Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Добавлю.
Подозреваю, что дело в RTSP Port, который почему то закрыт, хотя в роутере проброшен. Как его открыть в регистраторе?
P.S. 2 раза все же каким то чудом удалось получить видео через инет, но системы не уловил, настройки не изменял и тут же видео пропадало...
Прошил регистратор январской прошивкой.
RTSP Port: 554 стал открыт, Multicast Port закрыт, остальные из списка открыты, видео через инет все равно не воспроизводится... Может в роутере что то блокируется? Есть 2 роутра асус и длинк, на обоих видео не показывает.
регистратор прописан как DMZ? там еще много разных портов, в этой теме выше я писал, какие порты надо открывать, поищите
включил очередной рег, не показывает по HDMI? прошил через IE , не помогло
а по VGA показывает? может разрешение изменить? хотя бывает и брак
kROOT Отдельный респект!!!
Включил DMZ в роутере и о чудо, заработало!:) Ни где не встречал в инете что нужно это включать, сам бы ни когда не догадался. Еще раз спасибо за оперативную помощь.
А еще лучше знать, какие порты прокидывать, повторю еще один раз:
80,843,1935,5050-5053
по vga работает
тогда есть смысл требовать рефаунд у продавца в размере 10% от стоимости, если есть желания возится с этим.Creeta писал(а):по vga работает
но моим заказчикам обычно не требуется прямой видеовыход с рега не телек, объясняю, что по сети все гораздо удобнее.
Подскажите пожалуйста. В описании к регистратору написано "Recording Storagу - Local HDD, network", что значит network? как настроить запись на сетевой диск? Спасибо!
нету такого. некоторые камеры могут на фтп куски видео по движению слать, а рег только фотки на почту может.kamfish писал(а):Подскажите пожалуйста. В описании к регистратору написано "Recording Storagу - Local HDD, network", что значит network? как настроить запись на сетевой диск? Спасибо!
На сетевой диск никак. А эта запись скорее означает, что наблюдая по сети вы можете сделать запись на локальное устройство, например из приложения goolink.kamfish писал(а):Подскажите пожалуйста. В описании к регистратору написано "Recording Storagу - Local HDD, network", что значит network? как настроить запись на сетевой диск? Спасибо!
