letuchiy писал(а):У меня восьмиканальная версия регистратора и архив видео в программе от GooLink представлен как отдельные файлы с указанием в названии времени и даты записи. По этому нет трудностей с навигацией по архиву.  Запись ведется с одной камеры и по движению.
если по движению и это движение корректно работает и этих движений не много, тогда да.
а если постоянная запись, то в одном файле может и 4-5 часов быть, баз навигации не посмотришь, да и мобильник обычно подразумевает ограниченность в трафике. и возможности настройки максимальной длительности файлов нет.
вобщем мобильный клиент для этих регистраторов не торт, по сравнению с очень удобной веб версией.
сегодня собрал стенд со связкой йота-роутер-ВПН сервер с изменением управляющий портов, в принципе все работает через ИЕ и CMS, но не будет через другие браузеры, управляющий порт 1935 нельзя поменять в регистраторе.
основное преимущество этого рега это возможность писать доппоток, при слабом исходящем канале это очень нужный функционал, удаленный просмотр архива через доппоток и в случае проблем, можно локально просмотреть более качественный архив, как раз сейчас есть задача сделать видео на удаленном объекте, кто 3G может быть нестабильным, не говоря о 4G.
еще бы сделали настройки, чтобы была возможность в шедулере отдельно настраивать доппоток и основной, например доп писать круглосуточно, а основной только по событию.
