Видеонаблюдение на паркинге
Вальтер Р.59
Re: Видеонаблюдение на паркинге
Сообщение Вальтер Р.59 » 29 ноя 2015, 19:32
Спасибо, я так и думал. Мой вариант был под номером один.
А насчет "уже стоит", думаю, что стоять оно будет еще не скоро. Думаю, не раньше весны.
:no:
Сообщение Рустам » 30 ноя 2015, 07:35
Многожильный UTP предназначен для частых изгибов при эксплуатации, а одножильный UTP для изгибов при прокладке и статического положения при эксплуатации. Так что многожильному обходы бетонных ригелей при прокладке - не помеха.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 30 ноя 2015, 21:57
Да, это понятно. Но вопрос вот какой: ригель имеет достаточно правильный прямой угол и на участке, длиной около 1 метра, будет четыре 90-градусных поворота.
Встречал такую информацию на русском языке, что радиус изгиба должен быть не менее 8 диаметров кабеля. В Германии подобного ограничения не встречал.
Укладка кабелей планируется в 30-мм канал, получается, что радиус будет не более этих 30 мм, т.е в 2 раза меньше расчетного.
Это критично?
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2015, 22:16
Вы с витой парой то вообще работали? Ну честно?
Залом "бороды" еще может критично сказаться, и то на скорости, близкой к 100МБит.
У меня криворукие монтеры один раз оптику-восьмерку (еврокабель) заломили - нормально, все волокна целые.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 30 ноя 2015, 23:14
Отвечаю честно: прокладкой такого типа кабелей в подобных зданиях не доводилось. В офисах, в квартирах и только на короткую дистанцию.
Поэтому и задаю вопросы тем, кто этим занимается постоянно. :oops:
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2015, 23:56
Не парься, десятки если не сотни километров уложенной витухи и еще ни разу не возникало проблем из-за перегибов. Собственно проблем не было в принципе. Как провайдеры у нас ее прокладывают, Вам в самом страшном сне не приснится.
Сообщение Рустам » 01 дек 2015, 10:20
Формально минимальный радиус изгиба обеспечивает две вещи: целостность внешней изоляции кабеля и частотные характеристики. Целостность изоляции не слишком важна, если у Вас там не бывает затоплений, а частотные характеристики на 100Мбит/с обычно имеют запас, так что от изгибов пропаж пакетов обычно не встречается. Так что в большинстве случаев при халтурке на минимальные радиусы изгиба все плюют; и только при работе "по-серьёзному" выбирают кабель-канал побольше сечением, что бы в нём соблюсти радиус изгиба.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 01 дек 2015, 21:19
Вот, спасибо большое! Полная ясность :friends:
serg777
Сообщение serg777 » 07 дек 2015, 14:46
Всем добрый день.
Нужна помощь новичку.
Необходимо на подземной парковке поставить 2 аналоговые камеры-каждая по 500мА-расстояние от регистратора до камер 100м. Товарищ сказал взять КВК 2*0,75,причем говорит брать любой-будет работать.
хочу взять нормальный кабель но не переплачивать-посоветуйте производителя. Есть "Паритет"-хвалят,но цена 31р/м,есть Технокабель НН-21руб/м, есть Одессакабель- 27р/м. Что взять???? Надо брать срочно и запускать систему,помогите с выбором. Как бы по калькулятору падение на 100м будет до 9.3-9.6 В,но он говорит что с этим проблем не было никогда. Я вот теперь думаю что же делать? дело в том что провода от ИБП в квартире замурованы КВК 2*0,75 и выведены на улицу. С улицы далее планируется бросить на парковку по вент.шахте.
Померил расстояние-если вести по коммуникациям (чтоб не штробить бетон,а стяжками кабель фиксировать к трубам пожарки,к вент коробам) то получается с 1 поворотом 75м +15м(в квартире),а если вести напрямки то 50м +15м (в квартире). Думаю ссумарно до 100м любой кабель потянет? Что скажете о Технокабель НН??? У них сладкая цена по сравнению с Паритет (0.75мм).
Последний раз редактировалось serg777 07 дек 2015, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2015, 14:55
Может не завестись http://opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 100,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 500,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,67 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,33 В (19,44 %)
serg777
Сообщение serg777 » 07 дек 2015, 15:12
Одна камера вот такая http://www.dean.ru/item/kupolnaya-ahd-7 ... tivom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я так понимаю ее потребление 350мА это с учетом подсветки. Но так как паркинг освещается круглосуточно то она включатся не будет,не исключены конечно форс-мажорные обстоятельства,но при пиковом потреблении 350мА и длины кабеля 90м-на выходе будет
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Длина кабеля - 90,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 350,00 мА
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 10,53 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,47 В (12,25 %)
Вторая камера будет без подсветки (просто валяется в наличии),потом со временем заменю на такую же "Купольная AHD 720p ИК-видеокамера (IMX238+NVP2431H) с фиксированным объективом".
Я думаю что если проведу по коммуникациям и при длине 90м она не заведется-то всегда смогу пустить кабель по прямой,срезать 15-20м и тогда 100% заведется.
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Длина кабеля - 70,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 10,86 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,14 В (9,53 %)
Так какой кабель взять?
Сообщение Sergiodemaster » 07 дек 2015, 17:55
Как показывает практика, камеры с подсветкой на кабеле 2х0,75 100-120 метров вполне себе нормально работают, особенно если выставить на БП напряжение в 13-13,5В.
Причем нормально работали и те, которые висели на БИРПах с их фиксированным 12,05В на выходе (если не трогать подстроечник)
