если камера доступна, то запускается ONVIF Device Manager и там виден адрес этого потока.zemskii писал(а):Приветствую, у кого под рукой подскажите линк на rtsp поток с этой камеры)
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
У меня январская прошивка, но не работает... Почему? Пробовал 2 плейера.( Pot и VLC)Jager писал(а):Регистратор отдает поток в локальную сеть без авторизации по следующему пути
rtsp://NVR-IP:554/ch01.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false; для основного потока первого канала и для субпотока rtsp://NVR-IP:554/ch01_sub.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Работает только на январской прошивке.
Радуемся и пользуемся.
На VLC точно работает. Проверьте этоletuchiy писал(а): У меня январская прошивка, но не работает... Почему? Пробовал 2 плейера.( Pot и VLC)
Настройки идентичны. Пробовал с двух компов в сети, результат одинаков, не работает.
Вдруг кому пригодиться адрес rtsp: rtsp://login:pass@ip/11" onclick="window.open(this.href);return false; и rtsp://login:pass@ip/12" onclick="window.open(this.href);return false;zemskii писал(а):Приветствую, у кого под рукой подскажите линк на rtsp поток с этой камеры)
например rtsp://admin:pass@192.168.1.150/11" onclick="window.open(this.href);return false;
letuchiy писал(а):Настройки идентичны. Пробовал с двух компов в сети, результат одинаков, не работает.
Настроил! Сам затупок.... оставил в строке ненужные символы nvr. Спасибо.
Очень бы пригодился такой адрес для камеры Escam Brick QD300 (кирпич), ни у кого нет?zemskii писал(а):Вдруг кому пригодиться адрес rtsp: rtsp://login:pass@ip/11" onclick="window.open(this.href);return false; и rtsp://login:pass@ip/12" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробуйте один из этих:letuchiy писал(а):Очень бы пригодился такой адрес для камеры Escam Brick QD300 (кирпич), ни у кого нет?zemskii писал(а):Вдруг кому пригодиться адрес rtsp: rtsp://login:pass@ip/11" onclick="window.open(this.href);return false; и rtsp://login:pass@ip/12" onclick="window.open(this.href);return false;
1) rtsp://admin:*" onclick="window.open(this.href);return false;тут пароль*@IP_адрес/user=admin&password=*тут пароль*&channel=1&stream=0.sdp?
2) rtsp://IP_" onclick="window.open(this.href);return false;адрес:554/user=admin&password=*тут пароль*&channel=1&stream=0.sdp
Первый адрес подошел, второй даже не пробовал. Спасибо!zemskii писал(а):Попробуйте один из этих:
Есть ли возможность открыть эту ссыль из интернета? DDNS настроен, получаю доступ к регистратору из паутины. Хотелось бы просто в случае необходимости кому то дать прямую ссылку на поток видео, без возможности управления регистратором, либо других манипуляций.
Ребят помогите пожалуйста в выборе
Собственно муки между
1 - http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
и
2 - http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Se ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Разница на 4 камерах 20 баксов - при нынешнем курсе тоже деньги - есть ли смысл переплачивать?
Подключать собираюсь к этому NVR http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-On ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее спасибо!!!!
и
Заранее спасибо!!!!
вот еще эту рассматриваю
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 05079.html" onclick="window.open(this.href);return false;
