Подбор комплекта регистратор+камера
ALiDozer
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
Сообщение ALiDozer » 25 май 2016, 23:50
Господа, если нужно занедорого обвешать пару цехов/гаражей и территорию к ним, что посоветуете брать?
Планирую камер 20, возможно 30.
Сейчас поставил 1.3mp камеру + CMS родную - приемлемо,но облако очень глючное, при переключении каналов теряет иногда коннект. боюсь все 20 будут здорово глючить.
Если купить NVR на 16 каналов пару штук получится ли стабильнее относительно связки CMS на ПК?
Сообщение kROOT » 26 май 2016, 10:04
Стабильность и китайское облако понятия не совместимые.
Будет хороший исходящий канал, то без проблем. Про реги думайте, бывают 16 канальные 960р на 3520D, они могут и не потянуть 16 таких камер. Лучше брать на 3535, там до 32 камер на 960р или 24 на 1080р. И если не ставить битрейт на максимум, то 30 камер 960р вполне потянет, только продумывайте сетку, чтобы рег подключался на гигабитный коммутатор.
ALiDozer
Сообщение ALiDozer » 26 май 2016, 22:19
kROOT писал(а):Стабильность и китайское облако понятия не совместимые.
Спасибо за ответ, то есть приемлемы оба варианта и CMS и регистраторы.
Как бы вы поступили исходя из моих возможностей/задач?
Правильно ли я понял что сами реги тоже можно собрать по(в) CMS? Файл VideoMonitorClient. регистраторов нет, в теме по мини NVR мелькал. Касательно сети - есть комутатор 26 портов, из них 2 гигабитных, достался за недорого, планирую его использовать.
И еще: нужно чтобы регистраторы находились в отдельном месте, т.е. регистраторы с монитором, и, в будущем, на проходной мониторы. Это планирую силами CMS в случае использования регистраторов.
//имеет ли смысл брать два на 16 брать?
Сообщение kROOT » 27 май 2016, 08:07
Я не понял про облако, если камеры в одном эзернет сегменте, то зачем облако?
Некоторые ставят сервера + родной софт от камер, но по мне это не надежно и не эффективно.
К регистраторам можно и напрямую монитор цеплять и через программу. Если нужно будет на проходную изображение выводить, то там уже можно комп поставить и по сетке брать потоки с регистратора.
Надо определится с производителем регов и камер, из чисто китайских самые стабильные это ХМ с 34567 портом, а VideoMonitorClient это вообще из темы минирегов и камер I8 с 5050 портом.
При 30 камерах я бы задумался над структурой сети, потому как от всех камер тянуть провода в одно место это глупо. Надо разбивать сеть на сегменты по 3-7 камер, их подключать через маленькие коммутаторы, а потом уже их все объединять на коммутатор с регистраторами.
По поводу 2х16 или 1х32 думайте, если нужно на 2х мониторах смотреть, то 1й вариант, если можно/нужно все свести на 1 монитор, то 2й.
ALiDozer
Сообщение ALiDozer » 29 май 2016, 20:15
kROOT писал(а):Я не понял про облако, если камеры в одном эзернет сегменте, то зачем облако?
Хотелось бы иметь доступ к экстра каналу из вне, об уязвимостях китайских модулей знаю, но думаю что смена порта поможет.
То есть хардварные регистраторы предпочтительнее?
Тему Mini NVR смотрел, там маленькие 4-8 канальные обсуждают в основном. радует наличие прошивок.
Там же видел что с таобао заказывают платы отдельно. Хочу поступить также, думаю выйдет дешевле, я в Казахстане, Китай под боком.
Можете дать ссылку на 16 канальный XM? На aliexpress смотрел, но хотелось бы взять рекомендованный.
Так и есть, обычные 5-8-16 портовые свитчи 100 мегабитные и вышеупомянутый. Они копеешные, и часть уже есть. Сеть будет не маршуризируемая, кроме основного, разумеется. VLAN оставлю на потом.
ALiDozer
Сообщение ALiDozer » 30 май 2016, 00:11
Не могу дополнить предыдущее сообщение.
Вы упоминали о dahua регистраторах, они с китайскими камерами совместимы?
Сообщение kROOT » 30 май 2016, 18:59
если не нужно дополнительной аналитики, то аппаратный рег и дешевле и надежнее
ну мини так много прошивок потому что много косяков, в отличии от ХМ, у которых стабильно ничего не меняется. Прошивки конечно тоже выходят, но существенных изменений нет.
http://ru.aliexpress.com/item/XM-Progar ... 21492.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот недорогой ХМ рег 16к на 960р, но на сколько стабильно будет держать все 16 каналов не знаю
реги Дахуа кстати тоже детектор движения ХМ камер определяет.
spesso
Сообщение spesso » 30 май 2016, 21:45
kROOT писал(а):вот недорогой ХМ рег 16к на 960р
В описании написано Запись 1*3 м/2*1080 P/4 * 960P real-time, или это особенности перевода?
Сообщение kROOT » 31 май 2016, 05:47
это воспроизведение
запись это Видео вход (IP)
4*3 м/8*1080 P/16*960 P
Aplicator
Сообщение Aplicator » 16 июн 2016, 15:39
Друзья, подсобите и подскажите:
Требуется комплект видеонаблюдения для частного дома на улице, по периметру (забору), не в самом доме. Бюджет 20-30 тысяч. 5-6 камер. Возможна одна камера на дом общего плана на въездные ворота.
Возможность ночной съёмки, запись на hdd, скорее всего постоянная (посоветуйте размер hdd с учётом того, что бы хватало на сутки до перезаписи), подключение для просмотра hdmi, по возможности подключение мышки.
И по проводам, длина 30-40 метров, как с ними быть, чем нарастить, если нужно, спасибо заранее
- как вариант присматриваюсь к POE системе, например такой - http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-8ch- ... 55428.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- но может быть лучше эта, тут по крайне мере китаё пишет, что в камерах соньковский imx122
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 20180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yozh123
Сообщение yozh123 » 17 июн 2016, 13:14
Здравствуйте, в видеонаблюдении полный профан, но возникла необходимость закупить регитсратор и камеры для него. ПОдскажите, будут ли эти камеры работать с этим регистратором?
Регик http://www.ebay.com/itm/16ch-channel-h- ... 51c1a5a85d
Камера1 http://www.ebay.com/itm/hd-1200tvl-cctv ... 2595d0d598
Камера2 http://www.ebay.com/itm/700tvl-indoor-c ... 487ef48710
Камера3 http://www.ebay.com/itm/hd-1200tvl-sony ... 1c47b282e8
Камера4 http://www.ebay.com/itm/wide-angle-surv ... 5405c1c368
И какие есть хорошие варианты на Али? Нужен Регик 16 каналов, и половина камер уличные, половина внутренние. Запросов на особо высокое качество съемки нет, разве что ночью чтобы была картинка мало-мальская.
yozh123
Сообщение yozh123 » 17 июн 2016, 13:50
Вот этот регик и камеры полностью совместимы, к примеру?
http://ru.aliexpress.com/item/16Channel ... 314e723a67" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Came ... 325f9d077f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-C ... 932608bc7a" onclick="window.open(this.href);return false;
И, кстати, я всё на аналоговую технику смотрю. Но наблюдение будет в 10-этажном доме+парковка и улица, расстояния вроде немалые, может в сторону Ip-камер смотреть? Насколько это будет дороже и сложнее?
