Да хрен они чего ответят.
Сколько в сутки писем камера отсылала то?
По этой ссылке скачал прошивку,сейчас там лежит версия от 2015-03-17kROOT писал(а):https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm новая январская прошивочка для 720р камер с 34567 портомпосле прошивки стало:Check your version from DeviceCfg, Setting, Info, Version screen. Must say .00006510. in the System string. I've successfully installed
Build Date:2015/1/16 8:59:32
System: V4.02.R12.00006510.10010.1303
Пришла миниатюрная камера (порт 34567) с пинхольным объективом,размеры впечатляют 32х32х18-меньше спичечного коробка!Прошика V4.02.R12.00006510.10010.1407 от 2014-09-15 19:22:36.Камеру подключил к регистратор Hikvisin DS-7108N-SN с прошивкой 3.0.7.Все,включая запись по движению,более-менее заработало,правда криво поддерживало второй поток.И в настройках второго потока максимум 6 кадров в секунду.Решил залить новую прошивку в камеру (новое всегда лучше и все такое...).Теперь в регистраторе второй поток вообще не поддерживается!Зато в настройках второго потока (в камере) можно выбрать частоту кадров вплоть до 25.Все бы ничего,но второй поток с регистратора нужен для корректного отображения нескольких камер на одном экране (на регистраторе),а так же для дистанционного просмотра на телефоне в Хиквиженовской проге.Либо большой трафик (с основным потоком),либо низкое качество записи на самом регистраторе,если задушить основной поток.А с прошивкой 2014-09-15 второй поток в регистраторе поддерживался,правда с частотой 6 к\с.
Может,у кого сохранились более старые прошивки?Поделитесь!Железо у этой камеры: HI 3518E_50H10L_S39
в этих камерах 2 типа доппотока - D1 макс 6к/с и CIF макс 25к/с, проверь этот параметр.antenna писал(а):И в настройках второго потока максимум 6 кадров в секунду.Решил залить новую прошивку в камеру (новое всегда лучше и все такое...).Теперь в регистраторе второй поток вообще не поддерживается!Зато в настройках второго потока (в камере) можно выбрать частоту кадров вплоть до 25.
- Sonya
Почему же, ответили. Предложили отправлять через smtp-devices.yandex.ru порт 25. Так действительно работает.Sergiodemaster писал(а):Да хрен они чего ответят.
Обычно 2-20 сообщений за сутки, но в последнее время метель, по 500 сообщений приходило (ограничение сервера Яндекса).Сколько в сутки писем камера отсылала то?
А сейчас через доменную почту Яндекса через smtp-devices уже почти 2500 навалило
В мартовской прошивке и в D1 и в CIF стало макс 25к/с.Только вот Хиквиженовский регистратор перестал видеть второй поток.kROOT писал(а):в этих камерах 2 типа доппотока - D1 макс 6к/с и CIF макс 25к/с, проверь этот параметр.antenna писал(а):И в настройках второго потока максимум 6 кадров в секунду.Решил залить новую прошивку в камеру (новое всегда лучше и все такое...).Теперь в регистраторе второй поток вообще не поддерживается!Зато в настройках второго потока (в камере) можно выбрать частоту кадров вплоть до 25.
посмотрел в камере прошивка от 16.01, Д1 на 25к/с работает и в сентябрьской тоже есть 25к/с
сейчас под рукой есть только октябрьская прошивка https://yadi.sk/d/_FIGNAsme45jH" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо,вечером попробую.kROOT писал(а):посмотрел в камере прошивка от 16.01, Д1 на 25к/с работает и в сентябрьской тоже есть 25к/с
Камера пришла с прошивкой от 2014-09-15.В ней Д1 было только 6 к/с!
я все равно не понимаю, зачем кадры в доппотоке, стараюсь делать по минимуму, чтобы с телефона можно было нормально смотреть и трафик не улетал.
Для того,чтобы на экране регистратора выглядело нормально.При одновременном отображении нескольких камер только с одной берется основной поток,с остальных-дополнительный.А с этой камеры с мартовской прошивкой-только основной поток.А вот с сентябрьской-был дополнительный.kROOT писал(а):я все равно не понимаю, зачем кадры в доппотоке, стараюсь делать по минимуму, чтобы с телефона можно было нормально смотреть и трафик не улетал.
Залил октябрьскую прошивку:Д1 максимум 6 к/с,вернулся день недели в показаниях часов (с мартовской прошивкой дня недели нет),ну и самое главное-с Хиквиженовским регистратором (и софтом) работает так,как мне надо!По качеству картинки разницы с мартовской прошивкой я не вижу.
kROOT,огромное спасибо,Вам,за прошивку!
Dimitron7
Вопрос для теоретиков...
Как на чувствительность матрицы влияет количество мегапикселей? На практике показало что 2 мп менее чувствительна чем 1,3 мп. Настройки одинаковые, напрвлены в одно и тоже место. И шумов на двушке больше. Размер пикселя меньше, но самих то больше...
На чувствительность влияет размер матрицы. Чем больше размер матрицы - тем больше наведенная фотоэдс. Соответственно, при равных размерах матриц при большем разрешении физический размер пикселя будет меньше, поэтому наведенная фотоэдс будет ниже.
