Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
bulka58807
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение bulka58807 » 26 фев 2018, 14:24
Есть уязвимость в работе регистратора с портом 34567.
Может быть сталкивались и знаете как решить эту проблему.
В общем есть регистратор, на нём есть пользователь admin под паролем.
И создан пользователь user, где убраны все права, кроме просмотра в реальном времени изображения.
Я проверил - user не может зайти в настройки например или изменить IP адрес рега. В общем всё стандартно.
Но этот user может через браузер зайти на рег, выбрать камер, зайти в настройки цвета и выставить яркость на 0(или другие параметры). Тем самым изображение становится тёмным(ничего не видно).
То есть задача дать доступ нескольким пользователям через браузер. Но один из них может специально устраивать диверсию. И ограничить я его не могу. Или есть решение для этой проблемы?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 фев 2018, 18:59
bulka58807 писал(а):То есть задача дать доступ нескольким пользователям через браузер. Но один из них может специально устраивать диверсию. И ограничить я его не могу. Или есть решение для этой проблемы?
Нет доверия этим пользователям и в журнале не отображаются действия, что такой-то пользователь сохранил такую-то настройку?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 фев 2018, 20:31
Сохраняется, но у меня по сути подъезд, у всех есть доступ. Может кто-то случайно игрался цветом и выставил 0 контрасности. Но получается что никак от этого не защититься.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 27 фев 2018, 02:00
Делай стрим только онлайн видео и раздавай его, все равно регистратор не резиновый и все одновременно не зайдут!
bAG79
Сообщение bAG79 » 21 мар 2018, 22:55
bulka58807 писал(а):Есть уязвимость в работе регистратора с портом 34567.
Протокол 34567 походу косячный в некотором плане. Посему, чтобы решить проблему, нужно в камере создать юзерскую учетку и на нее перекрутить камеры к регу по протоколу ONVIF (если это ip камеры). Тогда рег не сможет менять настройки камеры (вообще никакие). Настройками камеры придется рулить отдельно через админскую учетку с тойже CMS по tcp/34567. А если камеры аналоговые - то дело дрянь, дабы там всем рулит рег.
Zardonsky
Сообщение Zardonsky » 17 апр 2018, 22:14
Блин у меня та же фигня. Токо зашел на форум, уже попал на эту тему. У меня на одном объекте камеры TVT и Light Vision - тоже черт его знает что делать. А проставить все на HIK будет очень накладно, хоть бери и на аналог переключай все
Сообщение kROOT » 18 апр 2018, 00:07
отрубать облако и обновлять прошивки с ХМ сайта.
bAG79
Сообщение bAG79 » 19 апр 2018, 11:08
Все, приехали? Роскомнадзор ввалил почти весь амазон в том числе и наши любмые облака xmeye. 16млн ip адресов..это жесть. Кто как ощутил?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 апр 2018, 11:14
bAG79 писал(а):Все, приехали? Роскомнадзор ввалил почти весь амазон в том числе и наши любмые облака xmeye. 16млн ip адресов..это жесть. Кто как ощутил?
Вчера не работало большинство видеокамер, к которым я имел доступ через XMEYE.
Утром проверил на выбор 3 штуки из разных мест. Все 3 камеры работают, правда открывались секунд 30.
Andrew_S
Сообщение Andrew_S » 21 апр 2018, 20:01
Камеры XmEye не работают.
SonOff через EweLink тоже не работают
AlexLider
Сообщение AlexLider » 21 апр 2018, 20:48
Облако не работало несколько часов. Поисковая система Google.com в браузерах и в телефоне сегодня не работали несколько часов. Пришлось подправить конфиги, чтобы все заработало в обычном режиме.
Если так будет продолжаться, буду писать заявления в прокуратуру и в СБ по поводу самоуправства и беспредела Роскомнадзора. Если будут проводиться митинги в знак протеста, буду в них участвовать.
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2018, 21:33
Пишите Шура, пишите!
