По eSata подрубаю заведомо рабочий винт (правда в NTFS он, кажись). Но в списке устройств в соотв. разделе Web-GUI он так и не появляется, соответственно после нажатия на кнопку Format ничего не происходит. Через telnet есть возможность на девайсину зайти и точно проверить?kROOT писал(а):вполне возможно. если такое случилось, то можно винт подключить через ЕСАТА и работать без мышки по сетиserulya писал(а):Народ, а у кого на mini NVR v1 проблемы с USB наблюдаются (питание на USB есть, но рег не видит никаких USB-устройств, включая флешки, мышки и т.д.) - как лечите проблему? На забугорном форуме прочёл, что чип один надо отпаять. Ссыкотно как-то...
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Можно попробовать дать доп.питание на диск.
Диск от этого же блока питания (комбинированный б/п 12v+5v) отлично определяется на ноуте с eSATA портом, так что остаётся грешить лишь на NVR. По telnet как на рег зайти, не подскажите?mikl6566 писал(а):Можно попробовать дать доп.питание на диск.
Доброго времени суток знактоки! Прошу вашего совета - купил NVR Mini N6200-4E http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; к нему купил камеру http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
так вот никак их не удается подружить. Камера в CMS определяется, облако правдо недоступно из-за старой прошивки, но смотреть по локалке можно, а вот NVR камеру через поиск находит, порт 8091 определяет протокол I9 но картинки нет. пробовал поставить Onvif и порт 8899 результат тот же. Так же попробовал порт как в CMS результата нет. Если кто проходил эту проблему, подскажите пути решения. Спасибо!
Через веб-интерфейс NVR картинки с камеры тоже нет
Почитать тему...serulya писал(а): Диск от этого же блока питания (комбинированный б/п 12v+5v) отлично определяется на ноуте с eSATA портом, так что остаётся грешить лишь на NVR. По telnet как на рег зайти, не подскажите?
DzenУ меня камера с такой же менюшкой, правда с портом 9091 нормально цепляется...kROOT писал(а):ломанул я рутовый пароль для телнета, странно что так долго перебирался, хотя я в настройки джона не лазил.
вобщем пароль antslq используйте только если знаете, что делаете
У меня такие камеры тоже по i9 не показывают, по onvif показывают. Попробуйте галку только на onvif оставить и запустить поиск.Dzen писал(а):Доброго времени суток знактоки! Прошу вашего совета - купил NVR Mini N6200-4E http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; к нему купил камеру http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть проблема с воспроизведением архива.
На регистраторе прошивка 8CH_Mini_NVR_V4.0_20150124_Firmware с http://urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера такая: Подключена по i12, патч с http://optimus-cctv.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Через браузер архивное видео воспроизводит, через встроенный просмотрщик нет. Даже ползунок не движется.
Когда эту же камеру подключаешь по onvif, все воспроизводится, но там другая проблема - детектор движения думает что кто-то ходит всегда.
Привет, убил NVR DONGJIA DA-2008a залил прошивку с http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; через USB загрузчик. Дальше заставки не идет, залил уже все найденные прошивки, не подымается
Изначально стояла 20140103 Помогите плз.
Поднял, нашел прошивку 20140103_013f_3520d_nor_A_old_8ch.update может кому понадобится, остается вопрос, реально ли обновить сей нвр?
Добрый вечер знатокам. Два вопроса юзера. 1. При ночной записи по детектору подсветка работает постоянно или включается при срабатывании? 2. Эта камера должна работать по детектору - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1 Если речь про ИК подсветку, то работает постоянно в условиях недостаточной освещенности.
2 ХЗ.
2 ХЗ.
1.Постоянно в т. время суток.sergio4d писал(а):Добрый вечер знатокам. Два вопроса юзера. 1. При ночной записи по детектору подсветка работает постоянно или включается при срабатывании? 2. Эта камера должна работать по детектору - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Судя по скринам, Да.
