Китайский Mini NVR
arturx
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение arturx » 22 апр 2015, 17:15
Добрый день. Подскажите что-за протоколы i12, i13 и так далее. Где можно подробнее про них почитать?
ear64
Сообщение ear64 » 22 апр 2015, 17:23
skpp писал(а):Треубется совет
IPCC-B12NW отлично идёт http://ru.aliexpress.com/item/2014-Sale ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Поэт. заказал у них же IPCC-H05S http://ru.aliexpress.com/item/IPCC-H05S ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ещё в пути. Если кому будет интересно, отпишусь.
Вот эта глючная http://ru.aliexpress.com/item/1080P-WiF ... 35654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- не рекомендую. + через раз, вешает NVR при срабатывании детектора движения. Вроде договорился о сдаче, жду когда придёт IPCC-H05S, ей на замену.
zemskii
Сообщение zemskii » 22 апр 2015, 21:13
Привет всем) Задали задачку - есть 10 офисов, в каждый надо поставить 1 айпи камеру (видимо из инета только 3г,4г) и картинку с этих камер отправлять на регистратор в главном офисе.
Такое реально сделать или это из области фантастики?
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 21:18
zemskii писал(а):Привет всем) Задали задачку - есть 10 офисов, в каждый надо поставить 1 айпи камеру (видимо из инета только 3г,4г) и картинку с этих камер отправлять на регистратор в главном офисе.
в принципе реально, зависит от исходящей скорости в этом месте.
в главном нужен постоянный белый адрес и ВПН сервер РРТР, например микротик. в качестве клиентов модем+зюхель кинетик 2, который поднимает РРТР соединение. в камере настраивается битрейт, соответствующий минимальной исходящей скорости.
вот только вопрос не соотносится с этой темой
ear64
Сообщение ear64 » 23 апр 2015, 11:15
Детекторы движения камер срабатывают на каждую тучку(свет-тень), в результате оч. много ложных срабатываний.
Ищу подходящий Wi-fi детектор движения(для наружной установки), кот. корр. работал бы с нашим NVR и давал камерам команду на запись.
вероятно что то типа таких:
http://ru.aliexpress.com/item/Wifi-Wire ... 71176.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless- ... 33241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошу поделиться своими соображениями.
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 11:52
PIR можно подключить, но не к регистратору, а к камере и этот ПИР лучше проводной, питание тоже от камеры брать. Во многих китайских камерах есть NC вход для внешних датчиков, вот только у ПИРов тоже часто бывают ложные срабатывания, надежней использовать СВЧ датчики на основе эффекта доплера (объемники) но у них так же как и у ПИРов небольшая дальность срабатывания.
ear64
Сообщение ear64 » 23 апр 2015, 12:18
kROOT писал(а):PIR можно подключить, но не к регистратору, а к камере и этот ПИР лучше проводной, питание тоже от камеры брать. Во многих китайских камерах есть NC вход для внешних датчиков,
Интересный вариант, хорошо бы узнать поподробнее.
Кстати у меня на камере http://ru.aliexpress.com/item/1080P-WiF ... 35654.html" onclick="window.open(this.href);return false; (по мимо LAN и питания) есть ещё 2 вывода, вроде красный и белый, я думал это динамик и микрофон. А в веб интерфейсе камеры есть настройка PIR. Если бы удалось с этим разобраться, может и камеру китайцам не придётся возвращать из за коряво работающего детектора движения.
kROOT писал(а):вот только у ПИРов тоже часто бывают ложные срабатывания, надежней использовать СВЧ датчики на основе эффекта доплера (объемники) но у них так же как и у ПИРов небольшая дальность срабатывания.
Мне нужно 3-8 метров. Если не затруднит, направьте где можно выяснить подробности.
В идеале мне бы вот к этой камере чтонить прикрутить:
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 13:14
если на плате камеры есть такие разъемы, как в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7143" onclick="window.open(this.href);return false; то крайний, который обозначен NC и есть нужный разъем, его надо замыкать с землей, вряд ли китайцы вывели этот пин наружу.
ear64
Сообщение ear64 » 23 апр 2015, 13:32
Я так понял там речь про микрофон, это не сильно актуально. А вот на счёт СВЧ датчика я бы посоображал. Какой и как подцепить к NVR или к камере.
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 14:52
там есть фото распайки разъемов, где указан NC как тревожный вход камеры.
ear64
Сообщение ear64 » 23 апр 2015, 14:54
А, понял, спасибо. Камера придёт, разберу, гляну.
А может подскажете модельку подходящего СВЧ датчика?
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 15:05
ear64 писал(а):А, понял, спасибо. Камера придёт, разберу, гляну.
ну например чтото типа такой штуки http://ru.aliexpress.com/item/Lowest-Pr ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false; но нужно 220в и реле в качестве нагрузки, которое выводить на камеру
http://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-Mi ... 11682.html" onclick="window.open(this.href);return false; на 12в но дороже
