Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Продавец может и хороший но насколько я понял harex не дружит с miniNVR
Один китаец прислал скрин; http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1Z5KRH ... XFXXXD.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
скажите по нему можно определить подходит ли камера. Продолжаю копать Ali.
подходитsergio4d писал(а):Продавец может и хороший но насколько я понял harex не дружит с miniNVR
kROOT спасибо. Это скрин вот этой камеры http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70133.html" onclick="window.open(this.href);return false; Буду брать её. Вопрос по блоку питания. Нашёл то что вы советовали http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-12V- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; а чем из него вытащить 5в для диска
http://ru.aliexpress.com/store/911861" onclick="window.open(this.href);return false;
рекомендую. продавец новый, но товар из Поднебесной на Урал, EMS-ом через Москву За 8 дней с момента оплаты пришел.
оформил второй заказ.
с нашим регом работают.
Доставка к сожалению платная. Равна стоимости камеры.Creeta писал(а):http://ru.aliexpress.com/store/911861
ну и что, что платная, http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 71295.html" onclick="window.open(this.href);return false; 34 бакса, причем если больше камер, то дешевле
Это до Уфы 34 бакса, а я в Харькове. Камера 26, доставка - 24. Итого - дороговато однако. За 34 я бы взял.
Вот эта http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70133.html" onclick="window.open(this.href);return false; стоит 30 бакинских и бесплатная доставка. Если вы меня убедите что она хуже то я готов отдать и 50. Но сроки меня не жмут и готов подождать.
Последний раз редактировалось sergio4d 24 апр 2015, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
кстати сходил получил мини nvr2
http://www.aliexpress.com/snapshot/6594 ... 4465024852" onclick="window.open(this.href);return false;
пришло за 10 дней
получал в почтомате, аппарат такой в ТЦ
пришло за 10 дней
На моих камерах пошло по этому адресу:schs писал(а):Возможно ли подключить по RTSP камеру AXIS P1347?
url rtsp://camera.net/axis-media/media.amp" onclick="window.open(this.href);return false;
В VLC показывает.
При попутке прописать через веб интерфейс URL приводится к виду:
rtsp://camera.net/axis-media/media.amp:554/main" onclick="window.open(this.href);return false;
Картинки нет.
rtsp://192.168.*.*:554/11" onclick="window.open(this.href);return false; ONVIF HTTP port is 1018
попробуйте.
ну я не стал уж перебирать все страны по доставке, сказал что у меня пишетsergio4d писал(а):Это до Уфы 34 бакса, а я в Харькове. Камера 26, доставка - 24. Итого - дороговато однако. За 34 я бы взял.
камера по ссылке может быть как с 34567 портом, так и NVSIP у которого детектор движения не работает. надо с продавцом работать.
у этого же прода камера http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 18026.html" onclick="window.open(this.href);return false; на фото на заднем фоне стоит ноут с интерфейсом 34567 камеры ))) косвенный намек
Народ, а у кого на mini NVR v1 проблемы с USB наблюдаются (питание на USB есть, но рег не видит никаких USB-устройств, включая флешки, мышки и т.д.) - как лечите проблему? На забугорном форуме прочёл, что чип один надо отпаять. Ссыкотно как-то...
вполне возможно. если такое случилось, то можно винт подключить через ЕСАТА и работать без мышки по сетиserulya писал(а):Народ, а у кого на mini NVR v1 проблемы с USB наблюдаются (питание на USB есть, но рег не видит никаких USB-устройств, включая флешки, мышки и т.д.) - как лечите проблему? На забугорном форуме прочёл, что чип один надо отпаять. Ссыкотно как-то...
