Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
gavigor81
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение gavigor81 » 19 окт 2016, 02:37
kROOT писал(а):от переходника земля на землю, далее от адаптера RX проводом тыкаем к подозрительные места и ждем, когда посыпятся буковки. гдето рядом должен быть вторая дырка на прием камеры.
видимо это надо сделать.
вопрос вот в чем - если что то будет "писаться" в окне терминала - мне что с этими записями делать то?)))
Сообщение kROOT » 19 окт 2016, 07:19
usb-com и usb-ttl это разные штуки, в Китае копеечные они https://detail.tmall.com/item.htm?id=42287663849" onclick="window.open(this.href);return false; у нас рублей по 150-200 продают в магазинах электроники, ищи раздел где всякие ардуины продают.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 19 окт 2016, 19:39
че то и tera term и puttyy пишет кракозябрами. не могу настроить кодировку.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 19 окт 2016, 22:16
а камера все пишет и пишет в окне терминала.... непойму чего только пишет...
перебрал все варианты даже онлайн кодировщик кодировки))))
видимо в другом трабл: пробовал порт скорость менять и на 7 бит переключал - толку нет
в чем у меня может быть проблема то? есть варианты?
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2016, 23:44
Адаптер ttl или все таки просто com? Com не подойдет.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 20 окт 2016, 01:12
Profilic USB-to-Serial Comm Port - вот такой.
а нужно что - USB-TTL? USB-UART? Что в магазине спрашивать?
Сообщение kROOT » 20 окт 2016, 12:54
UART это протокол, TTL это уровни. На PL2303 пишется что это USB-TTL
COM порт это UART протокол RS-232
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 20 окт 2016, 13:31
ясно.
не в кодировке дело.
а камера мне пишет yy=TMR )))) что то про дату с годом наверное))))
буду искать USB - TTL
всем спасибо.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 21 окт 2016, 00:42
такой вопрос
-при установке CMOS в такие модули - нужно что то паять?
https://ru.aliexpress.com/item/XMEYE-1- ... 1c21&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
и еще - эти модули у китайцев точно такие же как у меня в камере. реально мне перекинуть cmos.
Сообщение kROOT » 21 окт 2016, 08:17
gavigor81 писал(а):такой вопрос
КМОП (К-МОП; комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS, Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor) — технология построения электронных схем. В технологии КМОП используются полевые транзисторы с изолированным затвором с каналами разной проводимости. Отличительной особенностью схем КМОП по сравнению с биполярными технологиями (ТТЛ, ЭСЛ и др. ) является очень малое энергопотребление в статическом режиме (в большинстве случаев можно считать, что энергия потребляется только во время переключения состояний) .
CMOS-матрица
Выполнена на основе КМОП-технологии. Каждый пиксел снабжён усилителем считывания, а выборка сигнала с конкретного пискела происходит, как в микросхемах памяти, произвольно.
Если задача перепаять матрицу, то это возможно только в заводских условиях, если заменить целиком модуль, то вполне реально, единственно, если производители модулей разные, то может быть разная распиновка разъема, в NVSIP 8 контактный разъем, а в ХМ 6 на данные.
Раньше в NVSIP на 8 контактов из которых 2 использовались под питание, а по ссылке написано, что сейчас питание отдельно идет.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 21 окт 2016, 22:01
ликбез пОнят)) но я видимо невнятно изъяснился))) сорь:
-я про глазок
-про линзу с ик-шторкой. от нее 2 провода идут на модуль. объектив. пластмассовая такая. мини-объектив на фотоаппарате (похож просто))).
-та пластмассовая хрень с глазком, которая отсутствует на модулях (32X32, 38X38), продаваемых на али.
-та, которая крепится двумя саморезами к модулям, продаваемым на али.
-этот глазок ведь просто нужно прикрутить к модулю? без пайки?
Сообщение kROOT » 22 окт 2016, 09:47
речь про ик фильтр (ir-cut), крепится обычно на винт м2
если это не новые модули типа EV200, тол фильтр легко меняется.
