Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
urganos
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
написал проду. тот написал OV9712 For 720P and AR0130 for 960P. Разница чувствуеться на глаз? как у них с чувствительностью?
Разница между 1 мп и 1.3 мп на глаз чувствуется. Чувствительность у сенсоров примерно одинаковая.urganos писал(а):написал проду. тот написал OV9712 For 720P and AR0130 for 960P. Разница чувствуеться на глаз? как у них с чувствительностью?
Но качество ночной съемки имхо больше зависит от качества подсветки
Dimitron7
Да? Странно, а я всегда думал что на качество ночной съёмки большее влияние оказывает размер сенсора. Хотя могу и ошибатся.Dim32 писал(а):Чувствительность у сенсоров примерно одинаковая.
Если быть точным, не размер сенсора, а pixel size. У ov9712 он 3х3 мкм, у ar0130 он 3,75х3,75. Чем больше размер пикселя, тем больше фотонов света на него попадает. Соответственно чувствительность сенсора у аптины немного поболее будет. А у sony exmor, к примеру, еще и супер аппаратные усилители сигнала на матрице, плюс навороченные патентованные алгоритмы обработки. Также имеет значение время экспозиции. В общем, на эту тему можно диссертацию написать....Dimitron7 писал(а):Да? Странно, а я всегда думал что на качество ночной съёмки большее влияние оказывает размер сенсора. Хотя могу и ошибатся.Dim32 писал(а):Чувствительность у сенсоров примерно одинаковая.
Но речь о том, что все вышесказанное имхо больше маркетинг, а в реале все в гораздо проще, и качество ночной съемки в основном зависит от мощности подсветки и размера объектива. Я ставил на 9712 CS объектив и честно говоря охренел от разницы с м12 в ночном режиме. Правда хороший объектив стоит дороже самой камеры.
В общем, я решаю проблему низкой чувствительности самым дешевым способом - увеличением мощности подсветки.
у меня уже 3 аналогичные платы с таким же дефектомalec_av писал(а):После скачка напряжения обнаружил КЗ в этом smd подскажите что это может быть? чем заменить?
платы выживают
это степ даун конвертер
выдаёт 3.3v/2A
это MP1470GJ
на али не проблема найти
все 3 платы после замены ожили
ну так то логично, световой поток поступает на всю площадь внешней линзы, а потом фокусируется на матрицу и чем больше площадь внешний линзы, тем более светочувствительна камера. В у CS линз площадь однозначно больше.Dim32 писал(а):Я ставил на 9712 CS объектив и честно говоря охренел от разницы с м12 в ночном режиме. Правда хороший объектив стоит дороже самой камеры.
Для особых случаев, когда клиент хочет ночью лица и номера машин видетьkROOT писал(а):ну так то логично, световой поток поступает на всю площадь внешней линзы, а потом фокусируется на матрицу и чем больше площадь внешний линзы, тем более светочувствительна камера. В у CS линз площадь однозначно больше.Dim32 писал(а):Я ставил на 9712 CS объектив и честно говоря охренел от разницы с м12 в ночном режиме. Правда хороший объектив стоит дороже самой камеры.
Так что хозяйке на заметку.
Прикупил такие камеры http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Сенсор 9712, проц 3518E. Функционал прошивки не понравился. Нет управления IR фильтром. Глюки в ночном режиме.
Слил на всякий случай прошивку программатором.
Возможно залить программатором в эту камеру прошивку поинтересней?
Через ВЭб интерейс пробывал прошиться. Прошивки не подходят.
Выложите фото платы камерыvad99 писал(а):Прикупил такие камеры http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Сейчас пока нет возможности. Смогу выложить вечером.Dim32 писал(а):Выложите фото платы камерыvad99 писал(а):Прикупил такие камеры http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот фото платы.Dim32 писал(а):Выложите фото платы камерыvad99 писал(а):Прикупил такие камеры http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивки к этой плате у меня к сожалению нет. Можете попытаться залить популярную с портом 34567, но на свой страх и риск. Может сгореть драйвер привода IR фильтра, были случаи.
