Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
это как так получилось, по 34? 38 выходит же
Ну я продавцу говорю, давай 6 штук по 39. Он согласился))kROOT писал(а):это как так получилось, по 34? 38 выходит же
Точнее сначала согласился на 5 по 39 и отказался от 6 по 38))
И плюс купоны на 5$ c 35 c двух аккаунтов - 6 штук
В одну еще за 5$ попросил микрофон добавить
Это тот, который кроме onvif тянет еще и i12, который юзается в escam'овских железках. Но я не видел прошивок с i12.kROOT писал(а):если этот "Escam MINI NVR N6200" есть обсуждаемый тут рег, то надо поставить январскую прошивку и будет работать на файрфоксах и хроме, но немного с меньшим функционалом, по сравнению с ИЕ. например архив просматривается только с 1й камеры, звук не отключается и т.п.
Вот я и понимаю, что рановато купил эти камеры, т.к. IE под линуксом(чтоб смотреть регистратор) возможности поставить нет.
Мож есть какие-то другие, менее каличные регики под эти камеры? (нужно, чтоб регик хавал i12)
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; тут лежат свежие прошивки, на них работает через хром и ФФololenok писал(а): Мож есть какие-то другие, менее каличные регики под эти камеры? (нужно, чтоб регик хавал i12)
есть родные для I12 реги, но там только ИЕ
Спасибо за ответ!kROOT писал(а):http://www.urcctvstore.com/Download.html тут лежат свежие прошивки, на них работает через хром и ФФ
IE в моем случае, к сожалению, не вариант. У меня банально нигде нет винды. Ставить везде виртуалки ради просмотра текущего состояния камеры и архива записей, имхо не вариант.
А по поводу камер escam, их кроме i12 кто-то через onvif кто-то пробовал цеплять к регу?(да, я подумываю и о таком костыльном варианте)
У меня 8-канальный рег на январской прошивке третий месяц пишет два Escam qd520 через onvif по движению. Протокол i12, который дал продавец даже не ставил.
Добрый день. Помогите советом. Собираю комплект для своего частного дома. Регистратор будет http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 74268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нужен совет по камерам. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 24590.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/2014-Esca ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Какую из них можете посоветовать
1. Будит ли работать запись по движению? Детектор для меня обязателен.
2. Будит ли заметна разница по изображению. День/ночь?
дорогие камеры, есть аналогичные дешевле
у 2й точно будет работать детектор, по 1й не знаю, не пробовал
разница день-ночь конечно будет, ночью ЧБ, ночью качество будет так себе, лучше брать 1.3мп камеры
Отличная инфа! Знач попробую все-таки.PeterR писал(а):У меня 8-канальный рег на январской прошивке третий месяц пишет два Escam qd520 через onvif по движению. Протокол i12, который дал продавец даже не ставил.
Рег будет этот: http://www.aliexpress.com/item/2014-ESC ... 95945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Судя по отзывам, отлично работает с ескамовскими камерами, но виден только в IE. Надо будет перед перепрошивкой глянуть, не отличается ли железо.
stylish_me
- Постоянный посетитель
Рег лучше брать у производителя, а не у реселлера. Софт у всех одинаковый, отличается только логотипом. Хард тоже. К тому же есть уже следующее поколение этих регов с более мощным процессором.ololenok писал(а): Рег будет этот: http://www.aliexpress.com/item/2014-ESC ... 95945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Это который v2?
Я подозреваю, что он сырой, как матушка земля еще в плане прошивки....
По поводу v1 - чет я очкую, что камеры не заведутся. Злые языки пишут, что onvif у всех разный абсолютно
Выбор основан на том, что рег и 1 камера одного продавца и с описания я понял что они должны быть совместимы по детектору. Но цена действительно пугает. Прочитав эту тему выбрал 2 камеру, так как она работает по детектору и цена интереснее. Благодаря ссылке kROOTа заработал купон на скидку 5 баксов до 10 апреля нужно использовать. Вот руки и чешутся. Рассмотрю и другие варианты рег-камера. Главные критерии работа по детектору и бютжетность.
