Сообщение
kROOT » 19 май 2015, 13:57
WhiteCrow писал(а):
Спасибо!!!!
Тогда беру комплектом у одного прода.
Еще такой вопрос - а какая в среднем длина кабеля от камеры? у меня толщина стены 40см - хотелось бы коннекторы чтоб в доме были а не на улице - хватит длины или придется стакан мастырить?
И Вы как-то писали что используете один бп на камеры, а не пользуетесь штатными - так вот вопрос Вы вот таким сплитером пользуетесь?
http://ru.aliexpress.com/item/SUNCHAN-1 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
как коннекторы в доме оставлять? это какую дырищу надо делать, чтобы эзернет разъем через нее просунуть? да и вряд ли там 40см, я использую короб типа такого
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /13353024/" onclick="window.open(this.href);return false; провода в короб заводить снизу.
сплитеры питания типа таких, есть и на 2 и на 4 и на 8, до камеры питание через РоЕ инжектор.
tipok21
Сообщение
tipok21 » 19 май 2015, 14:12
tipok21 писал(а):Я засунул в обрезанную бутылку.
Вот такой блок на 10А питает 4 камеры. По 2-м свободным жилам UTP максимальная длина 35 метров.
Единственное что через бутылку ночью как новогодняя елка мигают два диода на коннекторе. пришлось изолентой замотать.
Я тоже думал такой короб, но мне показалось что не пролезет сдвоенный штекер в отверстие. Они же там под гофру рассчитаны.
Сообщение
kROOT » 19 май 2015, 14:24
tipok21 писал(а):Я тоже думал такой короб, но мне показалось что не пролезет сдвоенный штекер в отверстие. Они же там под гофру рассчитаны.
я разрезаю от края короба пластик, отгибаю и просовываю провод, этот разрез на герметичность не влияет, если это снизу, да и с боку не особо.
Partizan07
Сообщение
Partizan07 » 20 май 2015, 00:37
letuchiy писал(а):Для подключения 3.5 дюймового диска к регистратору (обычного из системного блока компьютера) есть 2 варианта:
1. купить
кабель и купить
блок питания
2. купить док станцию, например
такую Только смотрите что бы там был разъем Sata, такие станции бывают и только с USB.
Кажется все наглядно. Кстати, а чем не устраивает 2.5 дюймовый (переносной) диск подключенный у Вас по usb? Я так понял у Вас же получилось скопировать файлы с него на отформатированную в fat32 флешку.
В пункте 1, есть ссылка на кабель в юлмарте. Разве им удастся подключить? Там же на конце обычный sata, а нам нужен e-sata для подключения в NVR. Правильно или нет?
mikl6566
- Постоянный посетитель
Сообщение
mikl6566 » 20 май 2015, 00:40
tipok21 писал(а):tipok21 писал(а):Я засунул в обрезанную бутылку.
У меня на даче и камеры, и минирег , и 3,5 HDD к регу, и роутер вообще запитаны от одного БП (достался по случаю маленький 1din от сервака). На нём есть весь нужный набор напряжений и для питания хардов есть стандартные разъёмы.
Обычный e-sata в миниреге.
Partizan07
Сообщение
Partizan07 » 20 май 2015, 00:58
А здесь же sata просто(не "е")
http://www.ulmart.ru/goods/232830? Он же не подойдет получается?
ear64
Сообщение
ear64 » 21 май 2015, 10:25
Отпишитесь кто решил вопрос с неработающими USB портами.
Здесь писали про U6 (LC5). Кто знает что это за деталь и где её можно найти?
Scheduler
Сообщение
Scheduler » 21 май 2015, 12:03
ear64 писал(а):Отпишитесь кто решил вопрос с неработающими USB портами.
Эта деталь
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 1137b17ea5" onclick="window.open(this.href);return false;
Я их выпаивал и USB good!
Последний раз редактировалось
Scheduler 21 май 2015, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Dim32
Сообщение
Dim32 » 21 май 2015, 12:07
Это защита от статики, что-то типа
или
выпаивая их вы оставляете usb порты вообще без защиты.
Dim32
Сообщение
Dim32 » 21 май 2015, 12:27
Так что, запись 16 каналов 1080р - вранье?
Сообщение
kROOT » 21 май 2015, 14:50
не, я написал то, что не написано в описании лота. 16х1080р=плей 4 канала архива. и там написано, что запись только 4 камер по 5мп, а на самом деле 9 и 1 канал плей архива. по крайней мере в настройки режима так, проверить я не могу, нету 9 камер с 5мп
