ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Legos
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение Legos » 07 ноя 2020, 01:36
06 ноя 2020, 22:02
В этих камерах с новой подсветкой есть 3 режима, которые можно менять удаленно. 1й это как обычная старая камера переключаться в ИК при темноте, 2й это включается видимое освещение при темноте и 3й режим продемонстрирован выше.
Через месяц камеры в новых корпусах поступят в продажу.
Какая будет цена, сколько ватт белого света, какой принцип работы, то что управление от самого модуля понятно, как управляется и как подклбючен белый свет ? А то я тут в дисскуссию встрял ваша камера vs хик за 8800...хочу знать цену чтобы донести до оппонента.
Сообщение kROOT » 07 ноя 2020, 01:52
Legos писал(а):
07 ноя 2020, 01:36
Какая будет цена, сколько ватт белого света? А то я тут в дисскуссию встрял ваша камера vs хик за 8800...хочу знать цену чтобы донести до оппонента.
Цена на только 6хИК так же как на К4 корпус, 6хЦвет +50р, 2 ИК + 4 видимых +100р. Предварительно так. Вообще это идет как замена К4, у нее мне не очень нравится место крепления к кронштейну - достаточно мягкий пластик на резьбе и белый пластик крышки со временем желтеет. Темно-фиолетовый экран перед диодами смотрится красиво и в К4 и в К8, но в такие корпуса нельзя поставить видимые диоды, а хочется единый корпус и просто разные подсветки.
По мощности надо мерить, китайцы про это ничего не пишут.
Еще будут новые корпуса на замену К1, аналогично ИК и видимая, цена как у К1.
Legos
Сообщение Legos » 07 ноя 2020, 02:01
07 ноя 2020, 01:52
По цене ничего не понял :smile: , примерная продажная цена собранной готовой и в коробке камеры, как на видео, какая будет ? 4- 5 тыс. ? просто если конкретно про цену спросят надо ответить (на ixbt.com).
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 ноя 2020, 08:03
07 ноя 2020, 01:52
Наверное я очередь в стану, нужно будет 4-6 камеры.
4 точно цветные и чтоб ночью с подсветкой светом.
А еще 2 буду думать, это для внутренней территории за животными наблюдать, у меня правда не кони как у Legos,а свинки :smile:
НО за опоросом и вообще за малышами хотелось бы понаблюдать, одна камера наверное будет в другом корпусе, типа К1.
И еще интересный момент, а есть кронштейны для К4 чтобы к потолку прикрепить? Или это только корпус К5?
А на вот те 2 Wi-Fi не вариант сделать?
Сообщение kROOT » 07 ноя 2020, 09:58
Legos писал(а):
07 ноя 2020, 02:01
07 ноя 2020, 01:52
В конструкторе http://www.youcam.pro/youcam-pro выбирается конфигурация и автоматически формируется цена. Если ev200IMX307 и М12 F1.0 с двойным светом и кронштейном, то на текущий момент цена была бы 3650р. Если ev300IMX335, F0.9 M16 и только видимый свет 4100р.
На видео камера 4G-про с картой памяти и роутером на openwrt внутри, которая поддерживает VPN туннель, там ценник около 10 тыс.
Сейчас цены на модули в Китае скачут, полная неопределенность с американскими санкциями, может Байден придет и отменит санкции, но это может случится после китайского НГ. Есть еще новые модули на 4239Н, они дешевле и тоже неплохо работают в цветном режиме, вот примеры, причем на IMX307 стоит объектив F1.0, а 4239Н только F1.4. 307я с таким объективом уже давно в ЧБ переключились. А на подходе еще SC3235 матрица.
Сообщение kROOT » 07 ноя 2020, 10:16
NikolayHAOS писал(а):
07 ноя 2020, 08:03
07 ноя 2020, 01:52
Корпусов будет много, в основном будут только они.
К потолку можно прикрепить купольные, если уличные то К10. В К2 есть сзади дырка под кронштейн и тоже можно к потолку
Камеры с вайфай не рекомендую делать, если провод сложно прокинуть, то можно поставить какой ни будь роутер, который будет клиентом держать связь с основной сетью и к нему подключать камеры.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 ноя 2020, 13:03
07 ноя 2020, 10:16
Ну значит просверлим стену, лень матушка... :smile: То есть не критично, а корпуса мне понравились что К4 что К3, солидные и большие... Возможно из-за своего размера и материала они будут медленнее нагреваться чем маленькие и металлические.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 ноя 2020, 13:05
07 ноя 2020, 09:58
Что за матрица? Лучше чем ИМХ 335?
Сообщение kROOT » 07 ноя 2020, 13:12
07 ноя 2020, 13:05
07 ноя 2020, 09:58
Вряд ли лучше, бюджетный вариант на новом ХМ535 процессоре, но китайцы иногда умеют удивлять. Демо записей с этого модуля нет даже в Китае, так что скорее всего я опять буду первым тестировщиком.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 ноя 2020, 13:53
07 ноя 2020, 13:12
Кстати по поводу тестирования, встретил на просторах инета?
Плагиат? или сотрудничество?
http:// удалено.мод
Сообщение kROOT » 07 ноя 2020, 16:13
07 ноя 2020, 13:53
07 ноя 2020, 13:12
http:// удалено.мод
Воруют, причем youcam.pro замазали. На али тоже мои скриншоты брали.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 07 ноя 2020, 21:27
kROOT А как будет выглядеть камеры, с ночной подсветкой (с фонариками) ночью снаружи так сказать как её будут видеть другие люди? Мощности БП и проводов UTP хватит?
