Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Осилил 45 страниц форума (15 в начале и 30 в конце).
Информации о том как прошить так и не нашел.
Тыкните носом plz или в шапку вынесите
Инфу по i13 нашел на странице 38 форума.
following website:
www dot 115 dot com/?lang=en (Please change the two dots into punctuation.)
The user ID is 360811909, and password is flm1991913.
following website:
Планирую подключить к этому регистратору камеру глазок в дверь. Нашел совсем недорогую: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Min ... 40832.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос: как аналоговую камеру подключить к nvr?
Или есть оптимальные (цена/качество) Ip-камера-глазок в дверь???
Искал, но встречаются только аналоговые.. ((
Есть преобразователь аналога в Ethernet. Ebay в помощь.
Сааам догадываюсь что есть такая штука.. извините.. есть аббревиатура хоть?MikeM писал(а):Есть преобразователь аналога в Ethernet. Ebay в помощь.
Уж разные варианты пробовал..
Вот ровная ссылка на i13 https://yadi.sk/d/_5mHIq8yZmSHm" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите, пожалуйста, как ее прошить и как прошивку обновить.
Через WEB ругается.
Через WEB ругается.
Вот аналог на wifi http://www.ebay.com/itm/Wifi-FPV-Wirele ... f1&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Не проще вот такую взять и объектив перекрутить ?
http://www.ebay.com/itm/720p-2-0-HD-P2P ... 51cfc70fd0" onclick="window.open(this.href);return false;
Нашел Recovery файлы (4 штуки) к ним нужно прошивку добавить.
Подскажите, пожалуйста, i13 update сразу на эту же флешку пихать ?
Как должна быль отформатирована флешка ?
а ты уверен, что эта wifi приблуда сможет подключится к локальной сети рега и отдать поток в RTSP?MikeM писал(а):Вот аналог на wifi http://www.ebay.com/itm/Wifi-FPV-Wirele ... f1&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
дешевле обычный регистратор купить и с него брать поток
и модуль не подойдет по размерам, там не М12 используется, к тому же смысл платить 22 бакса за модуль, когда можно за 20 куполку готовую купить.
Последний раз редактировалось kROOT 07 май 2015, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
патч можно установить в любое время, когда понадобится детектор движения.MikeM писал(а):Нашел Recovery файлы (4 штуки) к ним нужно прошивку добавить.
прошивать надо с флешки 1-2Гб, таких сейчас трудной найти, но можно программно откорректировать размер
как изменить размер китайской флешки
Спасибо за наброски ссылок.MikeM писал(а):Вот аналог на wifi http://www.ebay.com/itm/Wifi-FPV-Wirele ... f1&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Экономически не выгодно, если прибавить стоимость камеры выходит более 3тр + сложности с настройкой mini nvr (не уверен что я справлюсь, не уверен что он вообще увидит камеру). Но вещь сама по себе интересная.
Где-то читал что есть декодеры аналога в ip.. нашел конвертер от Panasoniс за какие-то бешеные деньги: http://www.tbpro.ru/model-3163.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Подводя итог: к нашему регистратору аналог подключить можно либо за очень большие деньги либо танцы с бубном.
2. Смотрел на эти mini ip camera.. я так понимаю какой-то хитрый объектив к ней необходим на толщину двери минимум.
Вот два варианта за небольшие деньги, какой вариант выбрать и какой объетив:
http://www.aliexpress.com/item/H-264-72 ... 176.n1uaPW" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 168.n1uaPW" onclick="window.open(this.href);return false;
Я вообще считаю что видео-глазок это самый простой, не привлекающий внимание соседей, не дорогой и эффективный способ мониторить и писать все что происходит перед входной дверью. Так как mini nvr уже летит ко мне чайна-эир-пост, провел некоторое время в поисках ip видео глазка в дверь и... ничего подходящего..
Либо системы сама в себе с панелькой вызова+датчик движения, либо аналоговые камеры...
Жаль
http://voipdevice.ru/videonablyudenie/i ... cwodh2YA4A" onclick="window.open(this.href);return false;Swag писал(а):Где-то читал что есть декодеры аналога в ip.. нашел конвертер от Panasoniс за какие-то бешеные деньги: http://www.tbpro.ru/model-3163.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
+ получите прямую связь с визитерами через SIP
Спасибо. Отличный декодер, но.. перекрывает стоимость регистратора и двух среднего качества камер..Jager писал(а):http://voipdevice.ru/videonablyudenie/i ... cwodh2YA4A
