Может кто знает где можно раздобыть патч на детектор движения под escam brick для mini nvr 2 (16 ch) ?)I8- AEVISION/ Wision/ Devele/ HYvision
I8S- Tong Fang( TFCC)
I9- Topsee
I11- CNB
I12- XM( Jufeng)
I13- Hichip
I15- Launch
I16- RONG TIAN SHI(RTS)
I19- Grandstream
I20- HANY I21M,
I21H- Apexis
I22- Xin Hai
I23- KT&C
I24- JXJ
I25- RDS
I26- Safer
I27- Polytims
I28- DLINK
I29- Ecsino
I33- Dahua
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Наткнулся на пост соответствия протоколов и производителей камер.
подскажите пож-та, для моделей N6200-8E на каких чипах usb- WIFI адаптеры подойдут?
1-я камера судя по скринам совместима с минирегами по датчику движения.WhiteCrow писал(а):Ребят помогите пожалуйста в выборе
Собственно муки между
1 - http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
и
2 - http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Se ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Разница на 4 камерах 20 баксов - при нынешнем курсе тоже деньги - есть ли смысл переплачивать?
Подключать собираюсь к этому NVR http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-On ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее спасибо!!!!
2-я не знаю,хотя и продаётся у того же прода,что и минирег. Хотя и в регистратор могли что-то своё прописать. Зы. ИМХО Камера поинтереснее 1-й,но надо узнавать у продавца по поводу совместимости.
Куполку(3-я) лучше не брать,она NVSIP и с мини NVR не совместима по записи по движению.
И качество роликов записанных с этого регистратора тоже устраивает?Dim32 писал(а):Получил http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-9ch- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; , играюсь.
Подрубил без проблем хик 2032, на 3 мп - работает, в т. ч. и детекция. Стоит hi3535, с радиатором. Почти не греется, чуть тепленький.
Понравился, теперь буду только их брать.
https://yadi.sk/d/XAv9Ze9OgMiJ4" onclick="window.open(this.href);return false; только после него Onvif пропадает, не пофиксили этот баг ещеzemskii писал(а):Может кто знает где можно раздобыть патч на детектор движения под escam brick для mini nvr 2 (16 ch) ?)
так рег пишет то, что посылает камера, сам он изменений не вноситStrag писал(а):И качество роликов записанных с этого регистратора тоже устраивает?
На CCTV человек написал, что у него оба режима остались после переустановкиkROOT писал(а): https://yadi.sk/d/XAv9Ze9OgMiJ4" onclick="window.open(this.href);return false; только после него Onvif пропадает, не пофиксили этот баг еще
Патч-Onvif-Патч
А я купил 4 камеры этого производителя только в другом корпусе. Вот сейчас перелопатил весь форум и если верно понял, то лучше брать камеры с портом 34567?mikl6566 писал(а):WhiteCrow писал(а):Ребят помогите пожалуйста в выборе
И вообще если они на чипе HI3518E + OV9712 то по идее можно прошить ее прошивкой от другой камеры или я ошибаюсь?
По первому вопросу -Даtipok21 писал(а): А я купил 4 камеры этого производителя только в другом корпусе. Вот сейчас перелопатил весь форум и если верно понял, то лучше брать камеры с портом 34567?
По второму...я ещё не слышал,чтобы кому-то это удалось...
В продолжении разговора....kROOT писал(а):если скриншот интерфейса камеры соответствует реальному, то детектор на реге будет работать с патчем I13surfer_kz писал(а): Купил вот эту FullHD камеру http://ru.aliexpress.com/item/Metal-cam ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Хочу заменить старый регистратор.
Предположительно на N6200-9EH http://ru.aliexpress.com/item/MINI-NVR- ... 48758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно как-то заранее выяснить будет ли работать запись по движению с указанной выше камерой?
Продавец говорит, типа, они не входят в список наших партнёров - работать не будет))
Пришли камеры и регистратор. Правда заказал 8-канальный N6200-8EL
Поставил патч I13
При попытке настройки записи по движению - пишет всё подряд.
В интерфейсе камеры ни слова про протокол I13.
А должно ли оно было работать вообще?))
В смысле запись по движению с этих камер?
Прошивка январская. Детектор движения на камере настроен. Патч подгружен с 2-хгиговой флешки))
в Motion Detection активировать эту камеру
в Schedule Record поставить на период Motion
Вроде бы так и сделано. Но после первого движения в кадре начинает писать без остановки.kROOT писал(а):в Motion Detection активировать эту камеру
И на экране у этой камеры горит значек записи и тревоги по движению. На другом регистраторе с теми же настройками камеры - нормально всё было.
А без установленного патча какие симптомы, если попытаться запись по движению включить?
Во вкладке motion - есть еще одно окно Linkage - там выбрал запись этого же канала. Это правильно?
