Сообщение
Роман 55 » 02 сен 2018, 15:43
Роман 55 писал(а):Всем привет! Пришёл модуль SC2235 + ХМ330 собрал, начал проверять, ничего не понял.
Такое ощущение что в ночном режиме работает как днём, а в дневном как ночью...
GenaSPB писал(а):Ик фильтр не работает/отсутствует.
Всем привет! Сегодня из любопытства взял, как я думал этот не рабочий ик фильтр, поменял на разъёме контакты местами и поставил на этот же модуль, и всё стало работать как нужно. Толком ничего не понял,
но фильтр работает. Может кому-то это пригодится.
Сообщение
AlienP666 » 03 сен 2018, 07:54
Роман 55 писал(а):Всем привет! Сегодня из любопытства взял, как я думал этот не рабочий ик фильтр, поменял на разъёме контакты местами и поставил на этот же модуль, и всё стало работать как нужно. Толком ничего не понял,
Полярность никто не отменял
Сообщение
Роман 55 » 03 сен 2018, 09:25
Дело в том, что на другом модуле (ХМ320-F02-0035) он работал, а при установке на модули SC2235 и сони 323 путал день с ночью, поменял полярность камеры стали работать нормально.
Сообщение
AlienP666 » 03 сен 2018, 09:26
На разных модулях компоновка происходит по разному.
Сообщение
Роман 55 » 03 сен 2018, 09:50
Я это уже понял, даже на колодке с видео на разных модулях компоновка бывает другая, на обрезанных модулях (32х32) даже распиноки нету, вот и думай, куда чего втыкнуть... да ещё и разъёмы разные по размеру.
Сообщение
AlienP666 » 03 сен 2018, 09:53
Роман 55 писал(а):Я это уже понял, даже на колодке с видео на разных модулях компоновка бывает другая, на обрезанных модулях (32х32) даже распиноки нету, вот и думай, куда чего втыкнуть...
Ну это не страшно на самом деле. Страшнее перепутать полярность на питании или с видеосигналом.
Сообщение
Роман 55 » 03 сен 2018, 09:59
AlienP666 писал(а):
... Страшнее перепутать полярность на питании или с видеосигналом.
Есть пару старых не нужных модулей, на них и экспериментирую, один уже сжёг.
Сообщение
Роман 55 » 03 сен 2018, 10:22
AlienP666 писал(а):Можно восстановить, если не совсем угли
Модули дешёвые китайские с сенсорами 1/4 и 1/3 дюйма, их и выкинуть не жалко.
Сообщение
AlienP666 » 03 сен 2018, 10:26
Роман 55 писал(а):выкинуть не жалко.
Сейчас кто-то читает и жует свои когти от зависти
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 13 окт 2018, 10:48
Все привет. Раз тут за модули лавочка пошла - скажите кто в курсе какие модули стоят у хайвоч tvi 2.0мп, а именно в т200/201/203?
