Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение kROOT » 18 фев 2017, 19:07
RTSP в локалке тоже серый экран? Если нет, то канал слабый, надо расширять или битрейт понижать. Никакое облако не будет сохранять круглосуточно потоки в 6 мбит, а если и будет, то за неприличные деньги.
локальный рег это самое оптимальное решение, если не критична локальная запись.
BlackBox
Сообщение BlackBox » 19 фев 2017, 10:23
Да, именно в локалке серый экран, камера воткнута в домашний роутер.
Окей, буду брать NVSIP-рег, спасибо. Правда, как-то стремно пользоваться непонятными китайскими решениями.
BlackBox
Сообщение BlackBox » 19 фев 2017, 12:01
Оп-па, через ONVIF Device Manager RTSP-поток показывается нормально.
При этом через VLC на трех разных компьютерах - серый экран (что HD-потоке, что на SD).
Подойдет ли мне тогда обычный ONVIF-регистратор, или лучше не рисковать?
Сообщение kROOT » 19 фев 2017, 13:21
ОДМ транслирует ртсп поток встроенным плеером, так что проблема в влц
обычный рег пойдет, если критично, но нвсип предпочтительнее, поскольку будет работать детектор движения и конфигурация камер через интерфейс рега.
BlackBox
Сообщение BlackBox » 19 фев 2017, 13:48
Не только VLC испробован, в Media Player Classic вообще черный экран. И VLC тестировался на трех разных компах, чтобы исключить проблемы с кодеками. Очень странно.
И дороже :)
Спасибо, попробую взять недорогой ONVIF-рег.
olegkaras
Сообщение olegkaras » 13 мар 2017, 18:21
Добрый день .
Я купил регистратор https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Ful ... 0.0.MaF5ep" onclick="window.open(this.href);return false; , у него в меню есть опция запись по внешнему датчику движения , но некуда подключить этот датчик . Если я в меню активирую эту функцию то запись происходит по касанию пальцем к радиатору процесора (видимо наводки действуют на какую то ногу процесора) . Подскажите как эту ногу можно найти ?
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 18:53
olegkaras писал(а): запись происходит по касанию пальцем к радиатору процесора
процессора чего??? :shock:
olegkaras
Сообщение olegkaras » 13 мар 2017, 19:04
Процессора регистратора Hi3520 .
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 21:48
А что еще трогал? :D
В НВР регах вся детекция поступает от камер. Если камера поддерживает ALARM_IN то можно повесить датчик.
olegkaras
Сообщение olegkaras » 13 мар 2017, 22:08
Причем здесь камера ?
У регистраторов с таким же процессором есть вход для подключения внешнего датчика движения , мне нужно в моем регистраторе такое место найти .
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 22:33
других ответов тут не будет.
если есть желание сохранить свою железку работоспособной, не трогай никакие контакты.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2017, 00:05
olegkaras писал(а):Добрый день .
Мне вот интересно, ты когда его покупал на фото не видел что нет у него ни каких разъемов под alarm in? Или цена затмила разум? Раз китаец обещал внешний аларм, пусть тогда и дает. Тряси его. Долго пальцем тыкался в плату прежде чем дошел до такого заключения?
Я вот с ходу не припомню NVR у которого бы был на борту вход аларма, как и написал kROOT.
