Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
gavigor81
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение gavigor81 » 23 окт 2016, 20:44
kROOT писал(а):речь про ик фильтр (ir-cut), крепится обычно на винт м2
если это не новые модули типа EV200, тол фильтр легко меняется.
точно - это ir-cut!! спасиб!!!
пздц...в какое время живем...купить новое дешевле чем ремонт....может оно и к лучшему))
а то как в анекдоте:
-не выходи доча никогда замуж за ремонтника!!
-почему это?
-новых вещей не дождешься! а будешь всегда отремонтированными старыми пользоваться!)))
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 07 ноя 2016, 02:17
GenaSPB писал(а):Адаптер ttl или все таки просто com? Com не подойдет.
и все таки подойдет)))
http://atroshin.ru/ru/content/posledova ... tl-i-rs232
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 08 ноя 2016, 20:25
подскажите плз - а чем радиатор приклеить к процессору?
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2016, 23:29
термоклеем.
Alex Zaguzin
Сообщение Alex Zaguzin » 11 ноя 2016, 11:45
Привет всем. Купил регистратор (... знает модель, на чипе написано HI 3520) и три камеры Full HD (ак47 пишет onvif manager все три, не разбирал их) nvsip на али. Так вот - вопрос такого рода: На двух камерах прошивка от сентября - 2.4.5432-2016.09.10, на третьей камере (уличной) -2.4.5357-2016.07.14.
1. Как выдернуть прошивку более новую и залить в третью камеру? При обновлении из интерфейса или удалённо выдает ошибку. Мониторил анализатором http, куда стучится камера, так там последнее обновление от июня только. На всех серверах:
http://updatewt.afdvr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://updatehw.afdvr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Как прошить nvr (стоит 1.0.16561 от 2016-07-22)? На сервере по аналогии в папке nvr пусто. Заранее спасибо за помощь.
Просто ранее с ip камерами дела не имел, стояли аналоговые + две платы видеозахвата на обычном пк.
Сообщение kROOT » 12 ноя 2016, 22:53
а каковы потребности в обновлении?
июль 16г достаточно свежая, а левыми прошивками можно камеру и убить.
я 16 канальник прошивкой с сайта прошивал и он стал 4х канальником, пришлось снимать дамп с аналогичного и шить выпаивая память.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 13 ноя 2016, 22:03
kROOT писал(а):16 канальник прошивкой с сайта прошивал и он стал 4х канальником, пришлось снимать дамп с аналогичного и шить выпаивая память.
ну хоть что то осталось)))
Alex Zaguzin
Сообщение Alex Zaguzin » 14 ноя 2016, 16:31
kROOT писал(а):а каковы потребности в обновлении?
Да в общем и так нормально работает. Просто это как с прошивкой телефона. То есть в некотором роде болезнь новых версии. :ROFL:
Сообщение kROOT » 14 ноя 2016, 21:54
В субботу ставил ХМ камеры с прошивкой аж 13 года и ниче, все работает как надо, конечно, можно было бы и обновить, но не вижу большой необходимости, а вот на новой платформе EV200 обязательно все камеры с первой прошивкой от апреля 16г все обновляю, потому что на самой первой прошивки наверняка было много косяков.
tox@
Сообщение tox@ » 11 янв 2017, 11:35
Имею 2 IP камеры HAREX. Там тоже используется этот NVSIP.
Хочу гибридный аналого-цифровой видеорегистратор. Подскажите вот такие изделия подойдут для этих камер
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Min ... 6d1bf1f619" onclick="window.open(this.href);return false;
я так понял по протоколу ONVIF он должен обнаружить поток с rtsp и показывать картинку с локальной сети ??
Пишут что не все такие "коробки" поддерживают ONVIF хотя они и гибридные с поддержкой IP камер.
Cмотрел сами регистраторы IP HAREX. Ну во первых они не гибридные, а во вторых говорят они сносно только с камерами HAREX и работают.
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 03 фев 2017, 12:48
tox@ писал(а):Имею 2 IP камеры HAREX. Там тоже используется этот NVSIP.
Нормально они работают по протоколу ONVIF.
У самого работают камеры HAREX сейчас на этом реге:
https://ru.aliexpress.com/item/Outstand ... 0.0.jHddzL" onclick="window.open(this.href);return false;
А до этого на гибриде JASSUN P0403:
http://www.jassun.ru/home/techsupport/a ... 0h-ip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackBox
Сообщение BlackBox » 18 фев 2017, 11:14
Добрый день.
Приобрел на Aliexpress камеру Haiwvision H.264 1080P ONVIF (других обозначений на камере на нет). Вот она - https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum ... 26905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Задача передо мной стоит писать весь поток 24/7. Камера будет смотреть на парковку.
Я хотел решить ее просто - пробросив RTSP-поток в интернет и оплатив подписку какому-нибудь облачному сервису записи. Но продавец подложил свинью - RTSP на камере битое. Все потоки (/live0.264, /live1.264) транслируют серый экран (картинку можно увидеть, если шевелить камеру; похоже, проблема в обновлении кадра).
Общение с продавцом ни к чему не привело - прошивок он не высылает, и, похоже, вообще не смыслит в своих камерах. Aliexpress вернул деньги по спору.
В настройках камеры обнаружилась вкладка Maintenance, где можно обновить прошивку с китайского сервака - прошивка обновилась, RTSP не починилось.
Картинка через CMS 2.0 работает, через nvsip.com - тоже. Посмотрел через Wireshark - камера присылает мне картинку с 9101 порта через простое TCP-соединение.
Что мне теперь делать с этой камерой? Покупать NVSIP-регистратор с жестким диском? Или есть облачные решения?
