d.yakovenko
Сообщение d.yakovenko » 26 авг 2018, 20:16
Хотя бы расскажите чем собрать app.img :)
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 авг 2018, 21:45
Почитай про cramfs!
vsab777
Сообщение vsab777 » 26 авг 2018, 23:02
byman002 писал(а):прошивку выслал, порезать пока не могу. накрылся веник с данными, как восстановлю всё, сделаю
Уважаемый byman002, спасибо Вам большое, прошивку в почту получил. Я правильно понял, что она большая, и прошить ее не получится?
byman002
Сообщение byman002 » 26 авг 2018, 23:19
нет, ту что я выслал она уже уменьшенная и ей можно прошивать камеру
vsab777
Сообщение vsab777 » 27 авг 2018, 00:26
Уважаемый byman002!
Спасибо Вам огромное!
Буду пытаться прошивать - по рез-там отпишусь.
shestakov_p
Сообщение shestakov_p » 27 авг 2018, 07:03
Уважаемый buman002, поделитесь пожалуйста прошивкой для DS-2CD-VC1W и DS-i122
Почта shestakov_osa@mail.ru
Спасибо.
Очень жду.
sergio
Сообщение sergio » 27 авг 2018, 08:29
zen.kzn писал(а):В принципе, byman002 уже все описал ранее. Но если Sergio будет не лень написать еще подробнее, тогда прошу выложить все сюда, для всех. Думаю сейчас многие на ликвидации медиамаркта затарятся этими камерами.
Вечером напишу детальную инструкцию по обрезанию... она очень простая.
sergio
Сообщение sergio » 27 авг 2018, 08:31
d.yakovenko писал(а):Уважаемый byman002,подрежте пожалуйста вот эту прошивку http://ftp.hikvision.ru/06.%20HiWatch/I ... 170316.zip" onclick="window.open(this.href);return false; (сам не разобрался как собрать app.iso) и скиньте на почту d.yakovenko@yandex.ruю Заранее благоларю.
sergio писал(а):Уважаемый byman002 прошивка уже не нужна... Все сделал сам.
Sergio, подскажите пожалуйста чем собирали app.iso?
Добрый день!
Собирал с помощью cramfsprogs под ubuntu. Только не app.iso, а app.img.
sergio
Сообщение sergio » 27 авг 2018, 10:49
Инструкция по обрезанию прошивки:
1. Качаем прошивку с сайта (спасибо byman002)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/? ... %2C4xx0%29" onclick="window.open(this.href);return false;
(я выбрал V5.4.5_Build170123(Released)).
2. Качаем программу hiktools http://u.to/sHO7DA" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Распаковываем hiktools
4. Распаковываем файл прошивки и бросаем его в папку с hiktools
5. Запускаем файл cmd_split. После того, как скрипт закончит работу в папке с hiktools появится папка dav
6. В папке dav находятся четыре файла. Нас интересует файл app.img. Для уменьшения размера из него нужно удалить вебкомпоненту (файл WebComponents.exe)
7. Далее можно пойти двумя путями:
- установить linux в виртуалке;
- использовать linux в windows 10 (я выбрал последний вариант).
8. В windows 10 был установлен Ubuntu 16.04 (в 18.04 нужного ПО в репозиториях не оказалось)
9. Далее выполняем apt update, apt upgrade, apt install cramfsprogs
10. Копируем файлик app.img например в папку /tmp
11. Заходим в папку tmp, отдаем в консоли команду: cramfsck –x rom app.img. Данная команда распакует содержимое app.img в папку rom
12. Заходим в папку rom, смело удаляем вебкомпоненту. Удаляем файл образа app.img
13. Собираем образ IMG, отдав команду: mkcramfs rom app.img
14. Собранный образ нужно скопировать обратно в папку с hiktools (заменить им старый большего размера)
15. Собираем прошивку, для этого запускаем скрипт cmd_create. На выходе получаем файл dav.dav (его необходимо переименовать в digicap.dav. Все, прошивка готова…
16. Последний пункт заливка прошивки, тут каждый может действовать на свое усмотрение. У меня не было преобразователя USB-TTL, в качестве оного я использовал Arduino UNO.
17. Подключаемся к камере. Перезагружаем камеру по питанию. Жмем ctrl+u, для загрузки прошивки отдаем команду upfsd. После окончания процесса перезагружаем камеру и подключаем ее по wi-fi к сети… Профит )))
p.s. распаковка/запаковка img выполнялась под root (sudo su).
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2018, 11:11
Спасибо, sergio. Закрепил ссылку на инструкцию в первом посте.
d.yakovenko
Сообщение d.yakovenko » 27 авг 2018, 11:22
Осталось разобраться как сбросить Security :)
sergio
Сообщение sergio » 27 авг 2018, 11:28
d.yakovenko писал(а):Осталось разобраться как сбросить Security :)
После прошивки (у меня по крайней мере) Security - чист. Требуется установка пароля аналогично новой камере Hikvision...
Или я чего-то не понял?
