Микрофон к IP камере
dimagribov
Re: Микрофон к IP камере
Хочу поделится. Заказал на али модули 53H20P-LS - http://ru.aliexpress.com/item/IPC-1080P ... dVersion=1. При попытке подключить микрофон по схеме выше, оказалось не работает. При внимательном сравнении плат оказалось, что отсутствуют некоторые элементы на плате. Подпаяв отсутствующий конденсатор все заработало на соответствующем контакте. Также с обратной стороны отсутствует диод для подключения внешнего датчика тревоги.
Подскажите, пожалуйста, какой номинал конденсатора использовали?? Та же проблема - нет звука. Кстати, с выхода audio out - тоже ничего, а вообще интересно - какой нагрузочной способностью обладает audio out? Контакт NC необходимо на + или - замыкать для срабатывания триггера?, хотя судя по диоду - активный уровень лог.0
Есть камера IPCC-H05S http://ru.aliexpress.com/item/IPCC-H05S ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;Заказал СВЧ детектор движения http://ru.aliexpress.com/item/New-Brand ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
подскажите куда прикрутить. Фотку платы прилагаю.
гдето около звука, надо экспериментировать
Sukhumchanin
kROOT, не знаю какую Вы плату тут пробовали , но я всё пытаюсь прикрутить этот же микрофон к камере QD-300.kROOT писал(а):сегодня запаивал микрофон в камеру, звука фона, если рукой задеть, нету, надо какой то более сильный источник помех
и нашел самый простой способ подключения микрофона http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
припаиваю проводки прямо в дырки платы, а плюс беру с +5в ЮСБ и микрофон работает!
конечно качество у него не супер, но просто и практично
провода просовываю через вентиляционную решетку камеры, чтобы микрофон снаружи был, внутри на стяжку с другими проводами
Вот плата , вот микрофон . Если можно ткните (нарисуйте) какой провод куда .
Вот распайка выходов, контакт NC - normal close, т.е. в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм. Не забываем активировть эту функцию в самой камере (triger)
Sukhumchanin
Я конечно польщен , kROOT , Вы обращаетесь ко мне как к равному , но увы это не такkROOT писал(а): Вот распайка выходов, контакт NC - normal close, т.е. в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм. Не забываем активировть эту функцию в самой камере (triger)
" в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм" - для меня эти слова темный лес. Я - не спец. Я потребитель. Если можно тоже самое , но только попроще , как говорится "русским по белому" . Типа :" вот этот проводок туды , а вот энтот сюды. Звук будет более или менее , а жужжания не будет . Гарантирую. " Именно этого я хочу от Вас услышать , kROOT ! Вот к примеру что не так на моей фотке ? Почему идут шумы ? То есть запись звука идет , но сопровождающие его шумы мало что дают разобрать. Если у Вас есть ответ на мой вопрос буду признателен . Что откуда отпаять и куда пришпандорить ?
плохой звук может идти от не стабилизированного питания, а может микрофон косячный
по детектору, надо найти те контакты в детекторе, которые размыкаются при движении, и эти контакты припаять к 2м площадкам, одна самая верхняя, другая самая нижняя.
а вообще, если темный лес, то лучше совсем не лезть в это.
vlad357500
Ребята, спасибо за картинки. Отлично работает!
тоже сегодня СВЧ детектор припаял к камере, освежил знания, тип детектора NO и NC без разницы, в камере это можно настроить.
vlad357500
Это что такое и для чего?kROOT писал(а):тоже сегодня СВЧ детектор припаял к камере, освежил знания, тип детектора NO и NC без разницы, в камере это можно настроить.
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-P ... 38588.html" onclick="window.open(this.href);return false; такая штука, реагирует даже если движение за стеной, не реагирует на изменения температуры, в отличии от ИК
