Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение Роман 55 » 13 авг 2018, 22:07
Заменил диоды на камере с F 22 на такие:Изображение ночная картинка не изменилась, метров до 10 они может и будут светить лучше чем обычные, не проверял, в моём случае 27м. :cry: :D
Потестировал сони 323 с 8мм. объективом с ик диодами и без:
UefLV
Сообщение UefLV » 14 авг 2018, 08:59
Так и должно быть, интенсивность освещения уменьшается по закону обратных квадратов, при увеличении расстояния в 2 раза интенсивность уменьшается в 4 раза. Более эффективно освещение вблизи объекта наблюдения. В вашем случае будет оптимально чтоб камера переходила в ночной режим убирала IR фильтр, но не включала подсветку, тогда будет максимальный выигрыш в чувствительности и не будет проблем связанных IR подсветкой.
Сообщение Роман 55 » 14 авг 2018, 10:43
UefLV писал(а):...В вашем случае будет оптимально чтоб камера переходила в ночной режим убирала IR фильтр, но не включала подсветку, тогда будет максимальный выигрыш в чувствительности и не будет проблем связанных IR подсветкой.
По схеме которую вы давали, что нужно отпаять понятно, а вот с платой я пока разобраться не могу.
UefLV
Сообщение UefLV » 14 авг 2018, 11:10
Скорее всего нужно отпаять резисторы R4, R5, R6, R7.
Сообщение Роман 55 » 14 авг 2018, 15:24
UefLV писал(а):Скорее всего нужно отпаять резисторы R4, R5, R6, R7.
Спасибо! Но в моих домашних условиях это сделать не возможно, пока нету нужных инструментов. :sorry: :smile:
Сообщение Роман 55 » 15 авг 2018, 13:40
Сегодня раздобыл нужные прибомбасы для пайки мелочевки:
Обрезал плату с SMD диодами до нужного диаметра и выпаял 3 резистора: R7;R8; R9, фильтр день/ночь переключается, диоды не горят... ура заработало(с) :Yahoo!: :D
Из платы с простыми диодами тоже выпаял 4 диода, вечером проверю будет ли переключать фильтр.
UefLV, ещё раз спасибо за помощь! :beer:
Сообщение Роман 55 » 16 авг 2018, 09:18
Роман 55 писал(а): ...Из платы с простыми диодами тоже выпаял 4 резистора, вечером проверю будет ли переключать фильтр...
Всем привет! Проверил, фильтр в ночной режим не переключает, постоянно горит в пол накала один диод, в чём причина, пока не разобрался.
Сообщение Роман 55 » 16 авг 2018, 12:38
Роман 55 писал(а): ... в чём причина, пока не разобрался.
Всё работает, причина была в сигнальном проводе.
Сообщение Роман 55 » 17 авг 2018, 22:20
Всем привет! Пришёл модуль SC2235 + ХМ330 собрал, начал проверять, ничего не понял. :shock: Такое ощущение что в ночном режиме работает как днём, а в дневном как ночью.
В темноте:
При включенном свете:
Кто нибудь с таким сталкивался, в чём может быть причина?
Сообщение GenaSPB » 17 авг 2018, 22:25
Ик фильтр не работает/отсутствует.
Сообщение Роман 55 » 17 авг 2018, 22:38
При включении и выключении света, фильтр щелкает, диоды загораются и гаснут но что-то работает не так как надо или не работает.
Сообщение GenaSPB » 17 авг 2018, 22:53
Щелкает, не значит закрывается.
