Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Ок.
А фотки на емейл или FTP шлёт?, а то никакой строки внимания нет, ну как в Спецлабе например, с др. камерами использую почту для этого. А эта, как и говорил, не работает, sucko.
Видимо пора в личку переходить?, а то всё место на форуме заняли.
Добрый день, всех с праздниками!
Нет времени прочесть все страницы темы, но после нескольких десятков не выдержал и заказал рег на 8 каналов:
http://www.aliexpress.com/item/ESCAM-K1 ... .11.UXAUtD" onclick="window.open(this.href);return false;
К нему планирую камеру с матрицей 1/3 и wifi... так как будет установлена в другой комнате.
Присмотрел камеру того же производителя QD900:
http://www.aliexpress.com/item/2015-Esc ... 4.8.jpQVWf" onclick="window.open(this.href);return false;
Что скажите, подойдет? или есть выбор экономичнее?
пойдет, только какой смысл ставить в комнате уличную камеру?Swag писал(а):К нему планирую камеру с матрицей 1/3 и wifi... так как будет установлена в другой комнате.
вот только 1080р с вайфаем дешевле я не нашел
Есть ли смысл покупать nvr2 http://ru.aliexpress.com/item/NVR-2008- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; или все же у проверенного продавца классику http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... 76961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Цель:
1) Видеонаблюдение в парадном. хотелось бы не дорогую купольную, антивандальную, в белом цвете. Запись на mіni nvr по движению. Пока с хорошими отзывами нашлась черная http://ru.aliexpress.com/item/Vandal-Pr ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Хотелось бы еще и видеонаблюдение за машиной под домом с 15 этажа. Шпана иногда бьет стекла и потрошит машины. Есть ли смысл. Если да то с какой камерой?
Цель:
Можно ли на нашем NVR как то вкл. перекрытие записи на HDD? Им.вв. при заполнении диска, подтирание старых и запись новых на их место.
DreamMaster
вроде тут.ear64 писал(а):Можно ли на нашем NVR как то вкл. перекрытие записи на HDD? Им.вв. при заполнении диска, подтирание старых и запись новых на их место.
http://images.mysku.ru/uploads/images/0 ... c3bb94.jpg
Господа, помогите, пожалуйста советом.
Имею вот такой NVR Model: YA-R0890NMH 8сh
Master version: V4.0[20131211]
http://www.ebay.com/itm/261371181886?ru ... 26_rdc%3D1" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть 2 камеры с Onvif 2.0 Камеры к NVR подключились.
На них запущено детектирование движения. На NVR стоит запись по движению, но выделить область нормально не получается. Там какие-то черточки и крестики вместо красных квадратов.
В итоге запись не идет.
Подскажите, пожалуйста, как победить ?
Еще не понял где указать, чтобы он на свой винт писал. Винт определился, но в путях локальные диски компьютера С://REC
камеры какие? как минимум надо детектор настраивать на самой камере и в лучшем случае заработает, но скорее всего нет, если для этих камер не написан патч понимающий протокол этой камеры.MikeM писал(а):Подскажите, пожалуйста, как победить ?
и прошивку желательно обновить до январской
Камеры китайские вот такие http://www.ebay.com/itm/151497505117?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Motion Detection настроен. Только там настроек много. Вроде даже на мыло скидывает сейчас.
Где же прошивку найти ?
Вот эта не встала http://htvision.ru/wp-content/uploads/2 ... IP-M08.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Как настроить, чтобы NVR видео на подключенный винт писал ? У меня там сейчас в путях локальные диски, вроде.
прошивку грузить отсюда http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; апгрейд через загрузочную флэшку, в теме обсуждалось, повторять не буду.MikeM писал(а):Где же прошивку найти ?
ставить патч I13 после прошивки, после этого детектор будет работать.
Простите, а как мою версию определить.
Там на 8ch есть E, EL, EH, EP.
К сожалению, 107 страниц скурить очень сложно.
Я был бы Вам безумно признателен за подсказку как флешкой шиться и как патчи ставить.
Это оповещение о событии, если не ошибаюсь. Т.е. диск заполнен, будешь информирован. А меня интересует именно перекрытие записи, что реализовано и успешно работает даже на моей старой допотопной камере с флешкой. :)DreamMaster писал(а):вроде тут.ear64 писал(а):Можно ли на нашем NVR как то вкл. перекрытие записи на HDD? Им.вв. при заполнении диска, подтирание старых и запись новых на их место.
