быть тепло.
сначала соберите макет, проверьте его работу, а уже потом монтируйте.
мы с друзьями в детстве лазили в шахту, катались на крыше и даже цеплялись руками снизу к лифту, а другие друзья катали лифт на нужный этаж, адреналина было море, особенно когда лифт вызвал чужой человек на высокий этаж и один из наших зацепился и провисел пару минут.
я это к тому, что проникнуть туда без проблем может даже школьник, желательно делать так, чтобы не повредили устройства.
Спасибо. Ещё вопросы попутно. Т.к. 220В находится на крыше кабины, то если точку доступа поставить там ( чтобы не тянуть вниз кабины)? И ещё: Лифта 2 рядом через стенку - внизу в каждой шахте ставить свою точку или достаточно одной?
Стал прицениваться в интернет-магазине к точкам доступа, параллельно читаю отзывы - зависает, зависает. Дома поматерился, пошел переткнул вилку, а там что делать - через день лифтеров вызывать?
Ставьте пару ubiquiti (или mikrotik) в режиме моста.
Обычно ставят реле времени или любое управляющее устройство, которое перегружает оборудование раз в сутки или чаще.IvanV писал(а):Стал прицениваться в интернет-магазине к точкам доступа, параллельно читаю отзывы - зависает, зависает. Дома поматерился, пошел переткнул вилку, а там что делать - через день лифтеров вызывать?
зависают туполинки всякие, ubiquiti дорогие заразы, микротик наверно самая золотая середина, хотя сам пользуюсь китайскими переделками из тплинк в ubiquiti.
Имеете в виду Ubiquiti NanoStation Loco M2? Посмотрел, у него в комплекте есть БП с двумя портами LAN и Poe. А можно его не использовать, а подключить ubiquiti (тот, который внизу шахты будет) непосредственно в Рое коммутатор?
А вы не боитесь внизу кабины крепить передатчик? В лифтах иногда ссут, а в мокрую погоду в лифте может скопиться лужа, или бутылку с пивом или компотом разобьют... Всё это уйдёт вниз
Нет, потому что у них своё понимание PoE.IvanV писал(а):непосредственно в Рое коммутатор?
По краям. Или у вас в лифтах полы из друшага?VitoTLT писал(а):Всё это уйдёт вниз
У меня схема такая: роутер - Рое коммутатор - камеры. Вход LAN ubiquiti включаю в разъем Рое коммутатора или мне еще один обычный (без Рое) коммутатор добавлять надо?VitoTLT писал(а):Нет, потому что у них своё понимание PoE.
Ещё один PoE инжектор убтикьюти
