Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение kROOT » 30 ноя 2020, 08:44
akineo писал(а):
29 ноя 2020, 22:02
Подскажите, пожалуйста. При наличии у регистратора двух видеовыходов, возможно ли подключить два монитора так, чтобы на одном было камеры 1-4, на втором 5-8? Или только функция "обход" доступна?
по поводу новой технологии colorVU hikvision. вот на видео https://www.youtube.com/watch?v=Qr-TS3V3MT0 камера не светит как прожектор, она только сама светится, т.е если её на ворота вьезные повесить, мешать водителям она не будет? я уже об этом спрашивал, ну вот на видео выглядит просто класс. Есть необходимость заменить старую ч\б камеру на новую, аналоговую, они не дорогие с этим колорВУ. Но если не подойдет. .
Обычно в бюджетных регах видеовыходы дублируются, наверно существуют реги которые расширяют экран, но цена у них будет точно выше, чем 2 бюджетных рега с дисками.
Что касается камер со встроенными прожекторами, то у них действительно слепящий свет, а мощность всего 3 Вт. На ролике хорошее освещение от фонарей, а не от камеры. Фонари камеры дают приемлемое освещение в полной темноте на 5 метров, это бюджетное решение, но если нужно большую территорию смотреть или иметь более качественную картинку, то надо ставить дополнительные фонари освещения.
akineo
Сообщение akineo » 12 дек 2020, 21:58
как настроить аналоговую камеру (выдержка, фильтры и т.д), если на ней нет пульта (кнопки)?
стоит камера Dahua DH-HAC-HFW1200TP
Основная задача - общая картинка, чтобы охрана видела, что у ворот стоит авто и нужно выйти к водителю.
Но были случаи, что нужен номер. Номера не видно ночью - свет фар, засвет номерного знака.
Вторая камер смотрит в зад, но она ч\б partizan 640х480 , там и днем толку от картинки нету. Есть желание её заменить, но так, чтобы были видны номера хотябы после заезда на территорию, но, желательно, чтобы на вьезд, потому что авто могут не пропустить и водитель обидится и возможны конфликты.
Смотрю корпусные камеры, не понятная для меня цена - стоит 400-500 уе, 1.3 МП, зачем они? у меня такая одна есть, но она для внутреннего применения, там обьектив сьемный, регулируемый.
возможно ли одной камерой решить вопрос "общая картинка + номера"? или необходимо для номеров ставить отдельную камеру? с засветом номеров можно решить ик прожектором, а со светом фар и стопов? - фильтрами blc?
на втором шлагбауме, где водители сами открывают автоматический шлагбаум, стоит dahua китайская за 60 уе, читал форумы по распознаванию, пишут, что для режимов "день" и "ночь" необходимо выставить сооответствующие настройки выдержки и фильтров, но в таком случае, придется постоянно корректировать продолжительность дня и ночи (раз в месяц?). И та же проблема с ИК светом и фарами. Но на форуме обсуждались камеры за 500 уе+, а у меня такое ...
Сообщение awadima » 12 дек 2020, 22:29
akineo писал(а):
12 дек 2020, 21:58
протокол XVI на регистраторе жамкаешь и на экране загорается меню и виртуальным джостиком ходишь и настраиваешь
если в камере такое есть
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2020, 23:10
А может заменить камеру на ip, раз уж в теме про ip пишешь?
Сообщение Рустам » 14 дек 2020, 08:07
akineo писал(а):
12 дек 2020, 21:58
Встроенная подсветка видеокамеры сама засвечивает светоотражающие госномера - её обязательно выключать. Камеру ставить повыше, что бы фары ей в глаза не светили. И ставить отдельное яркое освещение на машины в месте, где нужно видеть госномера, прожектор хотя бы на 20 Вт.
akineo
Сообщение akineo » 14 дек 2020, 14:26
Не получается подключить к регистратору dahua камеру hikvision, которая подключена к другому регистратору dahua, которые находятся за роутером.
на компьютере по rtsp получаю картинку как с регистратора, так и напрямую с камеры.
а к регистратору вывести rtsp не получается. Порты пробросил все. upnp включен.
единственное что, в камерах нет отдельных onvif пользователей. блокировку снял.
akineo
Сообщение akineo » 14 дек 2020, 16:02
проблема в том, что при добавлении камеры по rtsp, регистратор сам указывает http порт 80, но 80 занят роутером, для камеры сделан проброс 8081 на 85 внутренний
но почему тогда по onvif не работает, если все порты указаны верно и сделан проброс? и по vlc есть картинка rtsp ....
akineo
Сообщение akineo » 14 дек 2020, 16:29
камеры хиквижн подключены к регистратору даху по onvif в локальной сети. А подключить к удаленному регистратору по внешнему ip не получается.
Сообщение kROOT » 14 дек 2020, 16:35
akineo писал(а):
14 дек 2020, 16:02
Конкретно в этом случае не подскажу, а универсальный метод такой, ONVIF порт пробрасывается на любой внешний, а RTSP обязательно 1 в 1 как на камере, т.е. 554 по умолчанию. Если есть 2 камеры, то или менять этот порт во 2й камере или никак. Проверять удаленно сначала через ONVIF Device Manager и если заработает, прописывать в рег.
hivsal
Сообщение hivsal » 14 дек 2020, 17:20
akineo писал(а):
14 дек 2020, 14:26
Может лучше забрать поток с нужного канала регистратора по родному протоколу? Оба рега от дахуа, обычно без проблем работает. И проброс нужен только TCP для регистратора к которому камера подключена. И заморочек меньше, и на камерах не надо порты для RTSP менять.
akineo
Сообщение akineo » 14 дек 2020, 18:20
hivsal писал(а):
14 дек 2020, 17:20
akineo писал(а):
14 дек 2020, 14:26
Пробовал с регистратора ссылкой rtsp. Можно по другому? По 3777 порту?
hivsal
Сообщение hivsal » 14 дек 2020, 21:47
akineo писал(а):
14 дек 2020, 18:20
именно ТАК . С протоколом "Private" (вроде так у дахуа родной протокол обзывается)
