Китайский Mini NVR
surfer_kz
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение surfer_kz » 18 май 2015, 21:36
Вроде вот этот ставил:
https://yadi.sk/d/_5mHIq8yZmSHm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 18 май 2015, 21:48
surfer_kz писал(а): С ActiveX может и лучше....да, но пока корпоративный антивирус лочит этот скрипт... надо повозиться отключить его будет.
а программу https://www.amazon.com/clouddrive/share ... pKmRdlEj00" onclick="window.open(this.href);return false; можно поставить?
WhiteCrow
Сообщение WhiteCrow » 19 май 2015, 10:52
mikl6566 писал(а):
WhiteCrow писал(а):Ребят помогите пожалуйста в выборе
Собственно муки между
1 - http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
и
2 - http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Se ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Разница на 4 камерах 20 баксов - при нынешнем курсе тоже деньги - есть ли смысл переплачивать?
Подключать собираюсь к этому NVR http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-On ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее спасибо!!!!
1-я камера судя по скринам совместима с минирегами по датчику движения.
2-я не знаю,хотя и продаётся у того же прода,что и минирег. Хотя и в регистратор могли что-то своё прописать. Зы. ИМХО Камера поинтереснее 1-й,но надо узнавать у продавца по поводу совместимости.
Куполку(3-я) лучше не брать,она NVSIP и с мини NVR не совместима по записи по движению.
По поводу второй продавец ответил:
Yes, our Mini NVR is compatible with our 720P HD Camera.
Our camera is: HI3815E chip
Чем конкретно она интереснее и в чем смысл переплаты?
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 11:25
WhiteCrow писал(а): По поводу второй продавец ответил:
прод какую то фигню ответил, наверно не HI3815E, а HI3818E, судя по скринам с патчем I15 камера будет работать
а вот на счет 1й камеры за 22 бакса, то тема есть такая про них http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7456" onclick="window.open(this.href);return false;
плюсы 2й камеры - более темные светодиоды, не так бросаются в глаза, удобней монтировать - одной гайкой фиксируется положение камеры, пишут про какой то HD ИК фильтр, но мне кажется это ерунда.
WhiteCrow
Сообщение WhiteCrow » 19 май 2015, 13:25
kROOT писал(а):прод какую то фигню ответил, наверно не HI3815E, а HI3818E, судя по скринам с патчем I15 камера будет работать
Спасибо!!!!
Тогда беру комплектом у одного прода.
Еще такой вопрос - а какая в среднем длина кабеля от камеры? у меня толщина стены 40см - хотелось бы коннекторы чтоб в доме были а не на улице - хватит длины или придется стакан мастырить?
И Вы как-то писали что используете один бп на камеры, а не пользуетесь штатными - так вот вопрос Вы вот таким сплитером пользуетесь? http://ru.aliexpress.com/item/SUNCHAN-1 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
tipok21
Сообщение tipok21 » 19 май 2015, 13:31
Я не спец, но из визуального отличия это пластик против металла и у второй кронштейн удобнее выставлять. кольцо затянул и все.
Я думаю длина у всех почти одинаковая. Сейчас нет возможности померить, но сдвоенный огромных размеров, это бур надо D 30-35мм как минимум.
Я засунул в обрезанную бутылку.
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 13:57
WhiteCrow писал(а): Спасибо!!!!
как коннекторы в доме оставлять? это какую дырищу надо делать, чтобы эзернет разъем через нее просунуть? да и вряд ли там 40см, я использую короб типа такого http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /13353024/" onclick="window.open(this.href);return false; провода в короб заводить снизу.
сплитеры питания типа таких, есть и на 2 и на 4 и на 8, до камеры питание через РоЕ инжектор.
tipok21
Сообщение tipok21 » 19 май 2015, 14:12
tipok21 писал(а):Я засунул в обрезанную бутылку.
Вот такой блок на 10А питает 4 камеры. По 2-м свободным жилам UTP максимальная длина 35 метров.
Единственное что через бутылку ночью как новогодняя елка мигают два диода на коннекторе. пришлось изолентой замотать.
kROOT писал(а):я использую короб типа такого http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro" onclick="window.open(this.href);return false; ... /13353024/ провода в короб заводить снизу
Я тоже думал такой короб, но мне показалось что не пролезет сдвоенный штекер в отверстие. Они же там под гофру рассчитаны.
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 14:24
tipok21 писал(а):Я тоже думал такой короб, но мне показалось что не пролезет сдвоенный штекер в отверстие. Они же там под гофру рассчитаны.
я разрезаю от края короба пластик, отгибаю и просовываю провод, этот разрез на герметичность не влияет, если это снизу, да и с боку не особо.
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 22:37
получил мини2 http://www.aliexpress.com/snapshot/6645 ... 1105528751" onclick="window.open(this.href);return false; у него 9 каналов 5мп (1 можно одновременно играть) и если 16 камер 960р, то одновременно 8 камер из архива играется
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 20 май 2015, 00:37
letuchiy писал(а):Для подключения 3.5 дюймового диска к регистратору (обычного из системного блока компьютера) есть 2 варианта:
1. купить кабель и купить блок питания
2. купить док станцию, например такую Только смотрите что бы там был разъем Sata, такие станции бывают и только с USB.
Кажется все наглядно. Кстати, а чем не устраивает 2.5 дюймовый (переносной) диск подключенный у Вас по usb? Я так понял у Вас же получилось скопировать файлы с него на отформатированную в fat32 флешку.
В пункте 1, есть ссылка на кабель в юлмарте. Разве им удастся подключить? Там же на конце обычный sata, а нам нужен e-sata для подключения в NVR. Правильно или нет?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 20 май 2015, 00:40
У меня на даче и камеры, и минирег , и 3,5 HDD к регу, и роутер вообще запитаны от одного БП (достался по случаю маленький 1din от сервака). На нём есть весь нужный набор напряжений и для питания хардов есть стандартные разъёмы.
Обычный e-sata в миниреге.
