Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 08:32
AlienP666 писал(а):C учетом того, что сегодня была плохая погода (тучи, дождь) - темень на улице довольно показательная, но все портят фонари освещения.
Да, заметны яркие тени, значит освещение достаточное, 291 показывала бы примерно тоже самое, а с 323 вообще нет смысла сравнивать, самая плохая современная матрица.
С новым объективом 327 была бы как днем, но стоит он дороже, чем сам АХД модуль.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 08:40
Есть ее родной светосильный объектив и причем далеко не дешевый, но задача стоит именно в сравнениях обычной обывательской матрицы (дешевой) и матрицы специализированной на обычных объективах и со стандартными ИК переключением. Ведь если исходить из полной темноты, то уж лучше иметь картинку в ЧБ с хорошим качеством чем цветную в которой хрен, что разберешь.
Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 08:58
Вот взять мою вчерашнюю камеру, до 12 информативность в цвете выше, чем чб, но если включить автомат переключение, то камера переключилась бы еще в 10 часов и мы потеряли бы 2 часа в цвете, и утром тоже пару часов рассвета. А если это устраивает, то подошла бы и обычная камера на 2235.
Думаю если поставить 1 диодный прожектор на 60Вт, то он бы осветил всю эту огромную территорию для цвета и затраты были бы не большие. Сегодня скажу заказчику, ведь пока там брать нечего, а скоро кирпич завезут и прочую технику.
Кстати схема там интересная, имеется прямая видимость 300м с моей лоджии, поставил пару точек, камеры пробрасываю на своем роутере наружу, а регистратор будет стоять у клиента в основном офисе и на телек будет выводится трансляция строительства основной камеры, там еще пара обычных камер есть.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 09:15
kROOT писал(а):Вот взять мою вчерашнюю камеру, до 12 информативность в цвете выше, чем чб, но если включить автомат переключение, то камера переключилась бы еще в 10 часов и мы потеряли бы 2 часа в цвете, и утром тоже пару часов рассвета. А если это устраивает, то подошла бы и обычная камера на 2235.
Переход камеры в ночь тоже можно регулировать :smile: .
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 05 июл 2018, 11:29
AlienP666 писал(а): Переход камеры в ночь тоже можно регулировать :smile: .
Поделитесь секретом как это делать, что-то не видел никаких настроек на этот счет на модулях ХМ?
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 11:33
Ничего секретного в этом нет. Все дело в электронике самих ИК подсветок и чипов которые управляют ими.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 05 июл 2018, 11:41
"Какой хитрый человек. Обещал взятку, но не дал..." (с) фильм ДМБ
Собственно регулировка порога перехода есть, но только для режима "автоматический", который работает по картинке ип оэтому ну просто плохо. А в режиме "от датчика ИК подсветки" порог фиксированный
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 19 июл 2018, 12:47
kROOT, хороший обзор. :good:
Ваше мнение стоит ли покупать дорогой объектив?
В Статье: объектив "черный свет"... мб "лунный свет"? ;)
P.S. XM разродилась модулем IMX291 и 3516D
Сообщение kROOT » 19 июл 2018, 12:56
лунный свет вообще не употребляется, 291 китайцы обозвали звездным светом, а 307 и соответствующие объективы "черный свет".
с обычным объективом 307 вообще ни о чем, чуть лучше 291.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 19 июл 2018, 17:16
kROOT писал(а): с обычным объективом 307 вообще ни о чем, чуть лучше 291.
Ясно.
А самый оптимальный(цена/качество) объектив под 307 - это 33Ю?
А хорошие CS объективы пробовали?
По идее у CS "дырка" больше, чем у MTV(M12)...
Есть у меня парочка CS. Как мне кажется они лучшую дают картнку, чем М12 на одной и той же плате.
Сообщение kROOT » 19 июл 2018, 17:57
я первую партию на производство взял объективы по 33, в комплект китайцы положили держатели с наклеенным дневным фильтром, но вот думаю не ставить ли на обычный фильтр? Ведь бывают случаи полной темноты, а в ЧБ режиме камера тоже неплохо показывает. Так то дорогие объекты уже подешевели, в районе 51, а тут уже небольшая разница, 18ю всего.
Брал на тесты и CS звездный свет, качество не очень, так что не в дырке дело. Хотя диаметр стекла у 33ю совсем не меньше CS.
Splinter
Сообщение Splinter » 20 июл 2018, 12:50
Вот такой пробовал - https://item.taobao.com/item.htm?id=537097942486" onclick="window.open(this.href);return false;
Очень даже неплох. Резкий и светлый. Но у меня на матрице 1/1.8" даёт заметную "бочку".
Воможно на 1/2.7" такой эффект будет менее выражен.
