Ну почему же не пошли. Очень даже идутkROOT писал(а):Если на реальных объектах смотреть, там где и кабель длинный и помехи ловятся, то толку от этих 4К? А ресурсы регистратора на кодирование этих 4К? При мощных вычислениях всегда распределенные системы выигрывают у централизованных.
Да и толку от этих 4К? 4мп не пошли, 5мп не пошли, почему 8мп должны пойти? Только специализированные задачи, соответственно малый объем и высокая цена. Я понимаю маркетологов, без раздувания мегапикселей нет развития отросли, но ведь надо из реальных потребностей исходить.
Прокладка "последнего" метра
Re: Прокладка "последнего" метра
А вам то что с того - клиент на IP плохо клюет?kROOT писал(а):Господи, когда же вы забросите этот устаревший аналог? Тянуть от каждой камеры кабель до рега, ловить кучу помех и т.д., и главное ради чего? Мнимой экономии, которая все больше становится повышенными расходами.
У 4:3 меньше мертвая зона под камерой, что порой решает.AlienP666 писал(а):На счет 5Мп согласен, потому что для них надо 4:3, а все новомодные телевизоры и мониторы идут форматом 16:9.
- Sonya
Есть спрос, есть и предложение.kROOT писал(а):Господи, когда же вы забросите этот устаревший аналог? Тянуть от каждой камеры кабель до рега, ловить кучу помех и т.д., и главное ради чего?
Не поверишь, сколько ещё аналоговых систем в эксплуатации, особенно в глубинке.
Например, у нас в Сбере даже в головном отделении стоят аналоговые камеры, не говоря уж про удалённые отделения. Хотя, в крупных отделениях параллельно стоит IP система, но к ней имеет доступ только "Москва".
Я видел десятки, если не сотни IP-систем емкостью от 4 до 64 камер где камеры разбросаны по зданию или территории. Все витые пары сводились, внезапно, на свитчи которые стояли на одном столе/стойке с регистратором. А к нему короткий патч-корд.kROOT писал(а):Господи, когда же вы забросите этот устаревший аналог? Тянуть от каждой камеры кабель до рега, ловить кучу помех и т.д., и главное ради чего? Мнимой экономии, которая все больше становится повышенными расходами.
И где ваша "мнимая" экономия? 64 кабеля заходят в серверную, только от камер. Строить распределённые системы тоже надо уметь.
Какой спрос? Обычно спрос такой - сделайте мне видео, а по какой технологии мало кого волнует, вопрос цены и качества. Спрос может быть быть в магазине, когда приходит посторонний человек и интересуется что проще ему самому поставить.Sonya писал(а):Есть спрос, есть и предложение.
Ну это неправильное проектирование распределенных систем. Когда я был главным спецом по информационной безопасности СБ в довольно крупной конторе, как раз планировался переезд в новое здание. А в старом была проблема... заикался скайп на видеоконференциях, так айтишники такую систему запроектировали, под пол ляма зелени на коммутаторы, а надо было точек 200 подключить всего, вобщем бился с ними бился, на половину уменьшил бюджет, но принцип построения сети так и не поменяли, почти вся витуха шла в серверную, там такие колбасины по 50-100 кабелей. По смете работ немерено, а там крупных кабинетов с десяток всего, поставь в каждый нормальный коммутатор, и по оборудованию дешевле будет и по работам. Зато потом бешеная экономия началась.KonBez писал(а):Я видел десятки, если не сотни IP-систем емкостью от 4 до 64 камер где камеры разбросаны по зданию или территории. Все витые пары сводились, внезапно, на свитчи которые стояли на одном столе/стойке с регистратором. А к нему короткий патч-корд.
А интерес айтишников был простым, поучится новым железякам на курсах, а потом потребовать или зп повысить или свалить на более оплачиваемое место.
Сегодня только поставил систему. Капитальный гараж с отоплением, дом строится. На чердаке кинул SPOE коммутатор и развел кабель, 2 куполки по углам гаража, одну на электростолб, роутер с модемом в одной части гаража у окна, рег под потолочку спрятал в другой части, так что вряд ли злоумышленники найдут. 4 часа работы с настройкой, 14 тыс прибыли. Все система на Н.265, одна камера IMX307, клиент очень доволен.S@rge писал(а):А вам то что с того - клиент на IP плохо клюет?![]()
А на счет производства, то да, хотелось бы больших объемов, поэтому мне и удивительно, что грамотные спецы, сидящие тут, продолжают ставить аналог.
Вы давно цены в отечественных магазинах мониторили? Или всем надо следовать вашему примеру - заказывать с тао (или откуда вы их там берете) и продвигать под своим брендом?kROOT писал(а):Какой спрос? Обычно спрос такой - сделайте мне видео, а по какой технологии мало кого волнует, вопрос цены и качества. Спрос может быть быть в магазине, когда приходит посторонний человек и интересуется что проще ему самому поставить.
А "нормальный" это какой - с оптикой до серверной? А иначе если десяток человек в кабинете разом примется что-то качать с той же файлопомойки, то их гигабитный линк превратится в 100Мбит-ную "тыкву". Также если ставить свитчи в кабинетах, надо ограждать их от несанкционированного доступа (размещать в отдельном запираемом шкафу) а и обеспечивать им бесперебойное питание (чтоб после моргания света вся сеть не падала).kROOT писал(а):По смете работ немерено, а там крупных кабинетов с десяток всего, поставь в каждый нормальный коммутатор, и по оборудованию дешевле будет и по работам. Зато потом бешеная экономия началась.
И все правильно сделали. Серверная на то и есть серверная и вся сеть должна быть в хорошо защищенном месте. Разброс хабов по кабинетам - чистое дилетантство и никакой защиты от сбоев по питанию, от несанкционированных проникновений и многого другого геморроя. Безопастники за такое порвут как Тузик грелку. У меня было, что даже Москва не могла получить доступ к сети (хотя была головой) без разрешения и согласования с безопасником, а вы говорите хабы в каждый кабинетkROOT писал(а):но принцип построения сети так и не поменяли, почти вся витуха шла в серверную, там такие колбасины по 50-100 кабелей.
Мониторю в магазинах, на сайтах, оптовые прайсы. Всегда можно найти приемлемый вариант.S@rge писал(а):Вы давно цены в отечественных магазинах мониторили? Или всем надо следовать вашему примеру - заказывать с тао (или откуда вы их там берете) и продвигать под своим брендом?![]()
Хоть оптикой, хоть витой гигабитной. Это же не производство с жесткой завязкой на ЛВС. И с чего вдруг вся сеть упадет? Пока компы перезагружаются вся сеть восстановится. Коммутатор можно в шкаф, можно под потолок, все равно все кабели идут над потолочкой. Можно конечно и бесперебойник, но на мой взгляд это не критично.S@rge писал(а):А "нормальный" это какой - с оптикой до серверной? А иначе если десяток человек в кабинете разом примется что-то качать с той же файлопомойки, то их гигабитный линк превратится в 100Мбит-ную "тыкву". Также если ставить свитчи в кабинетах, надо ограждать их от несанкционированного доступа (размещать в отдельном запираемом шкафу) а и обеспечивать им бесперебойное питание (чтоб после моргания света вся сеть не падала).
А вот на счет качания с файловой помойки, то это жестко контролируется и пресекается, и вообще там не у всех интернет есть, а у кого есть лимит 5-10 гиг в месяц.
Безопасники надувают щеки для собственной значимости. У каждого рабочего места сотрудника есть эзернет розетка, подключай любое устройств, это проще, чем лезть к коммутатору.AlienP666 писал(а):И все правильно сделали. Серверная на то и есть серверная и вся сеть должна быть в хорошо защищенном месте. Разброс хабов по кабинетам - чистое дилетантство и никакой защиты от сбоев по питанию, от несанкционированных проникновений и многого другого геморроя. Безопастники за такое порвут как Тузик грелку. У меня было, что даже Москва не могла получить доступ к сети (хотя была головой) без разрешения и согласования с безопасником, а вы говорите хабы в каждый кабинет. Один раз дали доступ без согласования, под натиском главы, так потом такой разнос всем руководителям был, вплоть до строгих выговоров
Не, KROOT, тут ты не прав. Развешивать кучу свичей для лвс не есть правильно. Стремление сделать дешевле это хорошо, но это не всегда требуется. Сеть организации должна быть надёжной и бесперебойной, а это значит что все эти свитчи должны быть управляемые и с бесперебойным питанием, да ещё не валяться как попало. А это уже будет дорого и все равно не так надёжно. Рубанут кабель между коммутаторами, и все,работа организации встала. Делать кольцо тоже не самое лучшее и дешевое решение. Самое правильное это все что укладывается в 100 метров, тянуть в одну точку.
