тогда увы, в 8мбайтах либо wifi - либо ipeye.
у вас стырена строка, с теми же комментами, чтои оптимусу собирал ipeye.
fireman, к чему здесь ваши претензии и снобизм?
						- Sonya
Тут дело вовсе не в малом количестве флеши, новый облачный клиент попросту падает с Segmentation fault, даже несмотря на установку overcommit_memory.fireman писал(а):тогда увы, в 8мбайтах либо wifi - либо ipeye.
тогда так http://dropmefiles.com/dXiwu" onclick="window.open(this.href);return false;
будет работать.
						будет работать.
Прошил .Не работает(Время ожидания соединения истекло)fireman писал(а):тогда так http://dropmefiles.com/dXiwu" onclick="window.open(this.href);return false;
будет работать.
- Sonya
И не будет работать, там другая ошибка. Изменился синтаксис входных параметров, прога и не принимает старый формат. Я писал в поддержку ipeye - разработчик в отпуске до 14го, так что пока решения нету.Minich13 писал(а):Прошил .Не работает(Время ожидания соединения истекло)
fireman,
Код: Выделить всё
sysctl -w vm.overcommit_memory=1Правильнее было написать
Код: Выделить всё
echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory- VirtualLink
А что по памяти в top?Sonya писал(а):Тут дело вовсе не в малом количестве флеши, новый облачный клиент попросту падает с Segmentation fault, даже несмотря на установку overcommit_memory.fireman писал(а):тогда увы, в 8мбайтах либо wifi - либо ipeye.
- Sonya
Где-то 1.1Мб свободной памяти. Старый клиент при тех же условиях работает, только жирный он - 700кб, в прошивку с WiFi уже не влазит.VirtualLink писал(а):А что по памяти в top?
- VirtualLink
Значит убрать лишнее из прошивки максимально!Sonya писал(а):Где-то 1.1Мб свободной памяти. Старый клиент при тех же условиях работает, только жирный он - 700кб, в прошивку с WiFi уже не влазит.VirtualLink писал(а):А что по памяти в top?
А так памяти явно мало!
Нашел в ящике Hi3516C V200Sonya писал(а):[ ]
Установил прошивку для IP камеры 00018532 53H20L_16CV200_S38
порт 8282 не открывается, привязка к облаку IPEYE как еще возможна?
- Sonya
Эту единственную я не тестировал, так как не на чем, остальные проверены - работают. Если хотите попробовать, милости прошу в личку. Специально сделаю прошивку с открытым телнетом, посмотрим, что там не так.IG0R писал(а): Нашел в ящике Hi3516C V200
