Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
akineo
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение akineo » 19 янв 2021, 11:47
Добрый день. Подскажите, что лучше? 2 мп, 4мп или 6 мп? установка в коридоре, дальность 10м. запись на карту по движению.
2 мп с вай фай Hikvision DS-2CD2121G0-IWS
2 мп с заявленной лучшей чувствительностью Hikvision DS-2CD2125FHWD-IS
3 мп с заявленной лучшей чувствительностью Hikvision DS-2CD2135FWD-IS
4 мп Hikvision DS-2CD2143G0-IS
6 мп Hikvision DS-2CD2163G0-IS
спасибо
из статей в интернете выходит, что 2 мп с одинаковой матрицей будет лучше, чем 4 мп. но так ли это? 2 мп это уже уходящий стандарт. возможно, пользы с 4 или 6 мп камеры с одинаковой размеров матрицы будет больше, чем с 2 мп?
Сообщение ALEX_SE » 19 янв 2021, 17:17
а что рассмотреть-то хотите? уровень детализации? Размеры коридора? Уровень освещенности?
Может лучше парочку поставить на 3Mp.
То что перечислено в основном либо снято либо проектное (во втором случае там сроки и одну могут не продать).
А 2163 неплохие камерки хотя и не дешевые.
akineo
Сообщение akineo » 19 янв 2021, 20:25
ALEX_SE писал(а):
19 янв 2021, 17:17
хотят перестраховку от домушников и просто смотреть кто бродит. расчет на то, что само наличие камеры отпугнет. но я хочу чтобы от камеры им была польза. освещение не очень, лед в новострое частично не работают.. но обещали исправить. все перечисленные камеры разница в цене 20 уе. осталось определиться что брать. две камеры будет дорого.
хотят перекрыть 2 квартиры. самый простой способ запитать от кв1.
Сообщение awadima » 19 янв 2021, 22:43
зная что там камера, достаточно резко проскочить под камеру и вывести её из строя :)) так себе решение
да и домушникам пофиг на камеру, в маске или в кепке подойдут пшикнуть краской и всё :))
коридор куда ? на чёрную лесницу ?
так с чёрной лестницы придут, отрежут камеру и всё :))
Сообщение ALEX_SE » 20 янв 2021, 05:40
Во-первых камер действительно надо 2 что бы контролировать противоположную, что бы не прошли из коридора и что бы иметь больше шансов разглядеть человека со спины или в лицо в момент появления из коридора.
Во-вторых домушники как правило не дураки, воспользуются капюшоном или маской и краской.
В-третьих видеокамера это постфактум все же. Для защиты от домушников сигнализация эффективнее.
В-четвертых неплохим решением будет поставить камеры в глазки. Это не скрытое наблюдение, при наличии предупреждения.
В-пятых разница все-таки не 20 евро хотя конечно смотря где искать. Но конечно можно найти и подешевле и ничуть не хуже. И поставить две.
В-шестых если заберут камеру (а такую оторвать не сложно) то заберут и архив :)
akineo
Сообщение akineo » 20 янв 2021, 11:46
ALEX_SE писал(а):
20 янв 2021, 05:40
1. хотят отделаться одной, мол само наличие отпугнет и видеть, кого сын домой водит. по коридору есть еще 1 камера, но можно ли неё надеяться в случае необходимости...
2. согласен. кто захочет зайти - зайдет. камеры еще на входе в здание стоят и "охрана-вахтер"
4. я такое не устанавливал, просят именно камеру.
6. как её забрать? нужно дотянуться до потолка сначала, открутить фигурные шурупы, открутить камеру от монтажного бокса. вырвать с потолка из бетона смогут?
так ещё и питание в коробе снизу доверху планируется (сейчас интернет заведен, почему в новострое такой колхоз не понятно, там же сразу в щитовую витая пара заходит)
akineo
Сообщение akineo » 20 янв 2021, 12:09
изначально они хотели вай фай камеру, чтобы питание взять из щитвоой, чтобы в квартире ничего не делать. но поскольку там уже оказался проход стены, то согласились запитать из квартиры.
сказали ставить так - поставлю так, про слепые зоны я им говорил. остается вопрос выбора камеры с записью на карту. разница в цене между 2 мп и 6 мп 29 уе, стоит ли переплачивать и не будет ли 6 мп хуже за 2 мп.
вопрос разрешения записи уже обговарилвался, мол на мониторе 1080р всё равно не будет качества картинки 6 мп. ?
Сообщение ALEX_SE » 20 янв 2021, 17:08
1. Хуже не будет. Все указанные камеры в темноте практически не видят без ИК. А включение ИК не даст возможности определить приметы по цвету одежды и волос. С подсветкой будут показывать одинаково хорошо.
2. Не принципиально какой монитор, тут нет никакой связи с разрешением камеры. Суть большего разрешения в том что при масштабировании картинки можно разглядеть более мелкие детали. На меньшем разрешении все просто размоется. Аналогично и при онлайн просмотре картинка будет более четкой и детализованной. Из минусов больше места запись занимает и соотв меньше светочуствительность но в данном случае не принципиально второе.
akineo
Сообщение akineo » 20 янв 2021, 20:15
ALEX_SE писал(а):
20 янв 2021, 17:08
какая зависимость количества Мп и светочувствительность? почему производитель в характеристиках указывает для всех камер одно и тоже значение 0.01?
ожидается, что камера будет в цвете, освещение подправят.
есть варианты купольных камер для цветной сьемки в темноте? colorvu чтоль? в этой теме не советовали их ставить в помещении
Сообщение kROOT » 20 янв 2021, 23:20
akineo писал(а):
20 янв 2021, 20:15
Зависимость МП от светочувствительности есть, чем больше разрешение, тем меньше пиксель на матрице, а сами матрицы по размеру почти не отличаются. А чем меньше пиксель, тем меньше фотонов на него попадет. Конечно при росте мегапикселй растут и технологии повышения чувствительности, но если матрицы на одной технологии, то выше чувствительность у тех что имеют меньшее разрешения при одинаковых размерах матрицы.
А значение 0,01 это от балды, они ставят или 0,1 или 0,01 при совершенно разной чувствительности. Объективно оценивать можно только при реальном сравнении в одних условиях разных камер.
akineo
Сообщение akineo » 21 янв 2021, 00:25
20 янв 2021, 23:20
akineo писал(а):
20 янв 2021, 20:15
т.е ровно в 3 раза хуже? (между 2 и 6 мп)
теперь понятно, почему Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 такие "слепые", хоть заявленная 0.005 - сильно разочаровали эти камеры.
Сообщение kROOT » 21 янв 2021, 20:18
akineo писал(а):
21 янв 2021, 00:25
Так прямо делить нельзя, надо размер пикселя сравнивать.
