POE питание для камер
Re: POE питание для камер
Все-таки купил еще раз ту же самую Tiandy. Коммутатор уже есть, с PoE подкидываться не надо. Сразу после покупки коммутатора протянул кабель к месту монтажа камеры, обжал его. Думал, камера придет и можно сразу будет проверить ее. Итак подключаю камеру кабелем к коммутатору - на его порту никакой индикации. Ну клево, чо, думаю. Давай смотреть коннекторы, а там, мама дорохая, пары разведены зеркально. Т. е. с 1-го по 8-й на одном конце начинается с оранжевой пары, на другом конце - с коричневой. Видимо когда вставлял в коннектор по слепоте взял его обратной стороной и обжал. Ну, думаю, наверное в этот раз камере точно кирдык. Что делать, переобжимаю правильно коннектор и подключаю камеру. Смотрю, порт на свиче заморгал. Проверил сработку инфракрасных светодиодов камеры - включаются. Наверное жива камера. Настраиваю через CMS - показывает, звук работает. Видимо опять повезло. Или на самом деле в коммутаторе при подключении сначала идет тест линии, если нормально - подает питание на камеру, если нет - блокирует порт. Ну это я так думаю. Как на самом деле, спецы знают лучше. Хотя судя по небольшому диспуту выше, на этот счет есть разные мнения )
Еще вопрос по поводу порта. Камера по умолчанию работает на 80 порту протокол ONVIF. Возможно изменить его на 34567 и протокол NETIP?
Его ваша камера не умеет.
Само собой для питания десятков камер от одного БП нужен распределитель питания с десятками же клемм. И они обычно распаяны на печатной плате с предохранителями.
А зачем в таком варианте POE (по свободным парам) используют трансформаторы для сигнальных линий?
Подскажите есть какие-то проверенные модули POE 48v IEEE 802.3af для XM камер? кто какие ставит?
нашел несколько видов
https://aliexpress.ru/item/1005002223732974.html у меня в камерах стоят вот такие, иногда перегружаются, один модуль сгорел (отработал около 2лет)
https://aliexpress.ru/item/1005004195527155.html
https://aliexpress.ru/item/1005005632619385.htm
https://aliexpress.ru/item/4000875849351.html
Я предпочитаю те, у которых трансы залиты в коробку, т.е. 2 и 4, 3й не открывается.isegals писал(а): ↑08 окт 2024, 15:33Подскажите есть какие-то проверенные модули POE 48v IEEE 802.3af для XM камер? кто какие ставит?
isegals
У вас на фото , только первый правильный. На остальных конденсаторы не импульсные. Долго не проработают. Это на первый взгляд. Во время массовой экономии, вообще невозможно разобраться, насколько надёжна аппаратура, любая. Покажет время. Но в данном случае время ничего не покажет, так как через пол года выпустят новые DC-DC преобразователи, а старые канут в лету.
Здравствуйте. Приобрёл в 2020 г. комплект Techage Model: K8508W для установке в глухой деревне, куда приезжаю периодически в роли дачника, так как деревня практически необитаемая в этом регионе процветает воровство, и это была превентивная мера. Выбор был немного спонтанный, акция 11.11 у китайцев и хотелось побыстрее, некогда было внимательно изучать вопрос, думал беспроводные камеры будет проще и быстрее. Теперь столкнулся с двумя проблемами:
1. Подтормаживание, подвисание и вообще неустойчивая работа камер по WIFI
2. В связи с регулярным отключениям электроэнергии в данной местности, решил создать подобие бесперебойника, но без преобразования 12В DC в 220В AC, а потом адаптерами обратно в 12, а подключил NVR напрямую к аккумулятору, с постоянно подключенным зарядным устройством в режиме "хранение". Туда же подключил и роутер. Система самопальная, но за несколько месяцев теста зарекомендовала себя как рабочая. Камеры, разбросанные по территории, питались тем не менее от сети. Теперь, для полноценной работы системы необходимо организовать питание камер (4 шт.) независимо от сети. Вариант выкинуть то что есть и купить всё новое, как-то не устраивает. Городить для каждой камеры ИБП, тоже не улыбается. Т. к. у каждой из камер есть RJ45 разъём, я полагаю что их как-то можно подключить и запитать по витой паре и убить сразу двух зайцев: дать 12В от АКБ и (надеюсь) улучшить качество передачи данных. Хочу сразу предупредить, я не специалист и не профессионал.
Помогите пожалуйста советом. У NVR всего один порт WAN к которому подключен интернет-центр. Как подключить 4 камеры?
Извините что не кратко
За любую помощь спасибо!
покупайте пассивный poe switch например такой, запитывайте его от своего аккумулятора, на стороне камер ставите хвосты poe splitter'ы, которые разделяют жилы питания и данных или в ручную 4 жилы данных оконечиваете rj45 джеком и 4 жилы питания соединяете с джеком питания 5.5
1. Посмотрите внимательно на видеокамеры - вероятно у них есть где-то стандартный разъём для питания 12В, дырка под штекер. К нему и подвести питание от аккумулятора, но толстым проводом (или в витой паре много жил в параллель), потому что низковольтное питание легко просаживается.Makcar писал(а): ↑30 окт 2024, 01:58Здравствуйте. Приобрёл в 2020 г. комплект Techage Model: K8508W для установке в глухой деревне, куда приезжаю периодически в роли дачника, так как деревня практически необитаемая в этом регионе процветает воровство, и это была превентивная мера. Выбор был немного спонтанный, акция 11.11 у китайцев и хотелось побыстрее, некогда было внимательно изучать вопрос, думал беспроводные камеры будет проще и быстрее. Теперь столкнулся с двумя проблемами:
2. Все камеры и регистратор подключить в один и тот же сетевой прибор - в коммутатор или интернет-центр (если там хватает свободных разъёмов). Через него они все и будут связаны вместе.
