Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Возможно ли подключить по RTSP камеру AXIS P1347?
url rtsp://camera.net/axis-media/media.amp" onclick="window.open(this.href);return false;
В VLC показывает.
При попутке прописать через веб интерфейс URL приводится к виду:
rtsp://camera.net/axis-media/media.amp:554/main" onclick="window.open(this.href);return false;
Картинки нет.
В VLC показывает.
Картинки нет.
Действительно, при обновлении до версии 2.3.5, перестал работать архив. Ставьте GooLink 2.3.4, удалённый доступ не проб., но в сети всё работает. И отключите автообновление проги в маркете. Будет предлагать обновиться, отказывайтесь.letuchiy писал(а):Спасибо!ear64 писал(а):У меня работает GooLink https://play.google.com/store/apps/deta ... client.def" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробовал, да установилась, да показывает видео онлайн, но доступа к архиву не дает... Можно записывать в память андроид устройства видео и скриншоты текущего видео, но мне бы хотелось именно доступ к архиву и еще через инет.
Именно поэтому, думаю, ответа Вы не дождётесьschs писал(а):Картинки нет.
Камера в локальной сети, из интернета непосредственно недоступна.ear64 писал(а):Именно поэтому, думаю, ответа Вы не дождётесьschs писал(а):Картинки нет.![]()
Тестовый компьютер и регистратор имеют к ней доступ.
Мне кажется проблема в невозможности ввести свой URL, без добавления регистратором суффикса ":554/main"
Да, действительно, в этой версии архив работает. Пробовал прописать доменное имя регистратора в графе IP, не прокатило не работает удаленка.ear64 писал(а): Ставьте GooLink 2.3.4, удалённый доступ не проб., но в сети всё работает.
Извиняюсь, это что то я ступил, когда встрял. То же есть одна старая камера, кот. хотелось бы подкл. через RSTP. Только у меня ситуация проще, я вообще не знаю адресов её потоков, и не знаю как выяснить.schs писал(а):Картинки нет.
Что за камера? К AXIS есть URL'ы потоков.ear64 писал(а):у меня ситуация проще, я вообще не знаю адресов её потоков, и не знаю как выяснить.
По другим, не ONVIF совместимым, можно глянуть tcpdump'ом в момент просмотра или начального соединения.
Понимаю что не в тему, а есть ли mini nvr только под аналог? или мб чтото подобное не дорогое)
аналог мини не может быть, поскольку там должны быть BNC разъемы под число камер + звук, а это уже исключает такие размеры. есть небольшие регистраторы под 2.5" винт с 34567 портом
есть еще такие http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.PymoeO" onclick="window.open(this.href);return false; но не пробовал их
kROOT спасибо за ответ.
Подкиньте ссылку на проверенный 4 или 8 канальный аналоговый)
у UR CCTV Store что-то неприлично дорогие DNR'ы)
аналог уже давно не заказываю, в избранных лежит http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; с известной проверенной прошивкойzemskii писал(а):kROOT спасибо за ответ.
Proline IP-SH0721W, аналог Wanscam HW0021. Брал в своё время что бы понять какое такое видеонаблюдение. :) В принципе ставок на неё особо не делаю, смотрю пока через "IP Cam Viewer Pro" https://play.google.com/store/apps/deta ... ViewerPaid" onclick="window.open(this.href);return false; что бы не выбрасывать.schs писал(а):Что за камера? К AXIS есть URL'ы потоков.
Ну раз уж есть надежда приделать её к NVR, можете подробнее, что за tcpdump такой?
Хочу приделать к своему NVR PIR инфракрасный датчик движения(WiFi), и к камере микрофон и динамик, лучше по отдельности.
Может есть у кого такой опыт, подскажите что будет работать с нашей коробочкой?
Попробуйте в VLC URL'ы c этой страницы - http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscamear64 писал(а):Proline IP-SH0721W, аналог Wanscam HW0021.
Если получится получить RTSP - надежда есть.
Производитель пишет что поддержка ONVIF есть - http://www.wanscam.com/products/Electro ... amera.html может стоит прошивку обновить, если старая.
tcpdump - снифер, позволяет анализировать пакеты, ходящие по сети.
