Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
В миниреге нет нормальной защиты от статики по usb портам. Горят аж бегом.
Только перепайка камня, только хардкор....
ясно, стараюсь ставить реги или в отдельный ящик и чтоб никто не прикасался, или за телек и радиомышка.
а если народ будет ходить по синтетическим коврам, а потом трогать рег, ничего хорошего из этого не выйдет
Угу. "Соседи" советуют выпаивать чип находящийся около разъёмов USB... https://yadi.sk/d/rXi9RoZygHvLt" onclick="window.open(this.href);return false;Dim32 писал(а):В миниреге нет нормальной защиты от статики по usb портам. Горят аж бегом.
перепайка чипа поможет решить проблему с отсутствием распознавания юсб устройств?
Получил http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-9ch- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; , играюсь.
Подрубил без проблем хик 2032, на 3 мп - работает, в т. ч. и детекция. Стоит hi3535, с радиатором. Почти не греется, чуть тепленький.
Понравился, теперь буду только их брать. Единственный недостаток - корпус, какой то хлипкий, но плату можно вставить в нормальный корпус.
Добавив 12 в можно подрубить 3.5 жд. Еще есть разъем расширения, на него выведены ноги камня. Пытаюсь понять какие. Поскольку сам камень очень вкусный, подозреваю, что будет еще плата расширения.
12в на плату или через ЕСАТА?
Там на плате возле разъема жд есть площадки для 12 в, никуда не подключенные. На них проводом кинуть можно.kROOT писал(а):12в на плату или через ЕСАТА?
Кстати, по есата можно второй подрубить, я так думаю.....
кстати, на 1 бакс подороже http://ru.aliexpress.com/item/16ch-1080 ... 81476.html" onclick="window.open(this.href);return false; но уже +16 каналов 1080р
Сам спросил, сам ответил. Неподходящий тип потока был выставлен в настройках рега.arturx писал(а):Есть проблема с воспроизведением архива.
Хлипкий и корявенький. И кнопки выключения не хватает.Dim32 писал(а): Единственный недостаток - корпус, какой то хлипкий, но плату можно вставить в нормальный корпус.
Я уже из-за этого оторвал микроUSB, который был на питание. Буду допиливать.
Питание через микроюсб - вообще имхо косяк разработчиков. Этот разъем в принципе не может пропускать приличный ток - только жесткий диск может при старте потреблять до 2 - 3 А. А еще камень новый, если нагрузить на полную мощность, тоже ватт 10 - 20 потребит, не меньше, жаль, пока не нашел даташит на него, посмотреть его потребляемую мощность негде.mikl6566 писал(а):Хлипкий и корявенький. И кнопки выключения не хватает.Dim32 писал(а): Единственный недостаток - корпус, какой то хлипкий, но плату можно вставить в нормальный корпус.
К тому же микро USB ненадежный и как правило плохо запаянный. Если допиливать, то я бы делал питание от 12 в, плюс DC-DC на 5 и припаивал проводами к плате. Места там хватает.
Мурзилку-то я скачал...но зараза на китайском...Аж почти полторы тыщи страниц и 35метров веса...но китайских крякозябр...Dim32 писал(а): Питание через микроюсб - вообще имхо косяк разработчиков. Этот разъем в принципе не может пропускать приличный ток - только жесткий диск может при старте потреблять до 2 - 3 А. А еще камень новый, если нагрузить на полную мощность, тоже ватт 10 - 20 потребит, не меньше, жаль, пока не нашел даташит на него, посмотреть его потребляемую мощность негде.
Если интересно, то вот...https://yadi.sk/d/6NJlQy7RgMTgh" onclick="window.open(this.href);return false;
