Китайский Mini NVR
serulya
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение serulya » 21 апр 2015, 19:59
serulya писал(а):Всем привет. Давно слежу за темой, но зарегатсья решился только сейчас, т.к. встала делема заказывать новый рег или модифицировать старый.
В связи с этим вопрос: продвинулась ли с мёртвой точки работа по перепрошивке 4х канальных миников в 8-ми канальные? Вроде как железо ж одинаковое. А также есть ли подвижки в перепрошивке N6200-8EL в N6200-16EL?
Заранее спасибо за ответы.
процессоры не одинаковые, поэтому такая перепрошивка исключена. в 4х стоит 3515, в 8х - 3520, на 16 канальниках 3535 вроде, не пробовал.
весь тюнинг сводится к обязательной установки радиатора на проц, если он еще не установлен и прошивкой в январскую версию через флэшку, потому что до сих пор приходят с апрельской прошлогодней
Простите за ещё один нубский вопрос, но жаба не хочет молчать. Для N6200-4EH, N6200-9EH и N6200-16EH прошивка вроде как одинаковая (даже в разделе "Закачка" на сайте производителя постулируется одинаковость прошивки для всех трёх моделей). А не означает ли это, что аппаратно они одинаковые и возможна перепрошивка одного аппарата в другой? Или, быть может, только N6200-9EH и N6200-16EH можно переделать друг в друга (к-во поддерживаемых 3mp и 5mp камер у этих моделей одинаковое).
Заранее спасибо за ответ :)
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 21 апр 2015, 21:07
serulya писал(а): Простите за ещё один нубский вопрос, но жаба не хочет молчать. Для N6200-4EH, N6200-9EH и N6200-16EH прошивка вроде как одинаковая (даже в разделе "Закачка" на сайте производителя постулируется одинаковость прошивки для всех трёх моделей). А не означает ли это, что аппаратно они одинаковые и возможна перепрошивка одного аппарата в другой? Или, быть может, только N6200-9EH и N6200-16EH можно переделать друг в друга (к-во поддерживаемых 3mp и 5mp камер у этих моделей одинаковое).
9 канальный простой перепрошивкой не стал 16-ти канальным. 8) Хотя чип один ,3535.
Где-то ещё надо копаться...
Velc
Сообщение Velc » 22 апр 2015, 00:28
Ребята, неужели вы всерьёз думаете, что китайцев вот так просто можно допилить в 2 раза? По мелочи да, не спорю, но чтобы просто так на равной цене моды делать без потери иного функционала? - бред, забудьте.. максимум улучшение того что есть в заявленных рамках, не более.. допилили бы что есть хотя бы.. но время проходит, и оно нафиг уже кому нужно..
serulya
Сообщение serulya » 22 апр 2015, 07:50
Может где-то на уровне нанда есть запись-идентификатор модели, раз прошивка одинаковая?
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 08:14
что вы из за 8 баксов между 9 и 16 мелочитесь? а в общей сумме проекта это вообще копейки
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 22 апр 2015, 11:37
serulya писал(а): Может где-то на уровне нанда есть запись-идентификатор модели, раз прошивка одинаковая?
Я не интересовался.
Там не только прошивка,там судя по всему и железо одинаковое.
kROOT писал(а):что вы из за 8 баксов между 9 и 16 мелочитесь? а в общей сумме проекта это вообще копейки
Я и не мелочусь,заказывал под свои нужды 9-ти канальный,16-ти каналка мне не нужна.
Хотя тоже интересно,в чём у них отличие и за что китайцы хотят лишнюю копейку получить.
P.s.Когда покупал,разница была вообще в 2-3 доллара.
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 12:18
при равном железе денег хотят получить за маркетинг, хотя деньгами 3-5 баксов это конечно сложно назвать. когда получал первые мини с 4 и 8 портов, у них были заклеены радиаторами процы и тоже думал, что там одно и то же железо, поскольку все остальное идентично.
в этих 16 канальных регах наверняка эзернет 100мбит, при нормальной нагрузке сети менее 80мбит, битрейт каждой камеры должен быть не более 5мбит и в сети должны крутится только камеры и просмотр только локальный, если смотреть все камеры в основном потоке с компа, то битрейт надо зажимать в 2 раза, а это неприемлемо для 2мп камер, в общем при максимальной загрузке этого рега все начинает упираться в физику сети.
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 апр 2015, 12:39
У кого есть такой 16 канальник? Сделайте фото платы, очень интересно посмотреть какой камень. На фото с али похоже на 3520D, все что лучше уже в бга идет.
Насчет нагрузки сетки - при 3-5 к/с битрейт 2 мп - 0.8 - 1.5 мбит, так что при 16 камерах ни какой проблемы не будет.
skpp
Сообщение skpp » 22 апр 2015, 14:07
Треубется совет бывалых пользователей этого чуда ))
Хочется взять на пробу мининвр http://www.ebay.com/itm/161340673155" onclick="window.open(this.href);return false; и 2 камеры http://www.ebay.com/itm/151543634622" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.ebay.com/itm/161560541570" onclick="window.open(this.href);return false;. По харкам вроде подходяще, продавец пишет, что совместимо, но чета гложат меня сомнения касательно например записи на регике по детекции движения. Будет работать?
Ну или может есть примеры аналогичных (уличное размещение, вай-вай, работа при низких температурах) камер, которые нормально подойдут к этому регику?
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 14:50
skpp писал(а):Треубется совет бывалых пользователей этого чуда ))
совместимость по детектору движения будет, патч I13, но вайфай категорически не советую, в любой момент начнут отваливаться. если только объект чистый, нет соседей с вайфаем и используется хорошая точка доступа.
skpp
Сообщение skpp » 22 апр 2015, 15:08
kROOT писал(а):совместимость по детектору движения будет, патч I13, но вайфай категорически не советую, в любой момент начнут отваливаться. если только объект чистый, нет соседей с вайфаем и используется хорошая точка доступа.
Спасибо, нашел ремарку про протокол i13 в описании nvr... размещение на даче, вокруг 3 дома, вайвай сетей вокруг не было, точка доступа по плану от зухель кинетик гига )
беру с вайвай исключительно с целью опробации схемы наблюдения, т.к. стоят недорого и не надо морочится с прокладкой кабелей, а уж по факту использования можно будет и провода прокинуть. В этих камерах, как я понимаю по картинкам, возможность в том числе и проводного подключения наличествует.
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 15:25
да, по проводам тоже можно, переплачивается 10-12 баксов за вайфай. питание все равно до камеры тянуть надо, ставить отдельные БП, занимать розетки. Проще это делать централизованно и запитывать камеры через РоЕ. в этом случае можно еще и бесперебойное питание организовать, в садах электричество бывает вырубает.
