Китайский Mini NVR
schs
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение schs » 30 апр 2015, 20:42
Купил у UR CCTV Store камеру и регистратор.
Камера - http://www.aliexpress.com/snapshot/6577 ... 9283987691
Регистратор - http://www.aliexpress.com/snapshot/6518 ... 2724147691
Как настроить запись по детектору движения?
Регистратор находит камеру по ONVIF, детектирование движения при этом не работает.
Сообщение kROOT » 30 апр 2015, 20:53
schs писал(а):Купил у UR CCTV Store камеру и регистратор.
надо писать проду, пусть высылает патч, по лоту не определить какой это тип камеры
schs
Сообщение schs » 30 апр 2015, 21:18
Отписал, пока молчит.
Интерфейс камеры такой - Изображение
schs
Сообщение schs » 30 апр 2015, 21:34
Кто поделится патчем i36?
lum
Сообщение lum » 30 апр 2015, 22:51
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/43576196" onclick="window.open(this.href);return false; i36 http://zalil-slil.rusfolder.net/files/43576197" onclick="window.open(this.href);return false; i12
schs
Сообщение schs » 01 май 2015, 09:19
lum писал(а): i36
Спасибо!
ear64
Сообщение ear64 » 01 май 2015, 11:58
Покупал такой же набор у этого же продавца. Камера хоть и корявенько, но работает с протоколами i16 и i36, Майк высылал, у меня есть, могу поделиться. Он одно время активно отвечал, а щас тоже что то пропал.
i16 Mike.rar
schs
Сообщение schs » 01 май 2015, 15:33
ear64 писал(а):Покупал такой же набор у этого же продавца. Камера хоть и корявенько, но работает с протоколами i16 и i36
В чём корявость? Залил i36, детектирование заработало, буду смотреть.
ear64
Сообщение ear64 » 01 май 2015, 15:40
schs писал(а):В чём корявость? Залил i36, детектирование заработало, буду смотреть.
С мотион детект; полную картинку с камеры, как на вашем скрине не показ., зоны детектирования на камере и NVR не совпадают, картинки на емейл не посылает. При срабатывании дет. движения, через раз вешает NRV/
Продавец по TeamViewer менял прошивку, делал что там то ещё, не помогло. Пока вроде договорились вернуть деньги, пока жду камеру от др. продавца этой на замену.
schs
Сообщение schs » 02 май 2015, 09:35
ear64 писал(а):С мотион детект; полную картинку с камеры, как на вашем скрине не показ., зоны детектирования на камере и NVR не совпадают, картинки на емейл не посылает. При срабатывании дет. движения, через раз вешает NRV/
В моём экземпляре картинка что с камеры, что с регистратора одинаковая. Зоны детектирования не совпадают, но можно нужную выставить на камере.
NVR за сутки работы с детектированием не завис. Блок питания и для регистратора и для камеры не родные, на бОльший максимальный ток.
Диск(3.5") к регистратору подключен по SATA, через переходник esata-sata.
ear64
Сообщение ear64 » 02 май 2015, 18:57
schs писал(а):Зоны детектирования не совпадают, но можно нужную выставить на камере.
Можно Клавку на лавку. :)
Сам продавец говорит косяк прошивки. Нафик такой продавец?, если от других производителей всё ровно. Вам ещё повезло со всем остальным.
А кстати, какая камера, и версия прошивки?
schs писал(а):Диск(3.5") к регистратору подключен по SATA, через переходник esata-sata.
- Щас стоит ATA 3.5" 7200об./м. по USB. С записью и воспроизвед. проблем нет.
schs
Сообщение schs » 02 май 2015, 20:33
ear64 писал(а): А кстати, какая камера, и версия прошивки?
Hard Ver: ipc8900p-imx122-imx222
Software Ver: V3.89.00.4237-X00-Build:20141213R
