Камера ESCAM QF001-bricked
Re: Камера ESCAM QF001-bricked
Адаптер заказал на http://www.ebay.com/itm/321923194272?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Нашел производителя матплаты http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il/3/97/76" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите найти порт TTL и прошивку
Все прочитал, но там и не нашел где разъем.
Пришел переходник. Нашел UART. Вот что показывает Терминал при включении камеры.
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
### boot load complete: 1973968 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 1973904 Bytes = 1.9 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=80829828,image_end=801e9e90,boot_sp=807c7168
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
И на это останавливается. Что можно с этим сделать?
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
- Вложения
- 146061299312198h5j.png (98.73 КБ) 12046 просмотров
Смог поймать момент для нажатия Ctrl+C. Вот что получил
hisilicon # printenv
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;fload;bootm 0x820
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr
ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit
e
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw
rite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrit
e
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:00:46:34:45:66
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cram
fs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),3
20K(mtd)
osmem=43M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
Environment size: 1224/65532 bytes
Можно ли в таком случае прошивать?
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
te
ite
e
rite
e
ipaddr=192.168.1.10
20K(mtd)
osmem=43M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Осталось найти прошивку. Может кто поможет?
У меня посилали, но смогу завтра посилать линк на них. Обе били поискани из за техника ESECAMa.Какая таботающяя я не знам. Что то в личку отправлял....
Инструкция по восстановлению видеокамер.
1. Купить адаптер USB - RS232 TTL UART PL2303HX. Я покупал здесь http://www.ebay.com/itm/321923194272?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Подключить адаптер в USB порт напрямую без удлинителей, хабов и т.д. Установить драйвера для адаптера. Проверить в диспетчере устройств во вкладке портов СОМ. Внимание, если на значке устройства стоит значок восклицательного знака, то у вас прописались драйвера новой версии. Эти драйвера не подходят для адаптеров купленных в Китае. Китайцы скопировали адаптер А-бренда, но внутреннюю программу не обновляют. По этой причине обязательно установить драйвера из архива и вручную его обновлять после каждого переподключения.
3. Все папки с программами скидываем в корень диска С.
4. Запускаете HYPERTERMINAL http://pc-knowledge.ru/sites/default/fi ... rminal.rar" onclick="window.open(this.href);return false; .
4.1. Называете свое соединение как вам хочется, я для простоты просто «1».
4.2. Настраиваете соединение:
Скорость - 115200
Биты данных - 8
Четность - нет
Стоповые биты - 1
Управление потоком – нет
5. Проверяем работу адаптера: замыкаем контакты TX RX и в окне HYPERTERMINAL вводите любые символы. Если символы появляются в окне, адаптер исправен.
6. Подключаете адаптер через провода к разъему UART материнской платы. TXD подключаем к RXD, RXD к TXD, GND к GND. 7. Теперь необходимо успеть подключить видеокамеру к электрической сети и нажать на CTRL+C.
Появится лог загрузки . Если вы успели вовремя нажать на CTRL+C, то в конце лога будет hisilicon #
Если не успели и в конце Uncompressing Linux... done, booting the kernel, то отключаем камеру от электросети и повторяем пока не появится hisilicon #
8. Распаковываем файл прошивки программой Freearc. http://freearc.org/Download-Alpha.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; Копируем все файлы в папку с программой tftpd32 http://alexzsoft.ru/download/tftpd32.rar" onclick="window.open(this.href);return false; .
9. Открываем сетевое окружение и в свойствах сетевого адаптера во вкладке TCP/IPv4 устанавливаем IP 192.168.1.107 маска 255.255.255.0
10. Запускаем tftpd32. В окне программы должны отображаться ваш IP 192.168.1.107 и путь к папке программы.
11. В окне HYPERTERMINAL после hisilicon # вводим run du. Пойдет лог загрузки файла user-x.cramfs.img. Загрузка идет довольно продолжительное время 10-15 минут. Ждем пока не появится Writing at 0x630000 -- 100% complete.
done.
hisilicon #
После этого вводим run dr, ждем hisilicon #
Вводим run dw, ждем hisilicon #
Вводим run dc, ждем hisilicon #
Все перепрошивка закончена, перезагружаем видеокамеру командой reset.
Весь лог должен быть таким :
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x16f52dbc
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # ?
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fload - fload - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
lip - lip - set local ip address but not save to flash
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
sip - sip - set server ip address but not save to flash
hisilicon # run du
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-12-15-4B-FD-54
TFTP from server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'user-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: T #################################################
done
Bytes transferred = 2322496 (237040 hex)
## Checking Image at 0x82000000 ...
hdr->ih_magic=0x56190527
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 2322432 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 003b0000
Entry Point: 00630000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x003b0000
Programing end at: 0x00630000
Erasing at 0x630000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
done.
hisilicon # run dr
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
Download Filename 'romfs-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 3510336 (359040 hex)
Image Name: linux
Data Size: 3510272 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 00040000
Entry Point: 003b0000
Programing start at: 0x00040000
Programing end at: 0x003b0000
Erasing at 0x3b0000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Writing at 0x3b0000 -- 100% complete.
done.
hisilicon # run dw
Download Filename 'web-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 778304 (be040 hex)
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 778240 Bytes = 760 KiB
Load Address: 00630000
Entry Point: 00770000
Programing start at: 0x00630000
Programing end at: 0x00770000
Erasing at 0x770000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Writing at 0x770000 -- 100% complete.
done.
hisilicon # run dc
Download Filename 'custom-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 28736 (7040 hex)
Image Name: linux
Data Size: 28672 Bytes = 28 KiB
Load Address: 00770000
Entry Point: 007b0000
Programing start at: 0x00770000
Programing end at: 0x007b0000
Erasing at 0x7b0000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Writing at 0x7b0000 -- 100% complete.
done.
hisilicon # reset
resetting ...
Удачи.
P.S. После заливки прошивки через UART, камера работала не стабильно. Сделал сброс на заводские настройки и обновление через WEB. Все стало работать идеально.
Скорость - 115200
Биты данных - 8
Четность - нет
Стоповые биты - 1
done.
hisilicon #
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x16f52dbc
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # ?
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon # run du
done
Image Name: linux
done.
Erased sectors.
done.
hisilicon # run dr
done
Image Name: linux
done.
Erased sectors.
done.
hisilicon # run dw
done
Image Name: linux
done.
Erased sectors.
done.
hisilicon # run dc
done
Image Name: linux
done.
Erased sectors.
done.
hisilicon # reset
resetting ...
Удачи.
Прошивка подошла эта http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... tail/13/89" onclick="window.open(this.href);return false;
Драйвер адаптера https://sourceforge.net/projects/driver ... e/download" onclick="window.open(this.href);return false;
После заливки прошивки обновил через WEB такой прошивкой http://4pda.ru/forum/dl/post/7894801/Ge ... 16_ALL.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Такой вопрос, сможет ли работать камера питаясь только через лан кабель?
