IP камера для ночной съемки на улице.
Serdo
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Сообщение Serdo » 01 май 2016, 20:23
Насчет imx291+Hi3516c.
Кто-нибудь пробовал через конфиг (как описано ранее:
viewtopic.php?f=10&t=7880&start=120" onclick="window.open(this.href);return false; )
изменить GOP на 1? Может это поможет при съемке в темноте и вообще при большом количестве движения в кадре?
Я пытался, но у меня измененный конфиг не хочет загружаться. Видимо, какой-то момент я не учел...
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 11:33
SergAG писал(а):Кто может объяснить, почему IP камеры так сильно начинают мылить в темноте, даже в сумерках. И от их основного преимущества - четкой картинки - остается пшик. Сравнивал с камерой AHD той же 720Р, там на свету картинка менее читабельна, зато она такой же и остается в темноте. Есть ли в IP камерах настройки, отвечающие за соотношение "чувствительность/четкость"?
Потому, что при равных физических размерах матрицы, скажем 1/3", у аналоговой камеры на единицу площади умещается меньшее кол-во пикселей, следовательно каждый пиксель имеет больший размер и воспринимает большее кол-во света! :)
Сообщение GenaSPB » 13 май 2016, 11:49
Не плохо для ITшника, но и матрицы бывают разной чувствительности. Кроме того некоторые камеры в условиях плохой освещенности начинают объединять соседние пиксели.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 13 июн 2016, 22:13
Ну из брендов типа dahua, tantos, bsp что выбрать для ночной съемки, очень актуален этот вопрос?
Сообщение kROOT » 13 июн 2016, 22:49
tantos бренд?
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 00:39
Такой-же как и bsp, брэнд и больше ничего. У дахуа есть специальная линейка камер для съемки в условиях плохой освещенности и у хиквижн тоже.
aandry
Сообщение aandry » 14 июн 2016, 05:56
TOB.COTOHEEB писал(а):
Sergiodemaster писал(а):Здесь проблема не в автобалансе, а в ИК фильтре.
Картинка характерна при кейсе : фильтр убран (режим ночь), камера в цвете (режим день)
Стекло фильтра выдвинуто в обоих случаях.
Если убрать его, всё выглядит так
Фильтр убран ,камера в режиме цвет,и при этом включена ик подсветка,причём возможно светят ик другие камеры во дворе, проблема в том ,что ваша камера не переходит в режим чб,но при этом убирает ик фильтр
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 14 июн 2016, 22:56
А у дахи что за линейка для съемки в темноте?
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 23:30
StarLight
Serdo
Сообщение Serdo » 11 ноя 2016, 19:18
Hi3516D при прочих равных помощнее. Но часто все решает качество прошивки, а вот какая она там...
Simple
Сообщение Simple » 04 фев 2019, 11:38
отредактировал файл AVEnc для снапшота в 1080P. Не помогло. Но есть в экспортируемых настройках есть ещё файл AVEnc.second. Может его надо редактировать?
aleksvag
Сообщение aleksvag » 10 мар 2019, 10:29
Simple писал(а):отредактировал файл AVEnc для снапшота в 1080P. Не помогло. Но есть в экспортируемых настройках есть ещё файл AVEnc.second. Может его надо редактировать?
Здравствуйте а как редактировали не подскажите
