Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Dim32
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Dim32 » 05 фев 2015, 10:01
GenaSPB писал(а):Вопрос к участникам этого топика. Вы сколько камер поставили? Или Вы их только прошиваете, перепаиваете и жжете? :smile:
Жжем.... 8)
Благодаря китайцам, алиэкспрессу и этому форуму скоро на восстановлении и ремонте дешевого китайского ip железа можно будет заработать больше денег, чем на его установке :smile:
SergeyA
Сообщение SergeyA » 05 фев 2015, 10:34
Похоже только мне посылки из китая не доходят :(
Сообщение Sonya » 05 фев 2015, 11:53
urganos писал(а):
Sonya писал(а): В любом случае, лишние службы отключать, лишние порты закрывать (особенно telnet).
Подскажи, можно ли из вебинтерфейса выключить telnet?
Нет. Потому и написал, чтобы порты были недоступны снаружи.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 06 фев 2015, 05:58
Гдето 150-160 (это если с 1.3 Мп). Точнее не скажу. Несколько зависло при перепрошивки, восстанавливать их мозгов не хватает, да и время разобратся нету, валяются. На мой взгляд, самое адекватное ПО как удаленное так и для регистраторов. Свою нишу нашли и отрабатывают на 100%
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 10 фев 2015, 17:53
oleglevsha писал(а):Могу внести ваш логотип в прошивку, допустим Оптимус NVR-1041 или NVR-1082
А это не будет расценено как вмешательство в программное обеспечение и припаяют за хакерство какое нибуть?
Сообщение oleglevsha » 10 фев 2015, 18:50
Люди телефоны модернизируют как хотят, и к тому же там linuks открытое программное обеспечение. Максимум рег слитит с гарантии.
Сообщение kROOT » 11 фев 2015, 07:08
oleglevsha писал(а):Люди телефоны модернизируют как хотят, и к тому же там linuks открытое программное обеспечение. Максимум рег слитит с гарантии.
у меня легкий диссонанс в мозгу, как человек не правильно пишущий слово линукс может менять прошивки? :D
даже если это не замена прошивки, а замена одного файлика в системе.
Сообщение oleglevsha » 11 фев 2015, 07:31
я сам в шоке...
Albert
Сообщение Albert » 15 фев 2015, 13:48
Доброго времени суток уважаемым участникам форума.
Приобрел для экспериментов китайские платы камер на Hi3518E, вот такую модель:
http://ru.aliexpress.com/item/Pre-order ... telligent-" onclick="window.open(this.href);return false;
Video-Analytics-Hi3516C-1-2/1838582703.html
В нашей сети они не работают.
Разобраться в чем именно проблема тяжело, так как авторы ядра зачем-то отключили
отладочную консоль в linux.
Да это и неважно.
Мне в конечном счете нужно чтобы в камере работало моё приложение, поэтому я
попытался скачать SDK. Именно для Hi3518E я не нашел, нашел для Hi3518A/Hi3518C.
Собрал образы ядра и файловой системы.
Как я понимаю, Hi3518C это урезанный Hi3518A, а Hi3518E это Hi3518C с DDR2 внутри,
то есть, совместимость по основным узлам присутствует.
Во всяком случае, собранное ядро, запущенное через uboot стартануло нормально.
Конечно, не нашло файловую систему, в оригинальной прошивке она в cramfs, а в
моем образе jffs2.
Просто так залить образ файловой системы на флешку через uboot не удалось,
в местном uboot это делается нестандартной командой flwrite, которая ругается
на мой образ : DestAddr invalid!
Надо заливать uboot из SDK.
Поднял даташит и юзермануал на Hi3518, нигде не нашел описания способа
залить uboot в чистую флешку.
Вопрос, есть ли "штатный" способ заливки файлов на флешку помимо uboot,
или только подцепившись к ногам флешки внешним контроллером?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 15 фев 2015, 14:29
В том году, на одном их чинайских ресурсов удалось нарыть Hi3516_SDK_V1.0.6.0.tgz, Hi3518_SDK_V1.0.4.0.tgz.
Если надо, то могу выложить куда-нибудь. Первый 245Мб, второй 583Мб.
Albert писал(а): Просто так залить образ файловой системы на флешку через uboot не удалось,
Всё правильно. Нужные шапки прикрути и будет тебе счастье! ;)
Albert писал(а): Надо заливать uboot из SDK.
JTAG.
Или различные механизмы на работающей системе, которые обращаются к уже напиленному флешу!
А так я думаю если ты умудрился собрал свой uboot, что вполне круто, то просто тупо его залить из работающей системы напрямую, или как вариант: разобрать прошивку и если в ней меняетя загрузчик, то встроить туда свой и штатно обновлять без танцев и бубна! ;)
Так организовано например у Dahua в регистраторах. В составе прошивки идёт модуль загрузчик, который может обновляться. А вот у Hikvision загрузчик и в камерах и в регистратора неизменный, потому и сохраняется шанс для восстановления.
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 фев 2015, 09:59
Albert писал(а):Доброго времени суток уважаемым участникам форума.
Да это и неважно.
моем образе jffs2.
Не понял, вы хотите китайским родным убутом залить образ фс, или залить свой убут?
genich
Сообщение genich » 18 фев 2015, 14:46
приветствую всех.
Есть вот такая камера
http://ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Cat ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
пытаюсь найти для нее прошивку.
Вебморда вот такая же точно, как вот в этом обзоре:
http://www.gadgetvictims.com/2014/11/su ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Версии прошивки и вебморды такие же тоже.
Через ONVIF показывается как APKLINK-HI3518E:
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=APKLINK-HI3518E" onclick="window.open(this.href);return false;
С помощью этой ветки форума выяснил вот что (telnet root\123456):
И вот что:
# cat /mnt/custom/ProductDefinition
cat: can't open '/mnt/custom/ProductDefinition': No such file or directory
И еще вот что:
Подскажите, пожалуйста, как ее еще идентифицировать? И чем прошивать?
